avatar_ЭФЭ
Почему не вращается моторколесо от генератора?
Автор ЭФЭ, 15 Нояб. 2018 в 18:10
Alex75
Цитата: on4ip от 17 Сен. 2019 в 19:37
А если А В С в С В А?
Любая перемена местами двух фаз меняет направление вращения. Например, у генератора была последовательность соединения АВС, у двигателя - АВС. Вращение генератора по часовой стрелке вызывает вращение двигателя по часовой стрелке. Меняем или в генераторе или в двигателе последовательность соединения фаз на СВА. Получаем при вращении генератора по часовой стрелке вращение двигателя против часовой стрелки.
[user]Alex75[/user], да знает [user]on4ip[/user] все, просто стебётся (редиска  :kidding: ).
ЭФЭ
Сегодня провёл эксперимент с тремя группами  лампочек 60, 100 и 200 вт.
Нет, не крутится от трёх фаз. Крутил колесо в разные стороны с различными ускорениями. Даже помощь от источника трёх фаз не чувствую. Слегка подтормаживает и гудит. Единственно что заметил, когда кручу в одну сторону, лампочки слегка подмигивают как бегущий огонь. По идее на каждой катушке протекает ток около 100 мА. Неужели тока мало?
Mex
мало
ЭФЭ
Упс, ошибся. На 200 вт лампочках около 1А.
Mex
по моим расчетам мотор 27n30p для 50 герц надо крутить всего 11 об\м , но могу ошибаться. все из башки уже вылетело, когда  не практикуешь.
slav
Вот когда лампочки начали подмигивать надо было добавить раскрут и всё бы получилось - произошла бы синхронизация и устойчивое вращение . :exactly:
Kirilk.a
Проверил 2колеса крутятся 2нет моторы от приуса крутятся
Mex
а это значит напряжение должно быть таким, чтобы при родном kv мотора - обороты составили бы 11 об\м. ток тком, но ЭДС нужно придерживаться.
ps: кто точно помнит как правильно посчитать обороты при 50 герцах - отпишитесь пожалуйста,  мне кажется что я не правильно считаю. как именно считаю не скажу  :-P
Mex
#45
[user]ЭФЭ[/user], выходит так, что вам необходимо создать все условия для синхронизации блдц колеса. а это практически не возможно, и даже теоретически. не знаю почему тут такое раньше меня ни кто не написал.
наверно потому, что до меня первого это дошло  ;-D  (ответы типа... нет, не будет, купите асинхрон - не в счет)
поясню....
синхронные моторы работают не как асинхроны, они сами сообщают что и куда им подавать... возьмем даже тот же коллекторник, не нужно дальше обьяснять ?
бесколлекторные блдц моторы сообщают контроллеру 2-мя способами... либо по средствам датчиков холла, либо свободная фаза говорит контроллеру, мол "тут я"
в вашем же случае пациента просто трясет электро шокером, он пытается сказать что не в чем не виноват, но ваша розетка его не слышит, и продолжает дальше хреначть
даже если и подгоните нужное напряжение, то он легко выйдет из синхронизма при малейшей нагрузке.
вот и все собственно , дальше обсуждать не целесообразно.
по ходу дела и "шестеренки" не всегда крутятся, именно по этой причине.
Kirilk.a
 Тогда почему же они крурятся
Или они не совсем блдс?
DragonTM
Цитата: Mex от 21 Сен. 2019 в 20:45кто точно помнит как правильно посчитать обороты при 50 герцах - отпишитесь пожалуйста,
по логике 50 герц это 50 оборотов в секунду на 1 пару полюсов. Т.е. обороты делим на количество пар полюсов.
Kirilk.a
Мало того у меня был генератор мицубиси там стоял генератор на магниках на 8киловатт так этот мотор использовался лля старта двс обычным контактором никаких контроллеров 6 магнитови было
Он 75 года
Цитата: Mex от 21 Сен. 2019 в 20:45ps: кто точно помнит как правильно посчитать обороты при 50 герцах - отпишитесь пожалуйста,  мне кажется что я не правильно считаю. как именно считаю не скажу
Ну вреде как 50 Гц, делим на 15 пар полюсов получаем 3,33333 оборота в секунду, т.е. 200 оборотов в минуту. В принципе руками столько накрутить вполне возможно, по идее 1 Ампера гириковскому мотору должно хватать что бы с помощью раскрутки руками поймать синхронизацию и потом поддерживать холостые обороты. Почему у старртопика не вышло для меня загадка, наверно не долго старался.
Mex
#50
вот и мне так казалось, но все немножко сложнее, чтобы создать синхронизм, ему нужно подавать на мотор не 380в, а всего лишь 200rpm\17kv=11.7в
вот я ему и насчитал 11 оборотов, все в голове перемешалось  :-D :-D :-D
иначе произойдет следующее :
обороты синхронизируются с частотой, но мотор сам выйдет из синхронных оборотов, его частота будет расти, а частота розетки нет.
образно говоря :
вы пришли на детскую площадку и начали пинать ногой карусель, дошли до нужных оборотов, но усилие пинков надо на этом остановить, а вы всеравно продолжаете пинать со всей дури, от этого каруселька начнет крутиться быстрее положенного.
[user]Mex[/user], Когда синхронизм наступил, а гармонический ток поддерживается на том же уровне, то быстрее не закрутится, так как если быстрее, то ток запоздает и будет с другим знаком по сравнению с противоЭДС, и начнется торможение. К примеру контроллеры шаговых двигателей именно так и работают, поддерживают ток постоянным в не зависимости от оборотов (или вообще их наличия), двигатель ни разогнаться быстрее не может, ни затормозиться, в микрошаге ток через катухи можно считать синусоидальным (а напряжение уже какое получится, от обороов зависит, а вектор момента сугубо от нагрузки).
Mex
так он и не ограничивает ток,  а если не ограничивает - то и произойдет как я говорю. а ограничить сможет только в динамике, по другому опять будет свистопляска с противо ЭДС
[user]Mex[/user], Дело не в ограничении тока, а в том что ротор может раскрутится максимум на четверть периода в перед , дальше ток уже не будет создавать толкающего момента (хоть 100 ампер давай), а если он по инерции обгонит синхронизм дальше чем четверть периода, то начнется торможение (реверсный ток). Если карусельку долбить ногой не по касательной, а чисто в направлении оси, то как не пинай, только ножке будет бобо.
