Вздулась одна LiPo ячейка подскажите параметры для покупки новой
Автор soncy, 02 Март 2019 в 07:56
inetchik
[user]soncy[/user],  :pardon:, эт я чуток очепятался, схема аккума 4P7S, подправил своё сообщение.
Добавлено 04 Март 2019 в 23:04
4 в параллель × Ач, 7 раз последовательно × Вольты.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inwin
[user]soncy[/user],
на ютубе посмотрите видео параллельное и последовательное соединение элементов.
если вкратце при параллельном соединении 2-ух элементов, идет самовыравнивание по напряжению. по этому нельзя соединять элементы с разным напряжением. например 3 вольта и 4,2 вольта нельзя соединять, т. к. мгновенно из заряженного элемента потечет максимальный ток в элемент с  3 вольтами.
и да 7 это последовательно соединенные элементы, которые дают 24 вольта, 4 паралельно соединенных дают емкость.
soncy
Хорошо спасибо всем!
Да 4 последовательно соединенных элемента дают ёмкость. Предположим в одной группе из 4х последовательных элементов дохнет аккумулятор, остальные 3 будут его подзарядить тратя энергию в пустую. Это понятно. А не давать перезаряжать эту группу при зарядке будет БМСка которая подключена в разрывы между остальными 7 группами. Да это тоже понятно.
Но в одном блоке из-за дохлого аккумулятора снизилась ёмкость, соответственно он будет твысаживаться первым. БМСка видя это, будет обрубать всю сборку, я правильно понимаю? В то время когда на остальных 6 энергия ещё осталась?
soncy
Цитата: inetchik от 04 Март 2019 в 14:15Гламурные 1865 ссылка  - эт не литокала, но темку стоит изучить, тем более она обновляется, раз в пару суток, в одном месте.
Спасибо! Заказал 40штук. Соберу батарею сам
inwin
[user]soncy[/user],
ЦитироватьНо в одном блоке из-за дохлого аккумулятора снизилась ёмкость, соответственно он будет твысаживаться первым. БМСка видя это, будет обрубать всю сборку, я правильно понимаю? В то время когда на остальных 6 энергия ещё осталась?
1 дохлый элемент в параллели может утащить за собой и все остальные 3 элемента.
при достижении одной ячейки ниже нижнего порога по напряжению запрограммированного в бмс, бмс отключит всю батарею.
inetchik
Цитата: soncy от 04 Март 2019 в 23:43БМСка видя это, будет обрубать всю сборку, я правильно понимаю? В то время когда на остальных 6 энергия ещё осталась?
Да, если исправна.
Кмк должно влесть 5Р7S, если очень постараться.
В клоне аккум из 30ти штук  и БМС махонькая ~65×30×10мм, места полно, 3+2 точно влезть должны, ну может чуток внутрянку крышки срезать.
kostyanpost
Цитата: soncy от 04 Март 2019 в 22:55
Парни ещё ликбеза прошу. Когда мы последовательно соединяем батареи, наращивая тем самым ёмкость, почему без БМС обходимся?
Я имею в виду, например, конфигурацию батареи 4S7P. Почему 4 батареи соединённые последовательно без БМС?
Ёмкость вообще-то параллелями задаётся, напряжение последовательность.
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
soncy
soncy
Ну что. Проверил на ёмкость оставшиеся 4 элемента.
Как видите ёмкость составляет 7.3 Ач. Батареям около 5 лет.
inwin
soncy
gde700
Если менять на такие же призматики, то я бы взял на паркфлайере флаймаксы 8000 мАч две по 4s и бмску на 8s типа hp13s в li-force. И шунт чуть залудил.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
inwin
[user]gde700[/user], вы про такие?
http://www.parkflyer.ru/ru/product/1083386/
они не продаются. продавались за 5136*2=10272 р.
да и автор темы уже заказал 40 элементов 18650.
soncy
Цитата: gde700 от 05 Март 2019 в 23:12И шунт чуть залудил.
Вы имеете в виду проводник которым я соединяю батареи. А залудить чтобы уменьшить потери тока при большой токоотдаче?
Добавлено 06 Март 2019 в 00:10
Цитата: inwin от 05 Март 2019 в 23:59автор темы уже заказал 40 элементов 18650.
Да заказал. Но я рассматриваю ремонт этого аккумулятора скорее как наработку повышение своего уровня и доказать себе, что  чего-то могу.  Так что вполне могу пойти таким путем. По факту, да, пустая трата денег. Но опыт бесценен)))
gde700
#50
Вполне успешно продаются: http://www.parkflyer.ru/ru/product/2965012/
Но цена да, не радует.
Но и просадить их самокатными токами.....не получится, даже с лужёным шунтом. Кроме того, они без геморроя ставятся в штатный отсек.
Добавлено 06 Мар 2019 в 00:30
Цитата: soncy от 06 Март 2019 в 00:06Вы имеете в виду проводник которым я соединяю батареи. А залудить чтобы уменьшить потери тока при большой токоотдаче?
Нет. В контроллере токоизмерительный шунт.
gde700
Цитата: soncy от 06 Март 2019 в 00:06Так что вполне могу пойти таким путем. По факту, да, пустая трата денег. Но опыт бесценен)))
Этот опыт не нужен. Решили делать из 18650 - так тому и быть. У меня самого акк из 18650.
soncy
Цитата: gde700 от 06 Март 2019 в 00:27В контроллере токоизмерительный шунт
Подскажите, где об этом почитать?
gde700
Здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=597698
В самом начале, заголовок "Мне нехватает мощности самоката. В гору еле тянет, из переходов по пандусу выезжает лениво, плохо едет проти ветра. Хочу больше динамики! Что можно сделать ?"
