avatar_Паяка
Доработки, модификации, ремонт серийных ЗУ
Автор Паяка, 15 Янв. 2019 в 15:35
sega294
Просто интересует этим зарядным в кавычках, возможно до 100% зарядить акб или нет?
sega294
Если приобрести Китай тестер акб от него будет польза?
sega294
Такой к примеру
Павел Валерьевич
Цитата: sega294 от 08 Янв. 2025 в 17:31Такой к примеру
Да этот нормальный прибор за небольшие деньги. На ВБ можно купить меньше чем 20 баксов.
sega294
Павел Валерьевич
Цитата: sega294 от 08 Янв. 2025 в 17:29Просто интересует этим зарядным в кавычках, возможно до 100% зарядить акб или нет?
Можно. Это классика.
sega294
Машина ещё больно умная ругается на акб,
Павел Валерьевич
У вас точно штатно 60ка должна на машине стоять?
sega294
Родной акб 65а.ч, но он efb а я купил просто кальций по незнанию но до меня тоже стоял обычный
Павел Валерьевич
Какое напряжение на АКБ даёт генератор при работе?
sega294
Павел Валерьевич
Резюмирую. Что бы вам быть уверенным в АКБ, нужно знать его реальное состояние. А это либо КТЦ, либо примерно- прибором китайским по ссылке. Потом уже можно будет говорить о заряде-восстановлении.
Пока поставьте ток 0,7А и напряжение на максимум, и оставьте до завтра. Потом после отстоя несколько часов на машину. Приедет прибор, проверьте сопротивление.
sega294
sega294
Цитата: Павел Валерьевич от 08 Янв. 2025 в 17:57Резюмирую. Что бы вам быть уверенным в АКБ, нужно знать его реальное состояние. А это либо КТЦ, либо примерно- прибором китайским по ссылке. Потом уже можно будет говорить о заряде-восстановлении.
а акб не помрет от большего напряжения?
Павел Валерьевич
При токе 0,7А скорее всего выше 16,3В не поднимется.
sega294
Цитата: Павел Валерьевич от 08 Янв. 2025 в 18:05При токе 0,7А скорее всего выше 16,3В не поднимется.
поставил 17в ток 0.7 посмотрим завтра
ra3vgv
