avatar_Шмель
Клуб 2х2
Автор Шмель, 07 Апр. 2019 в 14:50
9-aleksandr
[user]Vladzeit[/user], соединяется всё через Y-тройник в параллель. Если в обеих батках бмс не симметричная то заряжать придётся по отдельности, это если без всяких там диодов. Если в одной батарее или в двух бмс симметричные то заряжаются обе одновременно через одно гнездо. Подключать в первый раз в параллель нужно с одинаковым напряжением, разбежка может быть до 0.5 вольт. При параллельном соединении разряжаться все батареи будут одинаково, перекоса точно никогда не будет. У меня 6 баток и все в параллель, заряжаются одним мощным зарядником через единственное гнездо.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
Шмель
У меня до недавнего времени были две акб в параллели. 16S2P и 16S3P . БМС симметричные. Какой то "разнобой" в работе не замечал. Ставил всегда обе, полностью были заряженые. До полного отключения газа не доводил, поэтому, как и в какой миг отключалось ( и отключалась ли) какая из акб не могу сказать.
9-aleksandr
[user]Шмель[/user], они отключаться одновременно, даже если одна батарея будет больше второй.
Kugoo v1
Шмель
Спасибо, буду знать. Значит если отключить штекер на той, что совсем подсела, другая может ещё и поработать, ее бмс включится?
9-aleksandr
Цитата: Шмель от 15 Апр. 2023 в 12:00Значит если отключить штекер на той, что совсем подсела, другая может ещё и поработать, ее бмс включится?
Это как? Они же если в параллель то разрядятся одинаково и нет разницы одинаковые они по ёмкости или нет. В процессе эксплуатации ( во время езды) с той что больше ёмкости токи всегда будут потихоньку перетекать в ту что меньше уравновешивая их на одинаковое напряжение.
Kugoo v1
Шмель
Все так. Просто я это вопрос задал для  Vladzeit.
Олег Седой
Цитата: Vladzeit от 15 Апр. 2023 в 07:52
У меня много груза. Я планирую с прицепом забираться в глубь в тайгу настолько, насколько смогу продраться, а там я его бросаю и необходимый груз буду развозить в рюкзаках на байке...
У меня экспедиционный характер путешествий. Геологоразведочное оборудование вожу... Оно не всегда мне нужно в полном объёме, но главное когда оно мне понадобится, что бы была возможность его где то взять.
Мне главное что бы нужный мне груз был в доступности 20-50 км...
Но в этот год, я по Удмуртии буду кататься,  в радиусе 200 км. тоже с геологоразведкой. Дороги у нас, поля-леса вполне себе нормальные (когда сухо)... Вот и испытаю тележку.
Кстати, чёт вспомнил: это не ты тоже куда-то в тайгу собирался на пару месяцев пожить, передвигаясь на электровелосипеде, и даже пальцы веером делал? 🤘
Там ещё вроде солнечные батареи где-то мелькали...
9-aleksandr
[user]Олег Седой[/user], помню и я это, вроде он.
Kugoo v1
v747
Цитата: andr-0-n от 15 Апр. 2023 в 10:50Доброго дня, коллега.
И у меня такая "повышайка" имеется, всё ни как не найду ей применения...не поделитесь моделькой для печати? Принтер есть, возможно, если появится корпус, я этот DC-DC куда и применю
Чуть изменил первоначальную форму
Было
Стало
https://dropmefiles.com/ALIh2
Vladzeit
Цитата: Олег Седой от 15 Апр. 2023 в 13:29Кстати, чёт вспомнил: это не ты тоже куда-то в тайгу собирался на пару месяцев пожить, передвигаясь на электровелосипеде, и даже пальцы веером делал? 🤘
Да, я в прошлый год два месяца в тайге отдыхал. с июня по август. Назад вернулся своим ходом 650 км по трассе, это был для меня куда больший подвиг чем пару месяцев в тайге, где я собственно отдыхал душой и телом.
Только я не помню что бы я пальцы веером гнул)...
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
Олег Седой
А чего ж ты первоходом себя изображаешь? :-)
Впрочем, твой предстоящий велопоход вызывает только одобрение :hello:
Vladzeit
Цитата: Олег Седой от 15 Апр. 2023 в 17:34А чего ж ты первоходом себя изображаешь?
Ну на электровелике то я первый раз так удачно выехал. Годом ранее был неудачный выход, спалил фазы... После этого год готовил технику к суровым условиям.
Так что в этом смысле, я сам для себя электро-первопроходец)))...
Ну а, то что касается автономных прогулок, то для меня это дело привычное.
Олег Седой
Покатался по лесам на озера.
Первые цветы (не мать-и-мачеха) , первые подснежники расцвели:
Знакомый вон месяц назад в Норильск переехал на ПМЖ, так фотки выслал, кошмар!
-35 и метель каждый день.
Место явно не для электровелосипеда! :exactly:
andr-0-n
Цитата: Олег Седой от 17 Апр. 2023 в 19:48Место явно не для электровелосипеда!
Ой да ладно меня смешить  :laugh: Вид из окна прям сейчас
И нормально езжу каждый день  :cycle:
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
v747
Можете подсказать пожалуйста или хотя бы направить в нужном направлении. До этого автомобильный гудок стоял-запитывался через одну DC на 10а, работал, решил поменять проводку и убрать лишние дисишки подключив через одну мощную такую https://aliexpress.ru/item/1005003304274915.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2b564aa6VfmBSK&sku_id=12000025108573093
Она на 300w 12 вольт, и не могу понять, все подключил-жму на кнопку-гудок вместо гудения как бы щелкает что ли, кулонометр показывает потребляемую мощность 90w, около двух с половиной ампер при напряжении порядка 40 вольт. Что я делаю не так. Модель гудка такая https://www.wildberries.ru/catalog/12576029/detail.aspx
David555
Цитата: v747 от 17 Апр. 2023 в 22:23Она на 300w
это точно?   -на прошлой же работала..и звуки как при нехватке мощности..
уверен?-действуй
v747
Судя по отзывам точно. В целом есть 2ой такой гудок но высокого тона, с утра попробую, может заработает. Да и потребляет под 100 ватт, но не гудит, странно
David555
Цитата: v747 от 17 Апр. 2023 в 22:34Судя по отзывам точно
может кнопка уже не вывозит..(через релюху лутше подключить)-он прожорливый(гудок
уверен?-действуй
