avatar_gpowerek
Переводим Кугу в режим 48v
Автор gpowerek, 10 Апр. 2019 в 18:09
10ghz
Здравствуйте! Спасибо всем участникам темы, я тоже решил переходить на 48v. Кто может посрветовать БМС 13s штатного размера? И элементы 18650 какие (какой ток разряда чтоб не сильно проседало напряжение) и где лучше взять? АКБ хочу собрать с нуля 13s3p чтоб в деку влазила. Спасибо!
jonni
Я батарейки брал эти https://ru.nkon.nl/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html
БМС брал эту, пока не проверял, по размерам вроде входит https://www.aliexpress.com/item/Li-Ion-Li-Polymer-Battery-Pack-Protection-Board-BMS-for-13S-48V-54-6V-Batteries-Circuit/32973427826.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.12954c4dF7ez7N
При заказе с nkon доставка 36шт стоит 10 евро (до 2кг), а если брать 39шт, то уже 20 евро (2-7кг), хотя по весу посылка не превышает 2кг, тут выгодно с кем-нибудь объединиться, чтобы на доставке сэкономить. Я позже планирую еще комплект брать (для второго самоката), если кто из ЕКБ захочет тоже купить - пишите!
MoRoman
Цитата: jonni от 25 Апр. 2019 в 21:54Я батарейки брал эти ссылка
БМС брал эту, пока не проверял, по размерам вроде входит ссылка
батарейки хорошие, bms ГАВНО... уж простите меня за мой французский..
inwin
[user]10ghz[/user],
ЦитироватьИ элементы 18650 какие (какой ток разряда чтоб не сильно проседало напряжение) и где лучше взять?
да, берите 30q это хороший вариант.
jonni
Цитата: MoRoman от 25 Апр. 2019 в 22:01bms ГАВНО
Расскажите что в ней не так? Может перезарядить или 14 ампер не держит? Сами балансиры у меня отдельно куплены.
ssilk
Цитата: 10ghz от 25 Апр. 2019 в 20:54Кто может посрветовать БМС 13s штатного размера?
Типа такой, https://ru.aliexpress.com/item/13-s-48-16A-18A-25A-35A-45A-60A/32840499915.html на 16 ампер симметричная(common port), 18 амперная влезет только лежа, она шире штатной.
odo - 6650 км
10ghz
Спасибо! Элементы 30q действительно хороши цена/качество, остановлюсь на них. БМСку еще посмотрю.
Еще вопрос про БП (зарядное устройство). Возможно ли доработать штатное? Или где взять готовое?
MrCherry
[user]10ghz[/user], доработать до 55 вольт?
gosha_phantom
А 16-ти амперная без функции балансировки?
Uberbike S26S 350Вт 7,8 Ah ~ 1270 км (продан)
Speed Savage dual S10, 52V 28,8 Ah ~ 2300 км
Kugoo S3 Pro ~ 600 км (продан) -> Kugoo HX Pro
ssilk
Они все с балансировкой... Там же в описании написано красными буквами...) И все владельцы подтверждают.
odo - 6650 км
10ghz
Ну да, домотать/отмотать трансформатор или изменить номинал резистора в делителе на выходе.. Я в этом не силно разбираюсь, поэтому спрашиваю. На 12.6в "докрутить" никак не получится?
MrCherry
[user]10ghz[/user], легко) в делителе если память не изменяет я в итоге 130ком вместо 100 поставил в делителе. И еще штатной крутилкой докрутил. Но мне помогли)
10ghz
Вот! Спасибо! Значит это возможно!
Эсли есть возможность сфотографировать внутринности вашего бп, буду очень благодарен.
И вообще, кто как заряжает переделанную на 48в кугу?
inwin
[user]10ghz[/user], сначало в розетку, потом в самокат ))))
конкретезирйте свой вопрос.
10ghz
Вы действитетельно не поняли?
Если из самоката на 36в сделать самокат 48в, то штатная зарядка до конца его не зарядит.
Вопрос! Как можно модифицировать стандартное ЗУ, если можно.. или где приобрести подходящее, или может можно сделать самому из бп на 50в?
Кто как делал?
Надеюсь понятно задал вопрос?!
MrCherry
[user]10ghz[/user], скину. Только блин уменя проволочки нет собрать её обратно XD я корпус не заклеил ещё, но по хорошему надо дырок насверлить)
ssilk
Цитата: 10ghz от 27 Апр. 2019 в 13:34Кто как делал?
А готовое купить не вариант?  По моей ссылке на БМС есть и ЗУ на 54 вольта (в этом же магазине) https://ru.aliexpress.com/store/product/48V-ebike-Li-ion-LiPo-Lifepo4-Lithium-Iron-Phosphate-Battery-Charger-1-8A-2A-3A-4A/2856009_32849950214.html
Не, я понимаю, что сделать что то собственными руками это интересно, круто и так далее... Сам немало делаю.  Но зачем корячиться, если есть готовое, которое зачастую оказывается дешевле переделки...
И второе: Я не понимаю, почему люди стремятся к необратимым изменениям...  А вдруг завтра придется самокат продавать с штатной батареей? Переделывать ЗУ обратно?
У меня вообще по паре ЗУ на каждое напряжение, дома на 42 и 54 и на работе... Мало ли. Еще подумываю о сверхкомпактном, с собой возить. Розетку можно много где найти.
odo - 6650 км
10ghz
Спасибо за ссылку! Топикстартер может добавить ее в шапку)
