avatar_sykt
Электронные узлы электромобилей.
Автор sykt, 03 Янв. 2011 в 21:22
besn
Что-то запутался я в трех соснах. ШИМ на КР1006 все нормально работал. Переделал поприличней и идут вместо прямоугольных импульсов - пила. Менял все детали (их там немного) и все тоже самое. Хотя ШИМ работает, управляет нагрузкой, но пилой.
sykt
Пила уже с микросхемы идёт?
Может быть попробовать микросхему заменить!
besn
besn
По моему у меня просто осцилограф не стал показывать импульсы.Проверяю.
besn
Да это осцилограф екнулся. Целый день бился со схемой, а оказался осцилограф.
FreeDom
i - спасибо за схему и название файла корректное.  ;) Вот где авторитетная работа и скромность уважаю!
besn хорошо, что причину нашли, думаю из-за вашего осцилографа вы и говорили о каких-то выбросах непонятных ( которых я вообще в упор не видел у себя! ) на NE555 ! А эт о важно сказать, что микросхема NE555 работает четко и без "выбросов".
sykt думаю и Вам пора проверить Ваш осцилограф на работе.
Почему вы не купите себе нормальный осцилограф?
Всем по литру Ампера!
sykt
Двигатель который звенит тоже выбросить.?
Импульсы есть.
FreeDom
Конечно импульсы есть, на тто схема и ШИМ, а вот каких-то мифических выбросов НЕТ!  :af: У меня два осцилографа и ни на одном я их не видел! Буду спорить до победного, или у вас эти вредолносные импульсы идут от ваших источников или из-за плохой фильтрации микросхемы по питанию, поставьте простой фильтр на 100мкф*50V и в параллель ему сухой на 0.47мкф  ;)
elal
Доброго всем здоровья, подскажите, пожалуйста, по набору MP 302 F   http://master-kit.com/catalog/591/19112/
Так случилось что набор уже есть, мотор - МВ-67 (27 В, 800 Вт, 7000об/мин) Вопрос:
потянет ли этот мотор мастер китовский набор? Транзисторы там IRF 1404 6 штук
schemer
Если посчитать по простому, то мощность Мастер кит равна Р=UI, то есть 50А х 30В =1500Вт. Ваш двигатель всего 800 Вт. Делайте выводы. В общем должен потянуть.
METAL
Только "газульку" резко лучше не крутить,ведь токоограничения то нет. ;)
И не только! ;)
elal
#137
Parameter Max. Units
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 202
ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 143 A
IDM Pulsed Drain Current 808
PD
@TC = 25°C Power Dissipation 333 W
Linear Derating Factor 2.2 W/°C
VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V
EAS Single Pulse Avalanche Energy 620 mJ
IAR Avalanche Current See Fig.12a, 12b, 15, 16 A
EAR Repetitive Avalanche Energy mJ
dv/dt Peak Diode Recovery dv/dt  1.5 V/ns
TJ Operating Junction and -55  to + 175
TSTG Storage Temperature Range -55  to + 175
Soldering Temperature, for 10 seconds 300 (1.6mm from case )
°C
Mounting Torque, 6-32 or M3 * 10 lbf•in (1.1N•m)
Выше данные по IRF 1404 установленнх в данной схеме, вопрос:
на что их стоит заменить что бы безаварийно тянул мою нагрузку и стоит ли вообще заморачиваться с модернизацией данной схемы?
Мотор будет эксплуатироваться с КПП от "Минска".
sykt
Ничего не надо менять. У вас и так есть запас по мощности.
besn
Сегодня протестировал ШИМ (FreeDom) на реальном электромобиле БАЯ-2. Первый блин оказался чуть чуть комом. Сгорели два стабилизатора LM317T и взорвался один IRF3205. У меня напряжение питания ШИМ сделано на базе LM315T. Но может разница входного (36-40 вольт) и выходного (15 вольт) большая, поэтому выгорают стабилизаторы. Может надо усилить схему стабилизатора мощным транзистором? Пока было все нормально машинка нормально стартовала с двумя человеками. Частота ШИМ выбрана порядка 3 кгц, но при нагрузке происходит увеличение до 4 кгц. LM317T использовал потому, что были в наличии. Пока ищу причину почему сгорают стабилизаторы.
elal
То есть для старта должно хватать?
FreeDom
besn спасибо за ваш пост!
прошу вас сделать дледующее.
1. возле каждого полевого ключа подпаять конденсатор 200-300мкф на 100 вольт (земля + питание).
2. На каждый полевик в цепь затвора поставить резистор 5-10 Ом.
3. драйвер тока (усилитель) на кт814 и 815 должен так же питаться от питания ШИМ! если этого нет ОЧЕНЬ полезно поставить по управлению затворов стабилитроны на 15 вольт.
4. Сами подумайте у вас на стабилизаторе гасится 40-15 = 25 вольт, драйвера могут разгонять токи до 3 амрер, мощность выделяемая на стабилизирующем транзисторе может достигать 45Вт, это много поэтому нужно применять хороший транзистор на радиаторе и так же перед этим транзистором поставить гасящий резистор ват на 10-ть при сопротивлении 20-30 Ом.
5. Для больших токов желательно на верхний ключ поставить такой же проводимости транзистор, для более быстрого перехода во включенное состояние полевиков, они греются и взрываются именно из-за длительности включения на больших токах. Если не знаете как это подключить сообщите я постараюсь нарисовать схему.
sykt
Можно попробовать стабилизировать двумя уровнями. 40-->24,  24-->15. Стабилизаторы на радиаторы.
Стабилизаторы расчитаны на напряжение 40 вольт?
besn
    FreeDom и sykt спасибо за помощь. Так как потребление ЩИМ не такое большое я решил запитывать их от двух (из трех) аккумуляторов, то есть от 24 вольт. Тогда стабилизатор будет работать в щадящем режиме. Думаю что это не скажется на разности разряда аккум.
    Причину взрыва полевика я установил. Она банальна. В качестве переключения задней скорости я использую две пары реле по 40А. Однако напряжение включения оказалось  недостаточным и контакты сварились. Получилось КЗ и естественно ток более 130А. Полевик взорвался, аАвтомат массы на 130А вырубился.
