avatar_REM
Чем разрядить АКБ
Автор REM, 30 Дек. 2010 в 16:48
serg99
[user]silandser[/user], Нихром в сомнение ввёл, видимо отключается на малых значениях.
Иван77
#343
Нарисовал схему, извините, если что не так с оформлением... да, характеристики 5-15В, 0-28А, но если не закорачивать сопротивление спирали фена, то 25 ампер при напряжении не ниже 7 В, так же оптрон гаснет при напряжении ниже 5В. Номиналов оптрона и симистора не знаю - использовал готовый модуль.
Огромное спасибо оказавшим огромную помощь при разработке - Олегу Cyberpapa и Denkisan, Шамилю Саубанову, Царство ему Небесное и вечная память.
К ответу #340.
Модуль ZB2L3 отсчитывает минуты разряда (его нагрузка 60 мА - 1 мА в минуту) и прекращает разряд при заданном напряжении, отключая питание операционного усилителя.
Ездю и ездю.
selan61
Гуру подскажите. Как будет правильно поступить, после разряда АКБ до 12В, его сразу же нужно поставить на зарядку, или дать немного постоять, если да , то сколько. 5 минут? час?
baton45
Молитву  Отче наш прочитать три раза, потом заряжайте. ;-)
Это из юмора. А собственно откуда такая мысль по задержке заряда? Иногда высаженная батарея днями помирает. Но там и результат не однозначный.
В чем такая щепетильность, 5 минут, час? Это из темы слышал звон да не знаю где он?
Может я чего пропустил за это время.
Вот реально начинаю понимать сарказм преподавателей институтов, когда студенты несут иногда дичь.
silandser
Цитата: selan61 от 08 Янв. 2021 в 11:285 минут? час?
5 минут и 30 секунд. Будет самое то.
selan61
#347
Просто делаю автоматическое разрядно-зарядное устройство на ардуине. И думаю, после отключения разрядной нагрузки при достижении 12В, сразу переключаться на зарядку или дать постоять АКБ какое то время для выравнивания заряда.
baton45
Как говорил Сорока "патроны поднесли"?
А что оно должно дать, минидесульфатацию? Быстро надо заряжать здоровую АКБ, а слабую уже лечить, да и то сульфаты, дизбаланс. Где-то на форуме были обсуждения.
Viktor-
Особой разницы через сколько ставить на заряд вы не заметите , даже если сутки будете ждать.
Если хотите посмотреть на НРЦ после разряда , а его (для себя любимого) нужно смотреть поскольку оно может о многом рассказать за АКБ.
Так что делайте паузу 30 минут , фиксируйте НРЦ и вперёд на заряд .
selan61
[user]Viktor-[/user], Большое спасибо. Четко, коротко, по делу.
Иван77
Ездю и ездю.
rusmax
Подскажите по DL24
В магазине указан апгрейд с мая 2020г минимальное напряжение 0,00В вместо прежних 2,0В
Так ли это на самом деле?
Мне это параметр важен, поскольку собираюсь тестировать титанат.
Ещё неплохо было бы выбрать 4-х проводный вариант или метод переделки из 2-х проводного в 4-х проводной (в плане есть ли возможность это сделать простым перерезанием дорожки на плате).
rusmax
Всем спасибо за оперативные ответы.
Все ответы нашёл тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/83513.html
l-f33
Цитата: stas от 15 Янв. 2020 в 13:40прицепил  паралельно  вымпел  55-й   напряжение   зарядки  показывает  а  ток  по  нулям  как  пролечить
что  бы  ток  показывал  график ?
Тоже заинтересовал данный вопрос...особенно сегодня, когда по Бранимиру экспериментировал.
Включил цепь измерения тока нагрузки последовательно с ЛБП, в эту же цепь включил лампу. Пишет, показывает... при 12.5V врет на 20-30мА.
А если вместо лампы включить заряжаемый АКБ? Что скажете?
l-f33
[user]xeus[/user], можете поподробнее?
Цитата: xeus от 07 Янв. 2019 в 08:50Если есть вилка нагрузочная можно ей тыкнуть.
Если под руками ничего нет можно самим сделать
Посоветуйте, пожалуйста, выключатель, как на двухпроводных вилках? Внешне вот такие похожи, но ток всего 15А.  Эти понадежнее выглядят, но опять только 25А
Проволоку погружаете в воду потому, что разряд идет больше минуты? А если на 10 -15 сек для обычного теста, без водяного охлаждения выдержит 200А?
Алтаец
Здравствуйте,  товарищи
Есть в парке аккумуляторы,  до 210 Ач ёмкостью свинцовые,  с техники сельскохозяйственной.  Хотелось бы разряжать их профилактически,  с отключением при достижении напряжения заданного.
Понимаю что вопрос не однократно поднимался.  Что посоветуете,  для 190-210Ач? Сам не смогу собрать, знаний не хватит. Соответственно в помощь или от умельцев с форума получить или с Али.
На Али есть модель:
,но судя по обзору на ютубе заявленные 20А не выдаёт долговременно,  а лишь 15А.
Есть конечно модель постарше:
EBC-A40L, но отзывов не нашел на неё.
Пытаюсь оживить АКБ...
baton45
UriBas
Цитата: Алтаец от 08 Март 2021 в 07:13
Есть в парке аккумуляторы,  до 210 Ач ёмкостью свинцовые,  с техники сельскохозяйственной.  Хотелось бы разряжать их профилактически,  с отключением при достижении напряжения заданного. ..
Есть конечно модель постарше ..EBC-A40L, но отзывов не нашел на неё.
EBC-A40L Вам не подойдет, она до 5 Вольт..
PavelVA
#359
Цитата: Алтаец от 08 Март 2021 в 07:13но судя по обзору на ютубе заявленные 20А не выдаёт долговременно,  а лишь 15А.
Аккумулятор 210Ач можно разряжать 20часов. Ток составит всего 10,5А. Нагрузка EBD-A20H справится.
Если хочется 10ч разряжать или быстрее - есть электронные нагрузки ET5410 - 40A, 400W.  Или на два канала ET5420 - 2x 20A, 2x 200W.
