avatar_08
Kugoo Max Speed
Автор 08, 25 Янв. 2019 в 22:53
Fartesq
Цитата: Виталий40 от 02 Июль 2020 в 13:30у меня точно такая же ситуация,1700км пробега сейчас,резко упал пробег на одном заряде,при газе в пол просадка с 52 до 47в,после зарядки до 54.6в очень быстро напряжение падает до 53в,а сегодня вообще по дороге вырубился и включатся не в какую,докатил до дома поставил на зарядку включил сразу комп а там 46в батарея показывает,вот сижу теперь думаю,родной акум лечить или сразу менять...
Мда, аналогичная симптоматика. Если это просто обрыв паралели то там и лечить то нечего - отдать на сварку, а заодно балансировку и все дела. а елси конкретно ячейки вылетели и добрым куском то ойвсё, аля-улю паси гусей.
А если быть точным - именно резкая просадка при выжиме газа у меня тоже появилась примерно на тех же 1700, просто тогда как раз карантин начался и я стал гонять постоянно на 3ей и разожрался, потому не придал значения - думал просто из-за смены передачи сильнее просадка. А вчера уже хлестануло по полной. Такое резкое падение на смену передачи не спишешь. Ток отключений у меня небыло. Да и не так давно кат почти 30 проехал в не самых лайтовых условиях, так-что я даж не парился.
HotWolf fatbike UPto 850w 20Ah - 11000+км - (на каждый день). Kugoo V1
Мой опыт владения электротранспортом (ютуб): https://www.youtube.com/watch?v=5ciPfHuGYBI&list=PLwzFIuMwgkwpTFCOgsmgf7s9LEdWZ3MF5
Виталий40
я вот думаю от М5 батарею ставить,которая на 21а.ч,влезет? вроде на М5 дека такая же
Fartesq
Цитата: Виталий40 от 02 Июль 2020 в 15:14я вот думаю от М5 батарею ставить,которая на 21а.ч,влезет? вроде на М5 дека такая же
ахз. я смотрю от м4ых на 13-17, но еще надеюсь на ремонт штатной за адекватное бабло.
Дека визуально схожая, но может по размерам и другой быть. Но в максе еще можно неплохо выиграть перенеся гнездо зарядки, приварив подножку и возможно развернув контроллер.
Fartesq
Да, заказал ради эксперимента 125ые амморты (штатные 110 межосевое намерял) сегодня вечером буду пытаться вкорячить и лифтануть мальца подвеску. А то чот совсем отожрался, кат проседает на жопу капитально. Эдакие припарки мертвому )
Fartesq
чот я както упоролся по ходу....
а всего то полтора см добавилось О_о рычаг ппц, не ожидал
Виталий40
пора пилить пружины  :-) а то прям уж слишком задрано
oleg888
Цитата: Виталий40 от 02 Июль 2020 в 13:30вот сижу теперь думаю,родной акум лечить или сразу менять...
имхо, менять без всякого сожаления, поставить хорошие высокотоковые ячейки, смартбмс, ну и вольтаж поднять заодно.
ps. если интересно могу подсказать где взять оригинальные sony vtc6 по примерно 200руб. за штуку.
Хожу пешком.
inwin
[user]Fartesq[/user], можете сделать фото сев на самокат?
Fartesq
Цитата: inwin от 02 Июль 2020 в 21:32Fartesq, можете сделать фото сев на самокат?
В общем почти не проседает. Регулировочные можно отпустить ну максимум на 2 витка. иначе начнут в рычаги упираться.
И угол рулевой стойки оч сомнительный, хз как физика изменится. Практика покажет.
Завтра беру 17ач от м4 за 15 тыр, старый акб подумаю что с ним делать, есть тут энтузиасты покапаться. Под 17ач придется контроллер ставить вертикально. иначе тупо не влезет. (а 13 ач у них на косарь дешевле всего)
cephal
Цитата: oleg888 от 02 Июль 2020 в 21:23если интересно могу подсказать где взять оригинальные sony vtc6 по примерно 200руб. за штуку.
Мне подскажи, где такие за 200р. У них какая реальная емкость и токоотдача?
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
Fartesq
#514
а ваще норм. под весом если фотать нормально, а не как моя девушка под углом, дека под нагрузкой почти параллельна полу, просто подножку новую намутить надо. и видимо прикрутить на новое место...
P.S. в видосе есть мат, ибо крышка не прикручена была и я допрыгался и сполз вместе с ней.
P.P.S. а еще меня посетила мысль - терь можно на жопу купить нормальный калипер. потому-что теперь дека и крыло нифига мешать не будут, а подготовка под него есть
иии P.P.P.S - а морду подниму на сантим просто подкинув по пятку шайб под передний пружины и отпустив болты. ща они до упора завернуты в траверсу, как раз отыргаю жесткости и высоты. сантима для запаралеливания деки с землей под нагрузкой хватит.
oleg888
Цитата: cephal от 02 Июль 2020 в 22:21Мне подскажи, где такие за 200р. У них какая реальная емкость и токоотдача?
брал здесь: http://queenbattery.com.cn/
Можно просто написать на почту, оплатить пэйпалом, отправляет он СДЭКом. Я заказывал 48шт, цена за шт. 2,75$, доставка 30$. Это примерно также как у nkon, но nkon не доставляет за раз сейчас больше 35шт, надо делать две посылки с интервалом 2-3 недели, плюс мне не понравилось, что они не могут внятно сказать дату производства, пишут фразы типа: скорее всего, точно не помню и т.п. В Queenbattery он четко обозначил партию производства, даже скрин приложил маркировки, ну и доставка норм, шли чуть менее месяца, что в текущих условиях очень неплохо, именно для аккумуляторов.
Насчет емкости и токоотдачи, в инете полно тестов, они при токе 10-20А отдают 3000 mAh, но нужно учитывать нагрев, при токе 3А нагрев всего 30С, при токе 10А нагрев уже 50С, думаю реально с них можно смело собирать батарею из расчета 5А на банку. Сопротивление у них 12-13мОм.
Вот здесь можно почитать обзор этих ячеек:
https://www.kirich.blog/obzory/akkumulyatory/767-esche-para-shtuk-murata-us18650vtc6-i-sravnenie-ih-s-predyduschimi-akkumulyatorami.html
Считается, что на данный момент это лучшие элементы в форм-факторе 18650 по соотношению емкость/токоотдача. При этом их можно купить по вполне демократичной цене, просто не все знают об этом, у нас эти элементы продают по 500-600руб. за штуку.
Хожу пешком.
Fartesq
#516
Вчера в чатике поймал владельца 11ач макса, попросил деку измерить. вскрывать не вскрывал. но по внешнему боку деки от угла до угла 48см, т.е. ровно столько же сколько и у меня.
Так-что получается что про более короткую деку у 11ач это миф, просто другая задняя подвеска, крышка деки и крыло. и из-за этого он визуально выглядит короче 13 ач. Либо когдато была короче но на нынешних максах (кат вчера куплен) у 11 ач дека доросла до 48см.
И да, если контроллер поставить на торец и прижать к болтам гуся - остается 41см длинны внутреннего пространства. так что должен войти 17ач акум от м4 (должны привезти сегодня, он 40 см). Еще около 8 мм можно выиграть если подрезать те болты заподлицо к гайке.
Fartesq
#517
Проехал сегодня на новой подвеске нормально (поднял и жопу и морду крепко нарастил и преднагрузил шайбами, под верхними гайками осталось по 5-6 витков чисто чтоб гайкой законтрить, шайб сантиметра примерно полтора. Ну что я могу сказать - поребрики до 10см ваще пофигу, главное морду подорви настолько чтоб заскочила, пробоев в заднюю подвеску и чирков горбом нет ваще. С забросом грязи пока не понятно - по пути под мелкий дождик попал, но очень мелкий, та кчто основная масса тротуаров сухая, а спецом лезть в отдельные грязные лужи - я не мазохист, а там где вынуждено проезжал - рюкзак чистый. Да и учитывая что колесо на оси рычага ушло вниз - поидее относительно крыла оно сдвинулось вперед, так-что подиее теперь больше должно в крыло лететь. Благодаря шайбам под передними перьями под нагрузкой дека практически ровно. Дал несколько раз экстренным торможением - какого то заметного энтузиазма подняться в стоппи кат не проявил -  как обычно тормозит и все, если морду за руль не вывешивать. По жесткости средняя единственно доступная - еще туже будет совсем каменная, а и так на скорости в задницу стало крепче отдавать, а сделать еще мягче просто нельзя - регулировочная гайка просто начнет упираться в вилку.
Из приятных бонусов - теперь спокойно можно положить болт на форму крыла и деки и поставить любой велосипедный амморт слева (ну ессно перевренув колесо, переложив провода, пересортировав фазы и холлы).
По акуму пока я думал 17ач от м4 уже разобрали - так-что зря я контроллер переворачивал, в итоге взял такой же 13ач как и был, только новый (в синей термоусадке, и как будто более вытянутый но узкий относительн остарого, но это не точно, старого под рукой небыло чтоб приложить а измерить забыл). В принципе кат едет ровно так же как и 500 км назад на старом акб до того как он начал сыпаться. Фото:
Осталось два вопроса - первый, есть у кого какие идеи по подножке? Штатная, понятно дело, стала бесполезна, наваривать ее и натягивать пружину под новую массу - лютый колхоз, большинство велосипедных с одним центральным болтом и пластинами под заднюю вилку вкорячивать не хочу, приваривать тем более. Из тех что остались во первых ценник 2+тыр, во вторых у веломагов в массе такие шакальные фотки что ваще не ясно подойдет или без лютого колхозинга ее не прицепить. А веломаги у нас пока ток на выдачу работают, глазами не посмотреть нормально вживую. Нашел такие-же как стоковая но разной длинны - но в одном магазе, в москве, нет в наличии, и самая длинная там 130мм, кажется, а у меня под 200 или 250 получается нужная высота, если пытаться старое посадочное юзать.
Второй - рабочая зарядка которую с али брал выдает без нагрузки напругу 55,4-55,6 примерно, насколько акуму критична зарядка такой? Раскидал ее - подстроечного резистора в ней нет, так что думаю забить и заряжать ей, или выкинуть и возить с собой оригинальную?
inwin
[user]Fartesq[/user], не должно быть больше 54,6в это же безопасность. ниже можно, выше нет.
это на клемах, после зарядки, у вас 55,6в?
думаю, существуют телескопические подножки. поищите в этом направлении.
Fartesq
#519
Цитата: inwin от 06 Июль 2020 в 14:19Fartesq, не должно быть больше 54,6в это же безопасность. ниже можно, выше нет.
Не, это фактический выход из зарядки без нагрузки. тупо мультиком в штекер тыкнул. До скольки кат заряжается гляну часа через 3-4.
Цитата: inwin от 06 Июль 2020 в 14:19думаю, существуют телескопические подножки. поищите в этом направлении.
телескопические существуют, но у них всех 3 разных вида крепления на перо или перья заднего колеса, ни одно из которых не подходит без лютого колхозинга для самоката.
Нашел крч такую: https://www.ozon.ru/product/podnozhka-blf-f6-390053-172333878/ у нее единственной крепление примерно соответствует штатному, и удобно для монтажа на деку (даже если пересверливать новые отверстия)  и вот она фактически единственная с такими ушами. закажу на пробу, благо стоит копейки. единственное что смущает что она под 24-29 колеса, т.е. гдето 30 см длинной (мне надо гдето 22) но собсна снять колпачок да отрезать до необходимой длины куда проще, чем наращивать длину и нагружать сильнее пружину у старой.
UPD - заказывая уточнил длину - грят 30+, так что норм. Продавец правда уточнял точно ли мне нужна именно с таким крепежом, а после того как я сказал что именно с таким и я ее еще и подрезать болгаркой буду ваще бедный поседел судя по голосу, но когда объяснил что это для самоката, который я лифтанул у них же купленными пружинами, и единственная подножка которую я могу нормально прикрутить к деке - это именно  с таким крепежом его попустило.
Fartesq
Во, подснимал ща для ютуба работу подвески, поделюсь инсайдиком по работе нового колхоза:
На грунтах: https://youtu.be/yja-T2hh-7g
На асфальте где резкие горки вверх-вниз (были раньше заезды к дачным участкам, ща зазаборили а нырки остались, пожалуй тут лучше всего подвеску видно в работе, плюс я спецом старался поближе к краю ехать где нырки самые резкие, ток трава мешает: https://youtu.be/ZNwMDJYgdaY
а тут просто выеживался, но в конце резкое торможение (кстати весьма неэффективное, ибо еще не привык что жопа так сильно разгружается теперь, раньше то ось маятника заднего колеса была ниже оси переднего, и кат куда меньше разгружал заднее/тобишь ему это было сделать куда сложнее и тормозить для аналогичной разгрузки надо было резче), надо переучиваться)  https://youtu.be/qPVlbPv24cI
P.S. Подножку приколхозил. Здоровая, но тугая и 400 р. Отрезал больше половины, помоему (торчала почти по ось заднего колеса), и еще бы 0,5см пожалуй отрезать не помешало, но это потом:
Виталий40
ну выглядит неплохо,но я бы себе зад чуть пониже сделал все таки
