Электро мотоцикл Kawasaki Z-1000
Автор СергейНикула, 30 Дек. 2018 в 15:40
Igor_Bettery
Дело даже не в имеющемся лишнем миллионе или общих чертах с z1000.
Условно говоря, за 200 т.р. Вы получаете байк, который охринительно выглядит (напоминая формы очень привлекательноно z1000), полность электрический ( отсутствие запаха бензина, тарахтения при езде, возможные поломки и обслуживание ДВС и так далее) и что не мало важно, уже очень бодро едет для электромотоцикла (на 72в  обещают 120-130 км в час по гпс, на 96 в будет побыстрее ).
Это же инновации, то к чему мы все рано или поздно придем. Здесь люди продают за 150-200 к самосбор  который во многом будет уступать какому-никакому, но все же заводскому качеству.
Весной "заведу" свой, когда сезон откроется. У меня чуть слабее чем у ребят,  на 72 в. Но думаю он многим даст фору, таких я ещё не видел. Так что Велком на тест-драйв в СПб.
Всех с наступающим Новым годом !!!
Tymmmi
[user]СергейНикула[/user], акб пакеты  скорее всего подключены параллельно по 3шт, готовые модули такими продаются на тао
СергейНикула
пакеты уже раздербанены, и по два в кассете
Электромот 5000 вт. "Оранжевая бестия"
Statik
Это кто так щедро наобещал)))?Если дядя Ляо,то брешет,до сотни может и разгонится,типо мопеда Альфа.А какая у него масса без батареи?
mechanikgalkin
Интересно было бы протестировать  этот аппарат. Сравнить его с моим лигерадом. Наверное только весной,когда потеплее будет и посуше...Внешне понравился! А сейчас ВСЕХ -- с новым годом!!
Электролигерад-"Бешеная кровать" -110 + км.ч.,   батарея- NMC-88.2 В.,  80Ач., контроллер- ЯК -24 фет,  273-й монстр., вес-100 кг.  300 А - батарейного,  500 А - фазного.
Zool
А с каких пор максималка стала критерием того стоящий агрегат или нет? Мне вот он нужен в качестве пробкохода, довозить свою (_!_) до работы и назад. И меня максималка в принципе интересует как чисто номинальный параметр.
Летаю на подводных крыльях, езжу на мотоцикле 1948 года и электромотоцикле,  хочу старый ржавый цеппелин
Statik
Возможно с тех пор, когда с виду спортивные мото начали делать бабушковозами.
А так,конечно,до сотни ещё как-то боле-менее приемлемо расходуется батарея,а далее...туши свет,овчина не стоит выделки.
wh1te
[user]Statik[/user], даже в оригинале z1000 с ДВС не сильно быстр. Это нейкид чисто городской байк с минимальной ветрозащитой это такая пушка для прострелов от светофора до светофора с поравозной тягой и возможностью дать прикурить суперспортам до 200кмч.
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
СергейНикула
Всё верно, Z 1000 это не спорт и никогда им не был, это чисто городской байк, с маленьким обьемом бака. Поэтому и приобретался для города и его пробками, как мот который довезет вас от точки а к точки б, на электричестве.
Добавлено 01 Янв. 2019 в 16:44
на 72 вольтах макс обороты колеса 1400 с копейками
СергейНикула
Имея колесо мотоцикла с покрышкой 140/60/17 получаем длину окружности 173,3 см. То есть при скорости 100 км/ч, оборот заднего колеса в минуту должен составлять 960. При 72 вольтах колесо крутится 1400 оборотов с копейками
СергейНикула
для колеса 200 высота больше, оборотов меньше, не рассчитывал
Statik
Неа,ничего он никому не должен пока вы не узнаете кv мотора,то есть его оборота на вольт.
Если,как вы пишете, у него 1400об. от 72 вольт,то это значит, что мотор очень оборотистый как для МК,то есть с тягой у него будет не просто,"выстрелить из пушки" не получится,со светофора может наказать какой-нить прыщавый на хорошо тюнингованной табуретке запросто.По этому и говорю-форма этого байка не отвечает содержанию.Чтобы ворочать этими бегемотскими покрыхами и этой массой надо хотяб 25 кило ватт.
СергейНикула
Бери больше у меня в заначке мотор на 50 кв лежит. А так пока на этом поэкспериментирую. Масса пустого байка без батки около 115-120 кг вроде, он частично люминь.
Zool
Поскольку я сейчас все равно болею и делать нефиг, то изучил за пару дней китайский и перевел прилагающийся к мотоциклу ПТС. (яндекс переводчик это блин сказочник тот еще!!), с заявленными характеристиками и напутствиями производителя по использованию.
Злопыхатели - можете глумиться.
Из заявленных выдающихся характеристик - скорость в 140 км/ч при максимальной продолжительности езды 1 час (но не ясно при какой емкости и типе аккумулятора - об этом ни слова).
За-то стал ясен производитель двигателя.
Statik
Дык вот прямо оттуда и скопировал-двигатель Yuma Electric 17`` 3500Вт
30/60 км(подозрительный бренд какой-то,даже не Кваншунь проверенный).
А вот контроллер АРТ 96600 может 140км/ч.,если конечно будет соотв. батарея и мотор.
Опять же, если 96 это вольт,а 600 это ампер .
Так что всё остаётся в силе-спортивный бабушковоз :-D.
СергейНикула
Чтож вам то слово спортивный привязалось то, не спорт это а обычный мот. Под типо спорт висит в объявлении о продаже. В ы хоть в мотоциклах разберитесь, и их видах.
Goroxer
Интересно сколько они таки проедет на одном заряде? Есть какие то заявленные показатели?  И указан ли на него где нибудь крутящий момент?
Zool
Мотоциклы покупались без батареи, которая в конечном итоге определит длину прохвата. Места там столько что можно при желании напихать 180Ач х 96В.
