avatar_FAS_r7
Катушка на запад (Брянск, Брест, Минск, Смоленск, Селигер) 2019.
Автор FAS_r7, 27 Нояб. 2018 в 10:55
FAS_r7
#36
[user]Lion[/user], ого, 5 кВтч это уже совсем не плохо.
А насчёт замеса по конфигу 2s пока не понял...
И это, Чупа на чём поедет (слышал историю про арест, отверстия, камеры, гонки)?
FAS_r7
Уточнения по моему отпуску (коллега вынудил чуток пододвинуться) с 20 июля по 4 августа.
Кто-то хотел ещё вырваться/совместить с покатушкой на юга...
Какое направление движения выбирать, пока не ясно. Возможно, стоит начать с Селигера.
eTyson
[user]FAS_r7[/user], стоит начать с Селигера. Еще можно было бы заодно катнуть до истока Волги, всего в 70км от Осташкова https://yandex.ru/maps/-/CCvn5Q1b
FAS_r7
#39
Цитата: eTyson от 30 Май 2019 в 19:52стоит начать с Селигера
тогда числа 20 выезжаем против часовой стрелки по линии маршрута, т.е. по направлению моей деревни (предлагаю там первый питстоп) и движемся далее на Селигер.
Всех участников такой план устроит?
[user]FAS_r7[/user], устроит.
В свою очередь предлагаю тем, кто не хочет ехать в Беларусь, замкнуть маршрут по малому кругу: Москва - Селигер - Смоленск - Вязьма - Москва. Ну или что-то подобное.
eTyson
[user]FAS_r7[/user], если не секрет, кто 3-й, помимо Льва?
FAS_r7
[user]eTyson[/user], если не ошибаюсь, Анатолий хотел как следует выгулять свой 12кВт*ч аппарат...
eTyson
Цитата: FAS_r7 от 06 Июнь 2019 в 11:50Есть настрой катнуть и потусить на Селигере.
Ошибаешься, я голосовал лишь за "Есть настрой катнуть и потусить на Селигере."
Если только какой другой Анатолий с 12кВт"ч...
Lion
#44
И там вроде как уже не 12, а 10  ;-)
Насчет меня надо сильно думать - 800км покатушка до Рыбинска показала ряд проблем с мотором и батареей. Реальный запас хода с баулами не превышает 100км если тошнить 50 при безветренной погоде (кпд переклееного мотора? мидель? - ~27втч\км, при том, что вроде не должно быть более 23). Это оченно печально. Батарея греется до 60 после первого же цикла, что делает невозможным хотя бы быструю зарядку за час (хоть какая-то компенсация малого пробега). В моторе под Ярославлем появился нехороший стук, поменял подшипники, вроде ушло (и да, дома разобрал старый подшипник - явно полумертвый), но кратковременно опять возникло через 150км в Сергиево-Посаде (спицы? крышки?)
С температурой решаемо, сделаю продувку чупасосом, насверлю в заднице дуршлаг. Мотор переберу еще раз. Но с пробегом пока ничего не поделать. Разве что попробовать пересверлить сиденьку еще на 5 см пониже, я стану сидеть не так высоко, правда коленки уже совсем к подбородку придут. Еще работает чит, если палатка закреплена на раме - лечь на нее, голову на дисплей (типа гонщеГ, скорость 65, расход те же 26-27 валхаков)- но это только на идеальной дороге ибо зубы стучат от вибраций :-)
зы возможно (хотя я сам в это уже не верю) успеется собрать новый конфиг... тогда будет проще
eTyson
#45
Цитата: Lion от 06 Июнь 2019 в 15:47И там вроде как уже не 12, а 10
Не надо меня троллить в очередной раз, своей батарейкой лучше займись. 11300 у меня в идеале, если считать даташитную емкость элементов 2500 и 3500 соответственно. В Адаптте на данный момент у меня выставлено 10300, чтоб типа был запас, если что. Сколько реальная емкость, я не знаю точно, но, надеюсь, банки не успели сильно деградировать, учитывая мое лайтовое их использование. Езжу я в основном на 2-5кВт, а это 0,2-0,5С. Заряжаюсь Еатоном, который еле 0,16С. Даже когда купю Хуавей, как у тебя, то его 3кВт будут 0,3С максимум.
Цитата: Lion от 06 Июнь 2019 в 15:47Насчет меня надо сильно думать - 800км покатушка до Рыбинска показала ряд проблем с мотором и батареей. Реальный запас хода с баулами не превышает 100км если тошнить 50 при безветренной погоде (кпд переклееного мотора? мидель? - ~27втч\км, при том, что вроде не должно быть более 23). Это оченно печально. Батарея греется до 60 после первого же цикла, что делает невозможным хотя бы быструю зарядку за час (хоть какая-то компенсация малого пробега). В моторе под Ярославлем появился нехороший стук, поменял подшипники, вроде ушло (и да, дома разобрал старый подшипник - явно полумертвый), но кратковременно опять возникло под Сергеиево-Посадом (спицы? крышки?)
Т.ч., Алексей, скорее тебе одному весь маршрут катить. Ну а мы, максимум, до Селигера.
Ну или кто там 3-й помимо Льва записался, я хз.
У нас почти всю дорогу до Ярославля вроде бы одинаковый расход был. У тебя больше моего стал только на обратной - может ты мотор как-то криво собрал?
А в старую раму новых батареек напихать?
Добавлено 06 Июнь 2019 в 16:24
Я бы до Смоленска проехался. Но точно не дальше, в Беларусь не поеду.
eTyson
Цитата: tmiaer от 06 Июнь 2019 в 16:22Я бы до Смоленска проехался.
В чем фишка Смоленска, Сафоново (я там бывал) и Вязьмы? Ради чего, только ради катить?
А в чем фишка, катнуть 1200км по вонючим дорогам с фурами?
Я понимаю, Селигер, 380км от моего дома через Тверь. Ради пары суток с палатками на Селигере, я готов 380 туда и 380 обратно.
Lion
#48
В старую раму точно нет, ибо конфигурация будет не совместима с новой, а новая по любому будет - за неё внесена предоплата
Давление наверно, яж подкачался лишь в 50 км от мск. Но поверь, 27 это овердохера - у Лехи будет 17-18, а батарей в полтора раза больше твоих и в два раза больше моих
eTyson
Цитата: tmiaer от 06 Июнь 2019 в 17:34
[user]eTyson[/user], Там совсем делать нечего?
Погугли, может чего для себя найдешь интересного, т.е. свое личное оправдание сотен километров...
И да, учти, Лев прав, Алексей херачит лежа 80 спокойно, а у тебя это предел и перерасход.
[user]eTyson[/user], я не собирался на него ориентироваться) в своём матрасном темпе ехать если.
кстати у меня батарей почти столько же, 14s29p (4100втч)было в этой поездке.
Ладно, закрыли тему.
Там ещё +140км до истока.
eTyson
#52
Исток я чисто предложил для всеобщего согласования и одобрения. Но не настаиваю.
FAS_r7
Цитата: eTyson от 06 Июнь 2019 в 21:55Алексей херачит лежа 80 спокойно,
Но не в дальних походах точно.
Блин, кто же ещё хотел ехать на весь маршрут?
И чего за конфиг будет у Лёвы, задержка с производством или впихиванием?
