avatar_REM
Чем разрядить АКБ
Автор REM, 30 Дек. 2010 в 16:48
SuP2
Б. Ю. Семенов «Силовая электроника для любителей и профессионалов»
Профи называют эту книжку "электроника для кухарок".
На начальном этапе самое то.
Кулибин
Ага отличненько. Скачаем
Кулибин
#92
У меня и получился чоппер только с Pканальным транзюком, номиналы пока не рассчитывал, работает от того что выдернул из АТХ блока питания и ёмкостью 470мкф.
Куплю когда поеду измеритель ёмкостей то окончательно рассчитаю.
А шим идёт не с микросхемы специальной а с контроллера.
Я на днях его на Nканал переделаю.
Пока нет в продаже в платане датчиков тока на 10А жду поступления.
Можно заказать и в другом месте но у меня корзина наполнена там на 9 тыс товаром разным, не хотелось бы из-за мелочи ехать в другое место.
Тогда еще туда мосфетки прибавить. Тока надо определиться какие.
delectrik
#93
Извиняюсь за повтор.
Мне нужен совет, чем разряжать батарею чтобы не застоялась и не испортилась до весны.
Батарея состоит из 4 акков 12V от ИБП.
Разряжать надо 20-часовым током (10Ah/20h = 0.5A)? Т.е. нужно что-то подключить с сопротивлением около 96Ом (= 48V/0.5A).
Лампочку или моторчик, или утюг, паяльник или что еще можно подключить с этой целью?
Пока что подключил электроплитку спиральную на 140Ом (получается I=0.34...0.35A)
Так нормально будет???
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Genadi
А чего она застоится? Зарядите её полностью и пусть стоит где-нибудь дома в прохладном месте. Через пару месяцев можно ещё с часик погонять небольшим током, и опять под стол. :-) Главное чтоб хранилась полностью заряженной, и не ставить возле нагревательных приборов.
delectrik
Дело в том, что аккумы ИБП от простоя портятся, особенно при подзарядке малым током.
Alex_Soroka советует не держать её на подзаряде малым током, а иногда разряжать и заряжать.
Он это почерпнул от знакомых спецов по ИБП.
--------- ЦИТАТА-----
Проблема простая и гениальная: АКБ "убиваются" за год-два если ИМИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ !
Т.е. залог нормальной работы УПСовых АКБ - как раз ЦИКЛЫ РАЗРЯДКИ, хоть до 50%, а если "всегда готовы" - то год-два и все - в мусорник...
вы ничего не перепутали ?  :hello:  это какие такие у меня "знакомые спецы"?  ;-D
baton45
 :laugh:
Так вот и говорит, что лучше зарядить и законсервировать, чем поддерживать малыми токами и уверенно выпаривать дистилят. Велик и могуч русский язык, казнить-нельзя-помиловать. B-) Выше ведь дали дельный совет, а в магазинах новые аккумы на полках так и гниют, так и воняет от них, и продавцы устали их заряжать до продажи. ;-)  Ага, щаз-з-з-з. :kidding:
delectrik
пожалста, вот ветка https://electrotransport.ru/index.php?topic=540.msg5289#msg5289
где Вы про это пишите в посте « Ответ #32 : 23 Апр 2008 в 19:05:49 »
E-Velobike
#99
Удобно разряжать батареи масляным обогревателем. Я пользуюсь 1800 ваттным. При разрядке 48в LiFePO4 батарей это около 100ватт нагрузки. На обогревателе имеется переключатель на три положения 40%, 60% и 100%.
Велосипед становится ..... Электрическим !!!
delectrik
Я теперь утюг подключил - он на 1.1А. Обогревателя масляного нету у меня 8(
ank
Лампочка предпочтительнее - заметно стабилизирует параметрически ток.
E-Velobike
 Да вроде токи не большие, чтобы их стабилизировать.
Я и утюг добавлял и кипятильник  :laugh: , все равно  ток невелик.
delectrik
#103
Лампочку сначала пробовал. Её сопротивление, когда выключена около 90 Ом, а когда включена ток падает на порядок примерно до 0.03А
А Вы считаете, что надо большим током разряжать, а малый ей вреден? Если "да", то почему? И что считать малым, а какой большим, и нормальным? Может потому что малый ток затягивает процесс разряда и начинается сульфатация?
Надо, видимо, разряжать за 4-6 часов?
БЛИН!
Пока ночью возился, один раз забыл на мультиметре провода переключить с замера тока на замер напряжения, ну и ест-но коротнул, на батарее сгорел предохранитель 30А250В. БУДУ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО БАТАРЕЯ НЕ УСПЕЛА ИСПОРТИТЬСЯ!!!  А то получиться, что моя возня с ней только навредила.
E-Velobike
 Я не считаю, что нужно разряжать свинец большими токами. Ток должен соответствовать типу и емкости батареи.
Мне для теста емкости например десяти штук LifePO4 батарей по 12-15Ач важно иметь достаточно нагрузки. Иначе эти тесты становятся бесконечными. Масляный обогреватель (радиатор) безопасен - это важно. Он изначально устроен для отвода тепла.
Genadi
Что за глупости. Кратковременные большие токи никогда не испортят любую свинцовую батарею. Да это и видно из мануала:
HR 1234W:
Maximum Discharge Current  - 130A(5sec)
Я не думаю что ток через прибор будет больше. Шунт плюс щупы - никак не сделают короткого замыкания.
Тут надо бояться больше за сам прибор. :-D
ank
Абсолютная величина тока не имеет никакого отношения к стабильности этого тока во времени.
И..? Ток в горячем состоянии и должен падать ориентировочно на порядок, слабо изменяясь при небольших изменениях напряжения относительно номинального.
Peoner
нормально.
только следи чтоб переразряда небыло.
край 10,8 на 12-ти вольтовую.
