Контроллер для трехфазного асинхронного двигателя
Автор dpkv, 21 Фев. 2019 в 21:52
dpkv
Сегодня  я замерил момент страгивания вала на своем картинге динамитрическим ключом, оказалось на валу при резком нажатии 40Нм, при плавном доходит до 35Нм
для связи со мной почта dpkv@ya.ru
Цитата: dpkv от 20 Дек. 2019 в 15:17
На транспорте тоже Славянка дает выгрыш как по моменту так и по экономичности если сравнивать с обычной обмоткой, но вот какой выгрыш это я не могу сказать, думаю зависит от самого двигателя
Можете конкретными данными подтвердить? Уверены, что сравнение надёжно? Я вот читал про обратные факты, но чаще проблема всё же в недостаточной надёжности сравнения: сравнивают плохое с хорошим, оптимизированное с полуработающим. :bn:
dpkv
Цитата: edw123 от 20 Дек. 2019 в 20:53двигателя
Цитата: edw123 от 20 Дек. 2019 в 20:53Можете конкретными данными подтвердить? Уверены, что сравнение надёжно? Я вот читал про обратные факты, но чаще проблема всё же в недостаточной надёжности сравнения: сравнивают плохое с хорошим, оптимизированное с полуработающим.
Пока немогу, потому что нету у меня двигателя на  Славянке,  я поставил бы его себе и сравнил со свомим время разгона при одинаковой мощности и потребление, тогда и факты были бы, есть только график кпд со стенда
Да я даже не про личные данные, про независимые и даже про данные от квалифицированных противников новой намотки - надо посмотреть на все доводы иначе это не доводы, а голимая реклама. :exactly:
dpkv
Цитата: edw123 от 20 Дек. 2019 в 21:35Да я даже не про личные данные, про независимые и даже про данные от квалифицированных противников новой намотки - надо посмотреть на все доводы иначе это не доводы, а голимая реклама.
Вот пытаюсь у разработчиков спросить какой момент страгивания вала у двигателя DA-90S пока молчат, может ответят, мне рекламу по этому двигателю нету смысла делать, я лучше буду делать рекламу своего контролера)))))
Добавлено 20 Дек. 2019 в 21:48
Я пока сам своими приборами неизмерю то не буду верить никакой рекламе, но лично мое мнение что эта технология дает преимущество и у двигателя улучшаются характеристики
on4ip
Опять начинается мистика про славянку) ну не поленитесь вы почитайте основы электропривода и электрических машин)
Асинхроннику по массе всегда проиграет pmsm.
Ну и про увеличение частоты и мощности относительно номинальной и в след за ней тоже странно читать от разработчиков контроллеров.
Момент страгивания контроллером определяется и едва ли зависит от типа обмотки, если не рассматривать случай неудачного сопряжения мотор-контроллер.
Про личное Ваше мнение - вот это как раз очень правильно в принципе, а в реальности придётся очень много повозиться, чтобы получилось надёжное сравнение, учитывающее возможности контроллера (или даже разных контроллеров) реализовать плюсы и нивелировать минусы для каждого типа намотки. Как правило все "сравнительные" тесты грешат явной ангажированностью. :bn:
kor
Цитата: dpkv от 20 Дек. 2019 в 19:03Сегодня  я замерил момент страгивания вала на своем картинге динамитрическим ключом, оказалось на валу при резком нажатии 40Нм, при плавном доходит до 35Нм
У вас же наверняка при этом происходило ограничение фазного тока самим контроллером. Теоретически можно поиграться изменяя это значение в контроллере, например несколько точек в диапазоне 150-350а и  в каждой замерять фазный ток (кратковременно 2-3с, чтобы не сжечь обмотку) и момент страгивания, (еще частоту скольжения, может она меняется, или и ей поиграться дополнительно для нахождения максимума момента). На графике ток-момент должен увидеться перегиб, когда повышение тока уже не ведет к увеличению момента. Это и будет макс. момент мотора.
dpkv
Насчет 350а незнаю выдержит ли контроллер, можно проверить, на днях займусь замерами и узнаю тогда что получилось
dpkv
nes_vladimir, как у вас дела с контролером продвигается? У меня для вас хорошие новости, я запустил с 1 канальным энкодером, подал его на вход ENC A, а вход ENC B остался неподключен, в программе выбрал режим ENCMODE 0 вместо ENCMODE 1(a,b) и все заработало, обороты показывает правильно
nes_vladimir
dpkv, начатое не бросаю , готовы все платы, вытравил в лимонке. Китай порадовал, пришли все заказанные детали, примерно через 3 недели. Контролер  получается огромный  400мм на 130мм из-за громадных модулей. Над модулями, думаю расположить твою плату, вторым этажом, через алюминиевый экран. Здесь вопрос. Через отверстия в плате провода пропустить не могу, хочу датчики хола вынести с платы см по 20 провода, стоит ли их экранировать? Задающий г для б.п хочу переделать на UC2825 (прислали много )
Проведя анализ информации по славянке, пришел к выводу, что она позволяет использовать низкочастотные моторы до 200гц, но я могу ошибаться. Если бы было все просто, то вот вам готовое рац.предложение, для работающих на заводе электриков и не только. Берем например двигатель 1500 2,2 квт, переключаем на  треугольник. Подключаем к пром частотнику на 5.5 квт. Устанавливаем частоту 80-90 гц  и получаем электропривод на 4квт 3000об . или с двух полюснова  получаем 6000об, так нужных в деревообработке, жаль что не попробовал, когда работал на заводе.
Была у меня дрель на 200гц  -хорошая штука, проблема в генераторе, изза него я все выкинул.Для нее характерен малый пусковой момент, заклинив при сверлении, она не выкручивает руки, как коллекторные. Были и фрезерные самодельные головки на 200гц 12000об 1квт, вес 2кг. так же слабый пусковой момент. Так же были воен.моторы с рлс , везде тонкое железо.
  Что ты мучаешься  с энкодерами, тебе стоит применить надежный , как лом датчик положения коленвала (распредвала) У ваза 60 зубцов. И датчик такой же , как у меня на моторах. Все это можно приделать к турбинке охлаждения двиг. или изготовить из жестянки самому , применяя пилу в качестве кондуктора, получается компактно и вечно. А твои рекомендованные из китая, я видел на раскроечных машинах с резиновым колесом.там такая конструкция оправдана.
Вопросик. С каких оборотов твоему контроллеру нужен энкодер ?с 5гц или 10? Хорошо, что контроллеру достаточен однофазный датчик, но не ухудшиться ли его ттх?
насчет моего нового мотора , Коr оказался прав. У него так же 2 пары полюсов ,хотя он массивнее , а мощность меньше , не пойму . Может быть дело пв ( s1 s2 s3) Буду применять его, от редуктора не уйти . Шестерню укреплю прямо на вал ( вал d30мм)
Кстати , на нем 2 датчика, смещены на 90 градусов
На фото контроллер с тайоты, управляет двумя двиг независимо. Так вот делали в начале века японцы.
dpkv, жду от тебя испытание контроллера и двиг на полное напряжение 80v. Сам понимаешь для контроллера не одно и то же 250ам пускового при 36v и при 72V, не придется ли применять коммутацию батарей до 30км в параллель после 30км последовательно. Назрел вопрос, ты испытвал блок питания контроллера от 30V? запускается? и что делать с входом контроллера, он у тебя на 72 вольта.
Ребята,всех с наступающим !!!
dpkv
Блок питания на моем контролере можно запустить и от 15в, нужно уменьшить резистор 6.2к который R16, может работать в широком диапазоне напряжений на 48в стоит 5.1к и запускается при более низком напряжении, а вот свой контроллер я пока не могу запустить от 80в, применил полевые транзисторы которые были под рукой у них 75в максимальное напряжение, чуть позже может если кто закажет буду делать на 80в на других полевиках, без энкодера будет крутьться на той частоте что выставить в контролере крутиться и от 10гц в настройках задается и будет ее держать постоянно, педаль будет только регулировать момент, зачем использовать вазовский датчик когда полно готовых, купил я двигатель DA-90S, после нового года получу, вот и буду пробывать его на своем контроллере и так же напишу что дает Славянка есть от нее толк или нету, стандартный двигатель тоже крутится на 200гц, но момент слабый потому что напряжения уже не хватает(ослабление поля),
dpkv
Я пробывал  запускать двигатель без нагрузки и на вход энкодера подавать с генератора прямоугольный импульс, и двигатель крутился на той частоте что с генератора, и менял частоту, у  двигателя менялись обороты, пробывал резкое изменение частоты, и двигатель резко ее менял
Чтобы сравнивать надёжно, нужен ещё минимум DA-90безS или оттестировать перемотать обмотки на классику и снова оттестировать. :exactly:
dpkv
Если у кого есть DA-90 на класике, то присылайте для тестов, протестирую и отправлю обратно, мне достаточно того что я узнаю при движении, если это эффективная обмотка разница должна быть
on4ip
интересно, для общего развития а как вы тестируете двигатели?
dpkv
Цитата: on4ip от 01 Янв. 2020 в 19:14интересно, для общего развития а как вы тестируете двигатели?
По одной и той же дороге при одинаковой скорости должны быть разные показатели мощности, а так же разгон, это и будет тестом
Если система получилась оптимально согласованной для каждого мотора, а не просто переставлены моторы. Как-то с этим есть как раз проблемы. B-)
