avatar_Паяка
Доработки, модификации, ремонт серийных ЗУ
Автор Паяка, 15 Янв. 2019 в 15:35
Павел Валерьевич
sega294
Павел Валерьевич
Вообще то, если ток упал до таких значений, то АКБ считается заряженным. Почему вы считаете, что ему нужен дозаряд? Можете сделать КТЦ, что бы оценить реальную ёмкость и степень зарядки.
sega294
Индикатор на акб горит красным, что говорит о низкой плотности электролита, да и не мог он так быстро зарядится за 5часов, и взял всего 5.92 а.ч.
sega294
sega294
sega294
Павел Валерьевич
Цитата: sega294 от 08 Янв. 2025 в 16:24Индикатор на акб горит красным, что говорит о низкой плотности электролита, да и не мог он так быстро зарядится за 5часов, и взял всего 5.92 а.ч.
А до этого был разряжен? До какого напряжения?
Расскажи подробнее, что случилось, почему АКБ потребовалась зарядка.
sega294
При запуске авто напряжение просаживается до10.5, опять же индикатор, и уровень электролита низкий был, ну собственно морозы намечаются. Плотность перед зарядом не мерил лень бежать за ареометром в гараж.
Павел Валерьевич
При работе стартера напряжение на батарее падает до 10,5В?
sega294
Пишет что заряд окончен, в Орионе сказали что нужно ждать пока ток не упадет до 0 или 0.1 а. ч.
Только тогда считается что зарядка завершилась.
sega294
Павел Валерьевич
sega294
Павел Валерьевич
Цитата: sega294 от 08 Янв. 2025 в 17:11Пишет что заряд окончен, в Орионе сказали что нужно ждать пока ток не упадет до 0 или 0.1 а. ч.
На надпись "заряд окончен" можете не обращать внимания. При 16,3В ток не упадёт до 0,1А. Электролиз же ему надо чем то поддерживать.
Что бы быть готовым к морозам проверьте реальное состояние АКБ. Или прибором в "попугаях", или сделайте КТЦ с замером ёмкости.
Павел Валерьевич
Цитата: sega294 от 08 Янв. 2025 в 17:19Не ниже 11 в
10- это нормально. Это напряжение зависит от температуры воздуха, вязкости масла, мощности и состояния стартера и состояния АКБ. В любом случае 10В это не криминал.
sega294
Просто не охота бегать в -20 с акб по улице.
Павел Валерьевич
Сейчас состояние АКБ- это ваши предположения. Найдите хоть нагрузочную вилку и проверьте. И на шарик тоже можете не смотреть.
