Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
kommunist
Цитата: Aquinax от 07 Май 2025 в 23:37Есть исключительный случай, когда два бесщеточника жестко засинхронизированы одним валом, роторы которых в одной фазе.
Кстати, БЛДС мотор с большим кол-вом полюсов (мотор колесо, например), довольно легко синхронизируется с сетевыми 50ГЦ, поскольку обороты небольшими получаются. Причём, даже всего на одной фазе 220в сети. Недавно только попробовал подключить к выходу обычного сетевого 1-фазного трансформатора с 5 вольтами самокатное мотор колесо (2 его фазных провода), Без дёрганий сразу начинает вращаться,  причём, рукой не остановишь)))
Jdanin
А как их синхронизировать оба мотора на одинаковое страгивание? Даже если зафиксить валы общей муфтой например , разница в смещении будет тормозить разгон
kommunist
Цитата: Jdanin от 08 Май 2025 в 12:32А как их синхронизировать оба мотора на одинаковое страгивание? Даже если зафиксить валы общей муфтой например , разница в смещении будет тормозить разгон
Потому и не должно бы никакой разницы в смещении при соединении жёсткой муфтой. Все магниты строго над теми же катушками в обоих моторах.
Jdanin
Для управления 4 моторами ну не больше 1 кВт 48в каждый думаю взять вот такой веск .
По одному на каждый мотор.
Нигде не написано про реверс .
Сигнал с приемника , PPM
У меня был веск когда-то в прозрачной оболочке 4.12 кажется там вроде реверс был ,но это старая модель . Или есть более интересные варианты ? Моторы скорее всего безхолл . Я помню программу веск тул там вроде в принципе все настраивается
Jdanin
И не понял у одного и того же веска есть два исполнения что ли , коробка и кейс ?
Начинка одинаковая ?
Rock_n_Roliki
Реверс есть но в сочетании с проводной газулькой по ADC а с РРМ нет, только газ-тормоз. Вот табличка сочетаний.
Цитата: Jdanin от 08 Май 2025 в 19:34Моторы скорее всего безхолл .
В наземном транспорте безхолл будет очень дергано стартовать, плавно только если с толкача, затем газ и плавный подхват. Есть конечно там экспериментальная функция "имитация холлов" HFI называется, на мелких движках модельных из 5шт разных только на одном корректно работала.
Jdanin
Моторчики такие . Холл есть я думал без них использовать .реверс мне нужен обязательно , с Ppm приемника
Получается надо выбрать веск 4.12 ? Или есть ещё версия 6 ,у кого из них  реверс реализован с ppm? Может есть аналоги типа мистеч?
Rock_n_Roliki
Цитата: Jdanin от 09 Май 2025 в 12:36реверс мне нужен обязательно , с Ppm приемника
Табличка на все модели Веск, на 4.12 тоже нет ррм + реверс.
Just Electronics
Не могу запустить на напряжении 20s 84d лимиты мозг выносят. Индикатор 75100 мигает красно, синим цветом. Обновил прошивку на но лимит, выставил напряжение сохранил и всё ровно чудит. Что я не так делаю? На 28в работает.
denon480
Цитата: Just Electronics от 12 Май 2025 в 00:30Что я не так делаю?
Не там ставишь мин и макс напругу, ставить в Advanced а то что ты выставил это снижение мощности с определённого вольтажа (cutoff start) и отключение (cutoff end)
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Максим321
Ребят, имею 75200 pro v2. Только что подключил его к батареи 20s и сразу же взорвался один конденсатор. В чем может быть дело? На батарейке напруга была 78В. Еще в паралель к контроллеру установлены понижайки 84-12В для поворотников и т.п.
Rock_n_Roliki
А в тесте не забыл 20S литий ион выставить? Открыл Веск тул не коннектясь с контроллером, по умолчанию в "Advanced"лимиты от 8 до 57В. Минимум инпут вольтаж 8В оставь а максимум... сколько нужно. Да действительно, тоже не заметил что закладка не та "отсечка по низкому" на 84В снижает мощность на 60,4В полностью отключает контроллер.
Just Electronics
Цитата: denon480 от 12 Май 2025 в 19:32Не там ставишь мин и макс напругу, ставить в Advanced а то что ты выставил это снижение мощности с определённого вольтажа (cutoff start) и отключение (cutoff end)
Спасибо, всё работает крутится дело было в Advanced   :exactly:    :wow:
Just Electronics
Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Май 2025 в 22:25А в тесте не забыл 20S литий ион выставить? Открыл Веск тул не коннектясь с контроллером, по умолчанию в "Advanced"лимиты от 8 до 57В. Минимум инпут вольтаж 8В оставь а максимум... сколько нужно. Да действительно, тоже не заметил что закладка не та "отсечка по низкому" на 84В снижает мощность на 60,4В полностью отключает контроллер.
denon480 выше подсказал уже, сразо заработало  ;-)  Теперь как сделать переключение переч, любой пин из com разьёма на землю и куда лесть чтоб настроить?
Just Electronics
Цитата: Максим321 от 12 Май 2025 в 21:50Ребят, имею 75200 pro v2. Только что подключил его к батареи 20s и сразу же взорвался один конденсатор. В чем может быть дело? На батарейке напруга была 78В. Еще в паралель к контроллеру установлены понижайки 84-12В для поворотников и т.п.
Остальные конденсаторы на 100в? Возможно один из них был дефектный. Когда получил свой 75100 я сразу же разобрал и убедился что конденсаторы на 100в.
Mike 372
Цитата: Максим321 от 12 Май 2025 в 21:50сразу же взорвался один конденсатор. В чем может быть дело?
Может китайцы его в обратной полярности припаяли?
Максим321
Цитата: Just Electronics от 13 Май 2025 в 01:28Остальные конденсаторы на 100в? Возможно один из них был дефектный. Когда получил свой 75100 я сразу же разобрал и убедился что конденсаторы на 100в.
Конденсаторы на 100В, припаяны правильно, возможно действительно брак. Подключил к веск тул, он его видит. Позже подкину к нему мотор, посмотрим заработает или нет ;-D
Just Electronics
Цитата: Максим321 от 13 Май 2025 в 09:41Конденсаторы на 100В, припаяны правильно, возможно действительно брак. Подключил к веск тул, он его видит. Позже подкину к нему мотор, посмотрим заработает или нет ;-D
Будет работать, но если напряжение будет сильно просидать тут и нужны конденсаторы для нормальной работы. Лучше припаять исправный на то же место  ;-)
