avatar_timsoon
Из гироскутера
Автор timsoon, 26 Окт. 2018 в 05:47
verial
Цитата: timsoon от 27 Дек. 2020 в 07:14
также участились просьбы отправлять платы для управления джестиком. Многие хотят использовать в колясках , но для этого нужно идеально реализовать механику, а потом такая прошивка будет идеальным вариантом
данное устройство собирают в Азербайджане, я отправил только плату, джестик и распечатал ручку на джестик.
А вот это здорово молодцы только по моему коляска хлипенькая.
timsoon
Да они шишки набивают походу и в конце концов сделают стоящую вещь. Думаю.
Paxxa
Цитата: verial от 28 Дек. 2020 в 10:39только по моему коляска хлипенькая
Коляска штатная под вес ездока, зачем ее усиливать
timsoon
Тоже верно. Меня больше беспокоит электробезопасность всегда. И пожаробезопасность в том числе.
timsoon
Как-то так. Плата прошита на управление джестиком.
https://youtu.be/ZQ505za1aNw
Piramidon
[user]timsoon[/user], привет, Тима, не, эта коляска для ходячих, тормозов нет, чуть под горку и нужно соскакивать с коляски, чтобы её остановить, даже при неправильно вставших передних кодесах коляска не может тронуться с места, нужно соскочить, поправить колеса, а если небольшое припятствие, откуда помощь ждать.
timsoon
Да минусы мы все и так видем. Теперь они это устранят - и будут шлепать недорогие и легкие коляски.
Как тормоза, так и поворотная система - это для таких рукастых мужиков - ерунда.
Если копать глубоко - просто сделать привод, типа червячного и она вообще не будет катиться сама.
А такие варианты - люди собирают для квартирных вариантов, чтобы покомпактней и и не таскать на улицу-домой-туда-обратно  и т.п.
Piramidon
Цитата: timsoon от 08 Янв. 2021 в 18:33Как тормоза, так и поворотная система - это для таких рукастых мужиков - ерунда.
Ну с электронным тормозом моторколес, управляемых перепрошитой платой от гироскутера, справиться не просто, и этому пример в ихнем видео, они же плату не прошивали, прошивка то твоя.
timsoon
Сейчас этих прошивок - как грязи под ногтями.
Я отправляю платы прошитые прошивками, которые проверенны десятками устройств и людей : ни одного устройства и человека не пострадало.
А им я посоветовал рассмотреть дополнительные механические тормоза. Так как любая прошивка при разряде аккума не будет тормозить.
Piramidon
Цитата: timsoon от 08 Янв. 2021 в 19:04Я отправляю платы прошитые прошивками, которые проверенны десятками устройств и людей : ни одного устройства и человека не пострадал
Я один из самых первых проверял твои платы с прошивками, подтверждаю, что никто не пострадал, но и нормальных тормозов не было, я просил тебя рассмотреть вариант с тормозами, но вижу, что эффективных тормозов, как не было, так и нет.
timsoon
Есть прошивки с очень сильными тормозами, но в ущерб отказоустойчивости. Транзисторы могут вылетать на большом весе.
timsoon
Стоит вопрос использовать 12вольтовые аккумуляторы с этими платами.
https://youtu.be/HOhETq4Pv7w
timsoon
Рад , что платы помогают простому обывателю развиваться и приносить доход . На автодроме , например :
https://youtu.be/-aRdAezYXRc
Добавлено 01 Апр. 2021 в 00:00
Если включить фантазию и приложить усилия, можно охватить и другие направления. Одним словом - поле не паханное . Такой тренажер будет востребован, в недешёвом виде спорта. И прибыль - соответствующая должна быть . Будем посмотреть ))))):
https://youtu.be/6oUEpo4wDVc
timsoon
Так же изыскания никогда не останавливаются . Решаем потребность в компактном и удобном дистанционном управлении:
https://youtu.be/cpji9p-IkFs
trykov
Можно использовать для ДУ совсем простую штуку - программирования не требует вообще.
JDY-40. Работает на 2,4G
Ничего невозможного нет ... ну, почти! ))
timsoon
к сожалению на выходе не сможем использовать шим , тогда плавное управление не доступно. (((
timsoon
Каждому пенсионеру по электровелику )))
https://youtu.be/Pp_K-EEsO6Y
Александр CRV
Отвечаю на комментарий в ютубе.
Из ковриков и прочего не выйдет гусеница. Чудес не бывает. Я пробовал извел разный материал, инструменты и время убил. Есть самодельные гусеницы палочники и им подобные. Они работают при езде. У самого такой ездит, но в танковой теме сомневаюсь. Я кстати тоже думал отливать звезды из алюминия, но трудоемкость показалась неоправданной.  Да и все уже изобретено до нас. Лучше мое мнение купить и высвободить свое время. Оно куда дороже денег.
