Собираю свою ПЕРВУЮ батарею на цилиндриках!
Автор tmkt, 28 Фев. 2019 в 19:19
Никель более-менее неплохо паяется.
А у вас, похоже, был алюминий.
Медь - это стратегический метал..дорогой.
И по весу накладно его использовать для пластин с пружиной.
Дайте фотку крупным планом вашей пайки. И батарейки в целом.
Будет понятнее, почему там не стали использовать медь....
tmkt
Нее, речь не про пластины с пружиной, речь про соединительные пластинки - аналогом которых в сварной батарее является никелевая лента.
tmkt
Цитата: tmiaer от 26 Март 2019 в 18:25
[user]tmkt[/user], зачем паять?
так получается их тупо привинтить, а к самому наконечнику подпаяться или там обжать в него провод можно? чем обжимать? есть спец инструмент или обычными пассатижами  :bw:
в целом я сомневаюсь что приличный ток можно с такого снять значит придется для 20-30А несколько их привинчивать. Но метод вроде рабочий  :exactly:
[user]tmkt[/user], можно обжать, можно припаяться. Обжимки там же в ассортименте (пассатижами не очень надёжно).
Не думаю, что если ты возьмёшь наконечник на кабель 2.5-4 квадрата и впихнёшь туда соответствующее сечение, оно не протащит 20 ампер.
Есть бюджетный совковый вариант - скрутить на конце кабеля колечко нужного диаметра и пролудить.
tmkt
чота пресс-клещи дорогущие, и самое главное универсальных нету, купишь за 1000руб под "медный неизолированный наконечник" а потом под "изолированный" еще одни за штукарь покупать... проще подпаяться.
А скрутить колечко конечно прикольно но если у меня провод (который не для фонариков а для мощной батареи) - в силиконовой изоляции, провод не из жил а из волосинок - они не скручиваются  :-(
rzaviy
[user]tmkt[/user], подумал, а на нахера на цилидриках?
Чтоб иметь кучу менгита?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alexandrFox
[user]tmkt[/user], они из нержавейки. не никель и не алюминий. паять ничего ненадо. прикрутил да и все. кстати, в комплекте врузент2,0 а не1,5 как у тебя, там шины идут уже из меди. а у тебя полторашка - из нержи.
tmkt
чего чего иметь? )) в наших краях таких слов не разумеем. Изъяснитесь по русски пжалста  :hello:
Добавлено 27 Март 2019 в 08:32
прикручивать это промежуточные шины
а кабели силовые которые к контроллеру я потяну, как прикрепить? их просто так не прикрутишь
остается либо вариант покупать сторонние кольцевые контакты как tmiaer посоветовал, либо ПАЯТЬ
в комплекте идут прикручиваемые концевики но они из того же материала походу и к ним провода тоже придется паять  :-(
Surf_el
[user]tmkt[/user], к нормальным обжимным клещам всегда можно купить сменные насадки на разные обжимки
tmkt
А вообще спасибо [user]tmiaer[/user] за наводку! Магазин этот electro-mpo весьма неплох.  :exactly: Работают по принципу юлмарта - платишь за заказ потом на выдаче ждешь.
Накупил себе КУЧУ разных таких обжимаемых разъемов в том числе под пайку (луженых).
Посмотрим какой подойдет.
Может и клещи куплю обжимные...  :bw:
Ну и да, еще идейка пришла попутно мне. Может и её реализую - просто взять медную шину, к ней спокойно подпаять силовой провод, ПРОСВЕРЛИТЬ в шине дырку а то и 2-3 дырки и привинтить её уже штатной гайкой к врузенду  :eureka:
oleg888
Цитата: tmkt от 23 Март 2019 в 20:38И уже поглядываю в сторону LG M36 (3600mAh) как думаете стоит? есть инфа по этим ячейкам?
днище полное:
http://thunderheartreviews.blogspot.com/2018/09/lg-m36-vs-samsung-36g-capacity-test.html
Хожу пешком.
tmkt
Цитата: oleg888 от 28 Март 2019 в 11:00
днище полное:
ну не полное, но свои заявленные 3600 не выдает :(  я уже на другом сайте тоже обзор нашел  ;-)
BeerCat
Может быть и не совсем в ту тему, но....
Прикатили велик на свинце, 3s, АКБ напрочь убиты
Есть ли возможность установки лития?
По расчетам ближе всего сборка 9s будет, ессно с бмс и новым зарядником
kipper
10S - для 36 В конфига, если аккумы стояли 7 А/ч, то 10S4P (меньше не рекомендую), если 12А/ч стояли АКБ, то 10S5P.
GT Transeo 4.0 (2017) XF07 350 Вт 48 В 15 Ач LG Chem
Merida Matts 6.10-MD (2019) XF08+XF07 48 В 24 Ач
BeerCat
То есть не заморачиваться с 9s? А вкорячивать 10s? В параллель воткнуть можно от 6 до 7 ячеек, место позволяет
tmkt
Можно у тебя как "физика" спросить, а что означает физическая величина А/ч? Вот например если пишут скорость то там единица измерения км/ч, она означает какой путь объект прошел за единицу времени. Например автомобиль едет со скоростью 100км/ч, значит он проедет 100км если будет ехать с такой скоростью в течение одного часа.
А что означает А/ч ? просто мозг включи и попробуй ответить мне  ;-)
Добавлено 29 Мар 2019 в 21:32
да, 10s это куда более распространенный формат,  и средняя точка у большинства цилиндриков как раз 3.6в, то есть 36вольт получится в среднем.
tmkt
Ну что, получил я Samsung 35E  :exactly: с нкона. Респект продавцу! Запаковано все очень прикольно, никогда такого не видел: в коробке лежат какие-то полимерные блоки маленькие - пружинят. 30 ячеек в отдельной коробочке болтаются. И 6 ячеек в ряд в пленке замотаны и лежат отдельно.
Потихоньку дозаказываю до 100 штук и можно будет ваять из них батарею  B-)
