В электромобилях нужно сделать общие аккумуляторы.
Автор alexsvfm, 10 Март 2019 в 18:11
alexsvfm
Вся проблема в том что в электромобилях используются свои аккумуляторы которые приходится заряжать часами – на мой взгляд они не должны иметь собственных аккумуляторов, а должны использовать сменные аккумуляторы определенных стандартов которые бы менялись на заправках на заряженные.
Нужно сделать в багажнике каждого электромобиля соты под такие аккумуляторы, а сами аккумуляторы сделать в виде больших цилиндрических батарей (весом примерно 10кг) с удобными ручками - чтобы было удобно его вытащить и чтобы заправщик мог менять на заряженные по 2 штуки за раз.
В каждом автомобиле может быть разное количество сот, в маломощных 2 например, а во внедорожниках по 10 штук например или насколько позволит пространство багажника.
Смысл такой системы в том что больше не нужно будет тратить время на подзарядку и не нужно будет самому этим заниматься – просто приехал на заправку – заправщик поменял батареи и поехал дальше точно так же как и с топливным вариантом.
Вы спросите а кто же будет платить за новые аккумуляторы когда старые выйдут из строя?
Просто нужно сделать в каждом аккумуляторе такую измерительную шкалу как «валидность» (амортизация, не знаю как правильно назвать- пусть будет «валидность»). Например если человек приехал с батареями валидностью 64,79% и ему поменяли их на батареи валидностью 89,15% то с его цифрового счета на который он должен будет предварительно внести сумму равную стоимости количества аккумуляторов которую имеет его авто вычтется разница и наоборот если батареи которые были заменены имеют меньшую валидность то на его счет вернется разница. Счет нужно будет периодически пополнять и с него же государство сразу может брать налог – таким образом каждый владелец авто будет сам оплачивать стоимость аккумуляторов и избавит себя от необходимости подзарядки и даже сможет перемещаться на своем авто на любые расстояния :)
FX_888
Смотрите дальше, гораздо выгодней чтобы батареи принадлежали не владельцу автомобиля, а владельцу заправки (сети), продавать услугу выгодней продажи товара,
тогда владельца автомобиля  не парит состояние батареи,  он берет ее в аренду, а владелец имеет инфраструктуру по их обслуживанию и заботится чтобы услуга была востребована  :-)
НО, применительно к современноой энергоемкости батарей подобная услуга применительно к автомобилям обречена на провал, вес автомобильной батареи  сотни килограммов,  представляете количество и цену модулей которые надо обслуживать и  которым надо обеспечивать надежную интеграцию в электросистему  только одного автомобиля и насколько это усложнит и повысит стоимость автобомиля ? причем батарея расположена не там где ее удобно заменить, а там где это нужно чтобы в интересах характеристик и безопасности автомобиля и пассажиров.
Другое дело легкая техника, где на 10-15кг съемной  батерее можно получить вполне приличный по мощности и пробегу мопед самокат велосипед.
alexsvfm
#2
да пожалуйста - пусть делают соты на 40 батарей, 400кг хватит даже для внедорожника, ну или увеличить вес аккумуляторов, тогда нужно будет какое-нибудь приспособление чтобы менять их не руками.
если самому перегонять бензин из нефти - будет тоже дешевле)
да это будет дороже, но если сравнить все плюсы и минусы то большинство людей думаю выберут этот вариант.
да и со временем когда это приобретет повсеместный характер - стоимость снизится в разы.
владимиррр
Классная задумка:страдали от хренового бензина,теперь будем страдать от хреновых батарей ;-D
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
alexsvfm
наоборот- чем меньше батарея тем ее можно сделать более качественной
dsssergei
Вот ваша идея
Вот простое объяснение, почему её никто не использует
Nissan Leaf 30kWh
Nissan e-NV200 40kWh + 24kWh
Mitsubishi I-miev  16kWh
alexsvfm
#6
да почти как я предложил) но эти варианты хуже
в первом варианте стандартная большая батарея которую можно запихнуть только 1, а для малолитражки и для внедорожника должны быть явно разные величины.
во втором варианте целый механизм который наверняка стоит бешеных денег- и там уже заправки никто за такую цену делать не будет.
и самое главное в обоих вариантах отсутствует предложенная мной измерительная шкала амортизации аккумуляторов "валидность" - а это значит что заправки не будут обслуживать чужие батареи - следовательно владелец заправок должен будет сразу на всю страну их поставить - во первых таких денег не у кого нет, а во вторых это ему сделать никто не разрешит т.к. это будет монополия.
моя идея в том что аккумуляторы должны быть одного стандарта на всю страну и обслуживаться на любой заправке с разными владельцами.
даже могут быть разные марки аккумуляторов - все это будет регулироваться со счетом владельца авто.
dsssergei
[user]alexsvfm[/user],  вы сами себе противоречите. Сначала говорите про монополию, а потом говорите что все батареи должны быть одинаковы для всех автомобилей - а это не монополия ли, да ещё и с обязанностью автопроизводителей выпускать автомобили именно под ваши батареи.
Касательно валидности вашей - так в каждом электромобиле внутри батареи эта система установлена изначально - каждая батарея сама знает своё состояние и жизнеспособность.
Nissan Leaf 30kWh
alexsvfm
под стандартом я имею ввиду размер батареи и стыковочные модули - а производители ее могут быть разными.
наверняка установлена - только ее не используют чтобы регулировать стоимость замены батарей.
andruxxa
Ага. Потом ваша машина сгорит из-за незамеченной невалидной ячейки, фирма скажет-вот подпись ваша в договоре аренды, вам и покупать новый авто + акб фирме. Вы ведь сожгли арендную.
dsssergei
Цитата: alexsvfm от 10 Март 2019 в 19:56я имею ввиду размер батареи и стыковочные модули
вот это и есть монополия - обязанность сторонних производителей использовать исключительно ВАШ стандарт батареи.
Nissan Leaf 30kWh
vladk
а еще тут писали, что аккумуляторы надо делать фрактальными... так их емкость будет стремиться к бесконечной...
alexsvfm
#12
это не монополия а стандарт такой же как у розеток например
Добавлено 10 Мар 2019 в 20:04
я не совсем понял что вы написали и чем это плохо?
Добавлено 10 Мар 2019 в 20:06
можете по проще разъясняться? о какой аренде идет речь?
dsssergei
[user]alexsvfm[/user],  Эта идея утопична, непрактична и опасна. Самым правильным решением будет искоренение накопления энергии, а генерация энергии непосредственно в источнике потребления - мини атомный реактор в автомобиле. и тогда зарядка будет осуществлятся стандартизированными элементами.
Примерно так :)  Смотреть с 1:30
Nissan Leaf 30kWh
alexsvfm
я бы попросил вас прежде чем писать такие слова как-то аргументировать и не уводить тему в фантастическую сторону- я ее не ради шутки создавал
dsssergei
Вы второе видео вообще слушали? А если слушали, то поняли о чем американка вам сказала?
Вроде чистым английским языком она сказала, что организация подменных батарей выходит гораздо дороже, накладнее и дольше чем просто воткнуть Chademo и за 30 минут залиться "подзавязку"
Nissan Leaf 30kWh
dsssergei
Цитата: alexsvfm от 10 Март 2019 в 20:12я ее не ради шутки создавал
так напишите каким образом вы собираетесь уговорить всех производителей стандартизировать их автомобили под ваш формат.
Дайте нам экономическое обоснование ваших умозаключений в пользу сменных, одинаковых для всех автопроизводителей, батарей.
Т.е. сначала аргументируйте свою идею.
Лично мне даже считать не нужно, чтоб понять несостоятельность идеи.
Nissan Leaf 30kWh
alexsvfm
#17
возможно и дешевле в краткосрочном интервале, а в долгосрочном стоимость аккумуляторов которые будут приходить в негодность от быстрой зарядки - дороже встанет.
Добавлено 10 Мар 2019 в 21:39
да точно так же как они под бензиновые стандартизировали
не обязательно чтобы соты делали производители авто, это может быть сторонний производитель - какая разница что в багажнике будет валяться
пусть делают на выбор или их большой аккумулятор или соты под сменные батареи
я думаю при желании можно даже сделать отдельные соты которые можно заменить на уже стоящие аккумуляторы в выпущенных авто
а по поводу расчетов - так я не обладаю такими возможностями, пусть инженеры считают, я лишь идею предложил которая упростит жизнь и чисто интуитивно считаю что это будет если не выгоднее то гораздо удобнее и пусть люди сами решают что для них важнее - у кого-то полчаса времени стоят дороже чем эти аккумуляторы.. и это вы еще не учли какие пробки будут на заправках если каждый по полчаса будет стоять.
