avatar_Тунгус
В детстве не наигрался. :)
Автор Тунгус, 09 Дек. 2010 в 10:57
Тунгус
Вот еще лучше- он с обдувом, только доставка нифига не Макаренковская- дороже чем сам мотор!
Твой по чем стоит?
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Александр67
мой в китае 55, плюс 20 посреднику в китае, плюс 20 доставка, около 100 вышел
Тунгус
Мой проект.
Триста ватт без нагрузки, немноговато ли?
Александр67
Цитата: Тунгус от 01 Фев. 2013 в 19:15
Не, я про этот.
не знаю, напиши им письмо на английском, отвечают они быстро
Тунгус
Что имеется ввиду- без нагрузки?
Цитата: Александр67 от 01 Фев. 2013 в 19:48не знаю, напиши им письмо на английском, отвечают они быстро
Ты свои там брал? Я к тому, что пока не нашел вменяемую доставку из Китая.
Мой проект.
#186
Третья строка в табличке по ссылке, это ток без нагрузки, умножаем на напряжение и вуаля.
Это почти 20% от номинального в потери чисто на собственное вращение, а если прибавить ещё потом потери на нагрев обмоток и проводов, и трение редуктора под нагрузкой ...... :facepalm:
В общем я думаю, что исходя из их же таблицы, в строке "эффективность" они привирают.
Александр67
я же тебе писал, у них брал посредник в китае, китаец, у них мин. партия 100 или 300 штук, а посредник взял мне 25 штук
Тунгус
А- понял. Может и многовато, но кто же его на хх крутить будет?
Вот к примеру Brush DC Motor XYD-14:
Specification:
1.Voltage:24V/36/48VDC.
2.Rotation:CCW
3.No load: No=2950rpm±10%  Io=2.0 A REF..
4.Load:T=2.8N.m  Nn=2600rpm±10%  In=26.0 A max.
5.Lead wire:10AWG Black- Red+ 350±30mm Long.
6.With pitch to 6.35mm, roller diameter of 3.3mm, 11 teeth sprocket..
Motor diameter 101mm, length 107mm, end-to install, comes with heat shield outside....
Мой проект.
Тунгус
Александр67
Я про количество как то упустил. :(
Мой проект.
Александр67
я тоже хотел пару на пробу взять, но еле на 25 уговорил
Тунгус
А по одному цена доставки дороже самого моторчика.
Мой проект.
Тунгус
Вот в том то и дело, а мне даже 10 как бы пока многовато. Я все же хочу один вентильник на пару киловатт затянуть, а там оно покажет.
Мой проект.
Александр67
в идиале было бы штук пять разных и пробовать
Тунгус
Да уж- знатный моторчик, киловатт на 10 номинала, но он же требует и соответствующего питания.
Мой проект.
Александр67
а что за тормоза такие интересные?
