avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
Vox
Уж не знаю, в какой ветке этот вопрос задать, попробую здесь. Приехал с Али комплект дисплей+контроллер на STM8 (желтая плата). У меня стояли дисп+кнтрл с STM32, сгорел контроллер. Проблема такая - сделал самодельный шлейф (с моего не подошла), соединив +36в., Vcc и землю, Rx и Tx соединил перекрестно. Но ничего не заработало, при включении блокируется МК. При выключении, а также без подключенного дисплея крутится свободно. На шине Tx есть пакеты импульсов, чуть изменяющие форму при поднесении магнита к датчикам Холла - Холлы рабочие. А НА ШИНЕ Rx НИЧЕГО НЕТ! Значит, контроллер неисправен? Заказывать новый опять не хотелось бы, а возврат уже невозможен. БОЛЬШУЩАЯ ПРОСЬБА - ТКНИТЕ ОСЦИЛЛОГРАФОМ В ШИНУ Rx, ЧТО ТАМ ЕСТЬ (при стоячем положении). Как-будто одна STM не видит другую. На исправном контроллере бы проверить, да нет возможности. Умоляю, помогите!!!
Sonar
[user]Vox[/user], на шине RX (данные от контроллера МК к контроллеру дисплея) должен присутствовать TTL сигнал. Частота пакетов примерно 2 раза в секунду. Проверьте, доходит ли TX сигнал до микроконтроллера, стоящего в контроллере МК.
Сергей_1959
[user]Vox[/user], перепаяйте шлейф от старого контроллера на новый как есть, без перекрещиваний.
Vox
#75
Спасибо за ответ, дело в том, что изначально именно так подключил по незнанию, т.е 1 к 1, 2 к 2 .... 5-ый к 5-му, потом обнаружил перекрещивание в кабеле гуся именно Rx и Tx - ясное дело, вход к выходу и наоборот. Выходы вряд ли спалил, там же есть резисторы по 1 кОм на каждой шине. Чувство, что в контроллере не то. Завтра посмотрю. А старый дисплей с STM32  к новому контроллеру (STM8) не подойдет, об этом уже писали, может быть протоколы обмена не снюхиваются, или прошивки разные, фиг его знает...Прошу Вас, не уходите.
Сергей_1959
[user]Vox[/user], кончайте прикалываться, просто установите новый комплект и восстанавливайте старый. Судя по отзыву, комплект должен работать нормально. Если вам выслали несовместимые дисплей+контроллер открывайте спор с приложением фоток разьёмов и результатов платной экспертизы, которую вы провели за свой счёт.
lupus
Друзья, есть пара дисплейных модулей с вылетевшим контроллером экрана и стм-кой. Платы зелёного цвета (если это о чём-то говорит...).
Соответственно, самокаты лежат мёртвым грузом, а хотелось бы их поднять.
В чип и дипе есть контроллеры lcd https://www.chipdip.ru/search?searchtext=+HT1621
С стм тоже дефицита не имею.
Есть ди шанс, что с одной из этих прошивок мои тыквы снова станут каретами?
Sonar
[user]lupus[/user], а чего гадать? Попробуйте. Хуже, ведь, уже не будет :)
djvov
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в новых кугах ограничение тока 11А. Были предположения, что в прошивке. В вашей прошивке такое же ограничение, или уже 14-15А макс ток?
Катаюсь на Speed Savage A10 Dual
ssilk
Ограничение не в дисплее, в контроллере колеса... А в ту прошивку пока еще никто не залез...)
odo - 6650 км
djvov
печаль боль хоть ищи старый контроллер но на желтой плате
vip69
Цитата: djvov от 29 Авг. 2019 в 09:19хоть ищи старый контроллер
Причём вместе с дисплеем, подходящим к нему.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
djvov
Жёлтые к жёлтым , зелёные к зелёным, разве нет?
vip69
Цитата: djvov от 29 Авг. 2019 в 09:44разве нет
гарантия только при покупке комплектом. или после проверки.
dv_com
Доброго дня! Валялся дохлый экранный блок, пришло время починить  :-). Поменял микроконтроллер, контроллер дисплея и транзистор 1013. Прошивка подошла от Куги 2. Все хорошо, спасибо за Ваш проект! Одно только не корректоно работает: показания напряжения при полностью заряженной батаери хаотически меняются от 41 до 44 В с частотой примерно 10 Гц. т.е. абсолютно не читаемо. Тут пишут про десятые доли, это то бы и бог с ним, но ведь целые пляшут в беспорядке  :-(. Это такая фича или баг?  :-)
vlad-2015
Цитата: dv_com от 15 Сен. 2019 в 15:02Это такая фича или баг?
Это аппаратная проблема. Рекомендую проверить опорное напряжение микроконтроллера.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
dv_com
ОК. Пойду копать. Коли пол платы выгорело, могло  и еще что-нубудь из мелочи погореть...
dv_com
Цитата: vlad-2015 от 15 Сен. 2019 в 15:13Это аппаратная проблема. Рекомендую проверить опорное напряжение микроконтроллера.
Сдох конденсатор C1, замена решила проблему. Теперь все идеально. Спасибо! Удачи во всех Ваших делах! )))
alexlll
Здравствуйте. С вашей прошивкой для s3 будет работать стоп сигнал? Она подходит ко всем типам дисплеев для s3 с микроконтроллером STM8S903?
