avatar_ЭФЭ
Почему не вращается моторколесо от генератора?
Автор ЭФЭ, 15 Нояб. 2018 в 18:10
ЭФЭ
На колесах гироскутера соединил  три фазы левую и правую сторону. Если рукой кручу одно колесо (в качестве генератора), другое косесо (ведомое) не вращается. Только дергается в пределах угла одного полюса. Фазы естественно менял по разному. На осциллографе между фазами чистый синус.
Почему не вращается?
Фазы (время и аплитуда) напряжения от вращающегося колеса подаются не в нужной для неподвижного колеса фазе - нет синхронизации по фазе.
P.Mikhail
подключал между собой приусовы генераторы МГ2, вращал один рукой так другой вращался. Читал что синхронные двигатели можно разгонять механически, что бы попасть в синхрон с электросетью. Может есть у кого опыт, нагружать можно ли двигатель при таком электрическом способе соединения? Не выйдет ли он из синхронизма? Что будет в этом случае с генератором?
slav
Нагружать можно , но только после выхода на номинальные обороты , электроцепь защитить автоматом на соответствующий ток !
Но есть нюанс - если на ведомом валу будет тяжёлый шкив , то набрать синхронные обороты не удастся !
Mex
#4
тоже проводил такой опыт. зацеп есть , но его нужно поймать.
допустим если подтолкнуть ведомое - закрутится. вообще слышал от не мало уважаемого форумчанина, что МК работают как шестеренки, так вот я убедился в том что не все, есть те которые сами начнут крутится, а есть те которые очень сложно заставить повторять.. видимо из-за разности в kV такое происходит.
вообще не много странно из-за одного вопроса тему создавать.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57129.18#topmsg
Anton_S
Для чего задан вопрос ? Какую цель вы приследуете?
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
ЭФЭ
Цитата: Anton_S от 31 Дек. 2018 в 00:08Для чего задан вопрос ? Какую цель вы приследуете?
Прошу прощения за долгое молчание.
В гараже три фазы. Хотел было использовать колесо гироскутера как низкооборотный двигатель. Подключение к сети через трансформаторы ~1..2 вольта. Получается, что чистая синусоида не вращает двигатель.
on4ip
Mex
Цитата: on4ip от 15 Сен. 2019 в 07:07
Асинхронник возьмите и все поедет
вопрос заключается именно - почему не работает...
мне было бы тоже интересно послушать компетентное мнение об этом. на мой скромный взгляд - не едит  потому что частота изначально 50 герц, а должна начинаться с ноля.
а так что имеем... поле крутится вокруг статора слишком быстро, магниты не успевают понять что им делать. то есть нужно раскрутить колесо до оборотов - соответствующих 50 герцам.
on4ip
Цитата: Mex от 15 Сен. 2019 в 07:52вопрос заключается именно - почему не работает..
Ну как бы, мотор колесо синхронная машина, на это выяснение почему не едет можно заканчивать.
ЭФЭ
Цитата: Mex от 15 Сен. 2019 в 07:52не едит  потому что частота изначально 50 герц,
К трёхфазной сети 50гц  ещё не подключал. Вначале решил использовать в качестве источника трёх фаз сам двигатель гироскутера. Частота от ноля и чистый синус ( судя по осциллограмме).
Для опыта попробую включить к трём фазам через накальные электролампочки 100 вт. (чтоб три транса не мотать). Это будет на следующей неделе.
Mex
Цитата: ЭФЭ от 15 Сен. 2019 в 06:22Подключение к сети через трансформаторы ~1..2 вольта. Получается, что чистая синусоида не вращает двигатель.
я понял так что уже испробовано.
Цитата: ЭФЭ от 15 Сен. 2019 в 08:42К трёхфазной сети 50гц  ещё не подключал. Вначале решил использовать в качестве источника трёх фаз сам двигатель гироскутера. Частота от ноля и чистый синус ( судя по осциллограмме).
частота то от ноля, но продолжительность импульсов должна подчиняться частоте вращения мотора.
берите за пример коллекторный мотор, он пока не сдвинется с места - фаза не переключится.
тут должно быть тоже самое, прям точь в точь.
по этому при подключении через лампочки - раскрутите колесо со всей дури... я лично буду ждать результата эксперимента.
on4ip
Чтоб синхронная машина с постоянными магнитами стартанула нужно соблюсти ряд требований к питающему напряжению
1. Скорость возрастания частоты питающего напряжения должна быть НЕ быстрее чем механическая постоянная времени на валу машины.
2. Напряжение должно нарастать таким образом чтобы ток фазы машины был около номинала и не изменён по значению.
Тогда машина ваша раскрутится даже если нагрузка будет 20-30% номинала.
Если у генераторного колеса будет больше витков на ~50% (компенсация потерь), то такая связка обычно работает (стартует), при условии что магниты не сильно цепляются за зубы статора (не выражен зубцовый момент). Однако такая вилка по виткам потом с ростом оборов выливается в вилку напряжений и потери даже на холостом ходу. В идеале приплюсовать к напряжению генератора его же синус но фиксированного напряжения (например генератор выдает в диапазоне от 0в до 10в, а на мотор попадает синус от 2в до 12в), это создаст почти фиксированную вилку тока, но это уже по сути нужен контроллер.
Чтобы от 50 герц работало нужно предварительно разгонять синхронный двигатель до частоты синхронизма, так делали в промышленности еще давным давно.
on4ip
Цитата: TRO от 15 Сен. 2019 в 10:27Чтобы от 50 герц работало нужно предварительно разгонять синхронный двигатель до частоты синхронизма
Главное при переключении не попасть на реверс фаз)))
Alex75
Вот эти движки от ЭУР хорошо работают в связке генератор-мотор, почти как шестерни:
Добавлено 15 Сен. 2019 в 16:06
Иногда шаговые двигатели попадаются с удачным парным сочетанием генератор-двигатель.
slav
Цитата: on4ip от 15 Сен. 2019 в 09:31Тогда машина ваша раскрутится даже если нагрузка будет 20-30% номинала.
Испрашивающий просто куркуль , контроллер не хочет купить !   :facepalm:
Может они не блдц?
