KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
triskach
#54
Напишите, пожалуйста, у всех такая маркировка мотор колеса- JYX481809 15345 C35 850
Может кто расшифровать может?
Al123
Цитата: ILICHok от 14 Нояб. 2018 в 13:31
Короче проверка по серийнику - выдумки определенного продавца.
Ну может, если у них купить, то и появиться))
Хотя вполне, что может и не плохой товар у них.. Если кто купит - интересно было бы сравнить данные поиска по ихней базе!
Al123
#56
Цитата: ILICHok от 08 Нояб. 2018 в 09:33
Как и ожидалось - раз в недельку приходится подтягивать болты. А в целом всё ок. Складывается и не щелкает. Шток не выскакивает.
Записал небольшое видео об опыте использования:
Видео СУПЕР! сейчас многие ютуб как и поисковик используют..там тем то особо и нет..только от пару продавцов..
Будет желание снимать дальше, будет интересно!) Сам по вечеру как то смотрел и слюни пускал на аппарат, хотя такой-же свой на зарядке не подалеку в это время стоял ! ))
_______________________________________________________________________
« Последнее редактирование: Вчера в 20:35 от triskach
У меня : JYX481808 01153 C35 850
Vlad/Ivan
Подскажите а как задняя подвеска отрабатывает ?
inwin
#58
[user]triskach[/user],
JYX-сокращенное название завода
48-напряжение
1809-дата изготовления ггмм
15345 C35
850-скорее всего максимальная мощность мотор-колеса
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1471140
Al123
пару раз приходилось на скорости слетать с высоты бордюра, подвеска такую нагрузку отрабатывала без напряга.. по не большим неровностям хорошо помогает амортизатор сиденья, в общем езда комфортная, особо на подвеску внимания не обращаешь ..
ILICHok
Кто-нибудь победил люфт в районе соединения рулевой стойки и гуся? И если да, то как? В соседних ветках видел, что это место укрепляют хомутами на аналогичных моделях, чтобы избежать разлома металла.
Снимаю ролики про Kugoo M4. Подпишись! ;) https://www.youtube.com/c/ILICHok
Vlad/Ivan
Плохо что отдельно втулки для рулевой не продают. Может потому что нужно индивидуально подгонять ? У меня был самокат с таким "гусем" был люфт ( ось-втулки ). И еще вопрос сколько он весит по точней ?
inwin
[user]ILICHok[/user],
добавил в шапку видео-ответ на ваш вопрос.
kisslota
А подскажите пожалуйста , сколько у кого показывает комп при полной зарядке батареи,у меня 54,2  сколько ни держал больше не поднимается, просто слышал люди пишут 54,6 у кого-то , или этот комп погоду кажет
triskach
[user]kisslota[/user], Сегодня первый раз заряжал. Отключился при 55 вольтах. Думаю, элементы разбалансированы. Оставил подключенной зарядку, пусть балансируется. Да, сейчас пойду померяю напряжение прибором.
Померял прибором, правда китайским за 3 бел. рубля.- 54,3. Придется искать хороший прибор и измерять точно.
kisslota
когда первый раз заряжал тоже показала 54,6 но потом всегда 54,2 на сколько не оставлял
ILICHok
Цитата: triskach от 14 Нояб. 2018 в 20:17Напишите, пожалуйста, у всех такая маркировка мотор колеса
JUX481809 15083 C35 850
Цитата: kisslota от 16 Нояб. 2018 в 13:05сколько у кого показывает комп при полной зарядке батареи
Скачет от 55,1 до 55,4.
kisslota
Цитата: ILICHok от 16 Нояб. 2018 в 18:58Скачет от 55,1 до 55,4.
Быть такого не может зарядка 54,6 кажет
DX178
Привет честной компании! В понедельник влился я в молодую семью владельцев M4, вдумчиво прочитал форум. Решил вот зарегистрироваться :-). Возник маленький вопрос - как укротить строптивую фару? Пробовал подкладывать шайбы - всё равно съезжает вниз и перекашивается, а если затягивать винт вусмерть - есть опасность сорвать резьбу в алюминиевой детали руля. Думал какие-то проставки напечатать или может, лучше скобу крепления фары заменить на что-то более продуманное?
Al123
Привет, вливайся!
У себя мучился с креплением фары, пока не заметил, что шайба крепления двойная, между двумя шайбами закрепил - держится норм.
Al123
Цитата: kisslota от 16 Нояб. 2018 в 13:05А подскажите пожалуйста , сколько у кого показывает комп при полной зарядке батареи,у меня 54,2  сколько ни держал больше не поднимается, просто слышал люди пишут 54,6 у кого-то , или этот комп погоду кажет
У меня до 54,6 заряжается, держит какое то время такие показания..неделю транспорт без движения, на вскидку саморазряд 1,5вольта, если не ошибся.. Нужно этот момент отследить, если на длительное хранение оставлять.
DX178
#71
Цитата: Al123 от 18 Нояб. 2018 в 00:47шайба крепления двойная
Увы, в моём случае на оси винта М6 была красивая шайба из анодированного алюминия и гнутая U-образная хромулька от фары с радиусом изгиба 5 мм и шириной между хвостами в 10 мм (по внутренним кромкам), и больше ничего. Изобразил тут не шибко хитрую проставку, напечатал и держит отлично, и смотрится стильно. Если интересно - фото могу выложить.
