avatar_REM
Чем разрядить АКБ
Автор REM, 30 Дек. 2010 в 16:48
Peoner
#72
Цитата: 18f46k20 от 08 Нояб. 2013 в 23:11
Вопрос как замерить точно ёмкость аккумулятора?? Надо я так понимаю разряжать акк до 10.8 вольт стабильным током и потом засечь за сколько времени он разрядиться и посчитать ёмкость.
да. И ток желателен 0,1С
Seva1964
#73
Пока пойду реализовывать разрядку со стабильным током.
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php Параллелите LM317 и получаете любой стабильный разрядный ток.
Кулибин
ссылка битая.
Я цифровую стабилизацию сделал. Правда ток может гулять в пределах 30ма но я думаю это не критично.
Я вот не допру как мне нагрузку разрядную переключать. Реле не хотелось бы но походу именно его и придется ставить на каждый канал.
Seva1964
Цитата: 18f46k20 от 09 Нояб. 2013 в 05:15
ссылка битая.
Исправил.
Правильно повёрнутый N-канальный мосфет перед линейным стабилизатором. Открыли - нагрузка есть, закрыли - наоборот.
Кулибин
#76
с 13.4вольт 0.1с уже начинается кипение, вялое но пошло. Я предлагаю ток снизить до 0.05 или снижать постепенно ток. Но для того что бы это сделать постепенно нужно иметь график кипения аккумулятора в зависимости от тока и напряжения и можно сделать адаптивную подстройку тока.
Но все подряд имеют такие зависимости или только мой аккумулятор? У меня их еще 3. Заряжаю пока по одному. Как начну заряжать следующий понаблюдаю.
Можно конечно открыть новую ветку по созданию очередного нового зарядника типа умного. :) Но мне кажется не стоит.
Если он на самом деле заработает нормально тогда другое дело. И надо будет сравнить его с каким то другим. Главное что бы не хуже было.
Исследовать больше 10 лет аккумуляторы нет времени как Soroka но сделать хочется просто автоматическую зарядку которая будет лучше той что даётся в комплекте и что бы они просто не убивала аккум. Пусть она не будет добивать до 100% ёмкость но хотя бы увеличить циклы разряд/заряд. Хотя стоят аккумуляторы совсем дешево и можно иметь 3 комплекта но все таки зарядку иметь хотелось бы.
Кулибин
Еще можно сделать зарядку 0.2с но до 13.0 вольт например а потом снизить до 0.1с и до 13.4 а потом снизить до 0.05с и до окончания.
А потом добивку. Это для скорости зарядки. Сейчас напряжение 13.44 0.05с ток и идёт газовыделение оч вялое. Это нормально или вредно?
Слышно как щелкают редко пузырьки или еще что то там. Как кипит я слышал, одно единое шипение будто в соду кислоты налили.
SuP2
И быть может иногда прибавить к полученной цифре 10%.
SuP2
Тут точно место неподходящее.
Просто зарядка делается из описаний процесса заряда в фирменных инструкциях на приличные AGM.
Там не будет бета модификации и особо бережного режима но уж лучше чем то что в комплекте однозначно.
Без 10лет экспериментов(ну 5 или 3 хотя-бы) лучшего результата самостоятельно не достичь.
Можно что-то подобрать под свои конкретные экземпляры аккумов но общей картины не будет.
Кулибин
#80
Блин 0.05с 13.8 кипит, не сильно но кипит.
Добавлено 09 Ноя 2013 в 19:58:55
Цитировать
Ну почитав Алекса Сороку я ему почему то доверяю.
А тут море инфы от него. На базе этих знаний можно более менее неплохую зарядку слепить.
Хоть и не будет его хитрых фишек но будет лучше чем стандарт.
У меня свои хитрые фишки будут.
SuP2
Переработать такую гору знания это тоже серьезный труд.
Предлагаю фишку , мкрофон для прослушки газовыделения с обратной связью.
Но для начала таки обзавестись приличным источником опорного напряжения.
Кулибин
С микрофоном сложно, нужно стоить фильтры суперточные и выделять именно этот частотный диапазон, мороки немеряно, ненавижу аналог. :)
Лучше вот что ставить.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=27827847&group=9969
Причем не надо на каждую банку. Достаточно нахлобучить общую какую то резиновую штуку что бы со всех банок к датчику газ собирался.
4 датчика надо. Правда стоимость такой зарядки будет огого но это есть настоящий выход из положения.
Если честно это все перебор с наворотами. И так достаточно до 13.5в заряжать током 0.2 с. А потом снижать тока до 0.1.
Моя зарядка уже умеет адаптироваться по напряжению. Я могу изменять ток в зависимости от того какое напряжение на клеммах.
У меня пока задача сделать разрядку, походу надо всё переделывать, я никак не могу сделать схему разрядки.
Кулибин
Кулибин
Интересное наблюдение.
Если заряжать аккум 0.1с до 13.1в а потом переключить ток на 0.05с и заряжать до 14.44 то после отключение и отстоя аккума до 13.1 вольт добивка током 0.05 происходит за секунды. А если заряжать до 14.44 0.1с то добивка потом долго длится. Так как же лучше? Получается если ток с 13.1 снизить получается сразу добивка и кстати кипение отсутствует почти.
Кулибин
#85
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41376&start=340
Кто чего скажет про эту зарядку? Я хочу оттуда кусок схемы взять и сделать 4-х канальную.
http://electronics-lab.ru/blog/123.html
Вот еще алгоритм.
SuP2
Цитата: 18f46k20 от 10 Нояб. 2013 в 17:27
http://content.foto.mail.ru/mail/mailagent-007/velo/h-2601.jpg
Вот кусок схемы зарядки
Дрянь.
Про емкость затвора слыхал?
А у п-канальных полевиков она еще как правило вдвое выше чем у н-канальных.
Фронты будут пологие , активный режим , нагрев , кирдык.
Управлять мощным ключем должен драйвер.
Вот еще алгоритм.
Цитата: "...по умолчанию задан алгоритм IUoU.
Для стартерных АКБ (от 45 Ач и выше) применяем алгоритм IUIoU. Вместо третьего этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов. П..."
:facepalm: дальше можно не читать...
Кулибин
Ну со схемотехникой у меня беда, я всю жизнь автоматикой занимался, а тут для меня что то новое.
А какая разница в драйвере? Тот же шим вроде как.
Добавлено 11 Нояб. 2013 в 17:43
Ну про 16 вольт это да, кипятильник, но там есть другой алгоритм. Да и можно свое программить сколько влезет. :)
Кулибин
Дрянь.
Ну нагрев это ерунда, 5 ампер с кулером и маленьким радиатором IRF9540 держит. Мне больше и не надо. Другое дело КПД, воздух греть напрасно не люблю.
Щас всё работает и даже шим не лезет в аккумулятор. Ровненькое напряжение.
А про драйвера то я почитаю. Да и где бы схемку нарыть и попробовать собрать к зарядке.
Вообще я идеалист и не успокоюсь пока не сделаю все как хочу. :)
Я могу и 3 месяца всё переделывать. :)
