SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic
Автор Bibylya, 17 Фев. 2019 в 14:14
Ddmitry2589
Цитата: zxzd13ch от 17 Март 2019 в 19:28
Вообщем оказались магниты...  причем аж 2.
Вообщем колесо под замену. Подскажите как покрышку снять?
почему под замену? Да, колесо поджарено, да ротор исцарапали, но колесо не сломано. Просто приклейте на температуростойкий клей - и делов то. МК стоит в раоне 7-8 тысяч, если не ошибаюсь, зачем лишние расходы?
Достаньте аккуратно ротор , затем магниты. Это вот если бы магниты раскрошило - тогда да, магниты найти проблемно. Так что не вижу смысла менять МК. Имхо
UPd: смотрю, а колесо то в воде побывало, ржавенькое. Придется еще и антиржавчиной побрызгать, а затем уже выше описал
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
zxzd13ch
Цитата: Александр61 от 17 Март 2019 в 19:50
А приклеить?
Можно. Но тут какбэ гарантийная тема. Самик то и 60 км не откатал. Спасибо Павлу в этом вопросе все четко.
SPeed Savage A10 Dual 52/24
Ddmitry2589
а, ну если так то нормально. Если 60 километров, а если еще вы по воде не гоняли - можно сказать что колесо Б/У, китайцы опять что то напутали
MoRoman
[user]zxzd13ch[/user], вообще судя по фото мотор зажарили... Павлу респект конечно, но мотор зажарили...
Александр М4
Как это «зажарили»?
Speed Savage S11 V3 (2х1600, 60v/32Ah)-1600км
MoRoman
zxzd13ch
#546
Хз. Пока и жары то нет на улице. Катал в обычном режиме. Вес 110 кг вроде в расчетных пределах. Мотор грелся норм, но рукой можно было держать даже после долгих подъемов. Разве что если МК впритык под этот контроллер идет. Но тут уж разве что полный привод спасет, чтоб моторы чуть разгрузить.
Александр М4
Цитата: MoRoman от 17 Март 2019 в 20:38
перегрели..
Во избежании перегрева, в течении какого времени допустимо ехать на максимальной скорости или какие ещё факторы влияют на перегрев?
zxzd13ch
Я так понимаю вопрос не в скорости, а в углах подъема под горки...
+ вообще судя по параметрам МК явно на уровне 1000вт и все, что более идет уже в перегруз. Но раз у других не было особых проблем - вероятно всеже брак попался.
Александр М4
Наверное это применимо более к моно приводу, т.к. на полном прёт в горки с запасом мощности, переключал на ровной поверхности в моно режим, после полного привода кажется совсем вялым.
zxzd13ch
Ну какбы я иду навстречу полному приводу. Вот МК второй уже будет. Осталось определиться с моделью контроллеров и деньгами. Кто подскажет удачные альтернативы штатным контроллерам? Есть вариант одного контроллера сразу на 2 мотора под наши размеры?
eTyson
Так почти не бывает.
zxzd13ch
Ну а 2 синусных контроллера под переделку в ПП какие подойдут?
eTyson
Лучший вариант - Микроядрёный контроллер 6F (2шт + дисплей - 23т.р.). Ну и есть всякие там от Дуалтронов.
CReDo
Цитата: zxzd13ch от 17 Март 2019 в 21:02Вес 110 кг вроде в расчетных пределах. Мотор грелся норм, но рукой можно было держать даже после долгих подъемов.
Это как раз проблема в моно приводе проявляется и при долгих подъемах греется и контролер и колесо особенно с таким весом(для вас точно лучше полный привод иначе так и будут такие косяки).
zxzd13ch
А по этому моменту ржавчины не было совсем. Это какая-то жидкая темно-коричннвая хрень стирается тряпкой. Она же походу окрасила оплетки в такой цвет. Сама проводка и лак в полном порядке. МК до последнего работало норм. Только хрипело...
Добавлено 17 Март 2019 в 22:02
[user]CReDo[/user], у кого-то были такие траблы?
Александр61
Цитата: Александр М4 от 17 Март 2019 в 20:35Как это «зажарили»?
Если был перегрев, то должно вонять горелым, визуально я не вижу следов "зажаривания".  Можете проверить на отсутствие межвиткового замыкания, приклеить магниты и будет вам запаска.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
AT
Это кстати хорошо, что Павел без вопросов меняет мк.
