Тестирование Бережок-7 (3х режимный) / моргалка Vova_n
Автор tj™, 15 Май 2019 в 09:58
Vova_n
[user]tj™[/user], Если ваш ослик далеко не убран можете сделать измерение токового импульса разряда на наливном акб в хорошем или нормальном состоянии и скинуть скрин сюда? там импульс микросекундный 10-12мкс интересна амплитуда тока, у меня не было возможности на наливном стартерном посмотреть.
Да и народу думаю будет интересно.
Cyberpapa
Цитата: Vova_n от 28 Июнь 2019 в 10:18Где был плохой контакт? обычно наоборот бывает меньше если ни контакт, очень интересно.
Не всегда. Иногда в месте плохого контакта получается гальваническая пара, увеличивающая реальное напряжение. Неоднократно наблюдал такое явление, при измерениях высокоомным прибором.
atim5
#218
А мне было бы интересно увидеть еще один заряд Бережком.
Если сейчас там плотность подтянулась до 1,27, то может и Бережок его сейчас зарядит не хуже?!
И напомните до скольки вольт вы акб разряжаете?
А БЛкой на каком режиме заряжали? или переключали руками в процессе?
Vova_n
[user]atim5[/user], Чем то озадачен видимо [user]tj™[/user],   :-) не до акб по всей видимости.
Viktor-
[user]atim5[/user], В том акб кислоты с запасом ( из за большой потери емкости ) и при разряде ее  расходуется настолько  мало  что  считай не влияет на плотность электролита .
UriBas
#221
Цитата: Паяка от 20 Июнь 2019 в 12:45
[user]tj™[/user], предполагаю, перекипятили. Крайние электрически банки в АКБ, подвергающихся стартерным и тяговым разрядам, обычно недозаряжены по сравнению со средними. Пока крайние выравнивались, средние интенсивно кипели, перегоняя ёмкость в шоколадный коктейль.
Потому и медлю с уплотнением дозаряда. Хочется получить выравнивание и плотность поскорее, но не ценой потери ёмкости и токоотдачи, мутного электролита и коробления пластин избыточной локальной плотностью тока. Тем более, что рекомендованные 40-120 минут кипячения далеко не во всех даже новых батареях приводят к результату.
Опубликовано много опытов, когда пришлось кипятить часами и сутками, с переключением режимов. Причём фактором достижения плотности и ёмкости явилось время, а не интенсивность газовыделения. Сократить эти время и интенсивность - мечта!
Наверняка можно сократить время!  По крайней мере есть уверенность.
Цитата: Паяка от 20 Июнь 2019 в 12:37Получается, ещё раз подтвердилась необходимость адаптивного разрядного устройства, и адаптивного разрядного режима для комбайна. Разряд в этом режиме будет автоматически завершаться в точке провала напряжения, с её запоминанием и индикацией.
По напряжению провала, ёмкости, слитой до него, НРЦ и ЭДС под нагрузкой в начале разряда и температуре АКБ можно будет судить о динамике её состояния. Возможна и опция автовыбора разрядного тока, тогда надо установить его однажды, держать до конца и также индицировать.
Очень актуально! (особенно для необслуживаемых АКБ!)  Над адаптивным разрядом сейчас работаю, (и без этого не могу двигаться дальше) процент завершенности около 70%
(хорошо бы как-то обсудить сам алгоритм, - видимо в теме про алгоритмы).
.. Принесли АКБ (1,5 года, не обслуживаемый, 50Ач)  на обслуживание (заодно опробовать "моргалку по Фибоначи"), надо бы разрядить один раз по полной, но не могу.. до 12-11,5 это совсем не то,  вручную тоже не "айс".. - а надо бы знать реальную емкость, знать состояние разбаланса и уже тогда принимать решение - каким режимом и каким током заряжать, сколько держать под выравнивающим зарядом и т.д.  Ну и говорить уже хозяину АКБ, сколько времени необходимо, что важно для обоих - мне и ему.
tj™
токовые клещи осцилла в отъезде .... как еще импульс глянуть  можно ?
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
UriBas
Цитата: tj™ от 02 Июль 2019 в 08:59токовые клещи осцилла в отъезде .... как еще импульс глянуть  можно ?
Через шунт..- подобрать, чтобы падение напряжения на нем хватало для осцилла.
VX_RUS
Забегу вперёд Владимира, надеюсь не обидится.
[user]tj™[/user], Судя по длительности импульса которое обозначил Вован, то только осциллографом. Вряд ли есть тестеры способные засечь 10мкс значение тока.
[user]UriBas[/user], Смею заметить, внесение доп шунта изменит амплитуду тока в цепи разряда, по этому или на родном шунте, или токовые клещи с функцией осциллографа, который как указали в отъезде.
Ну и вопрос очередной [user]tj™[/user],  планы по тестам есть? если да то какие.
Сейчас глядя на тест ничего не ясно кроме того, что акб всё таки труп и явного победителя нет.
Vova_n
Цитата: tj™ от 02 Июль 2019 в 08:59оковые клещи осцилла в отъезде .... как еще импульс глянуть  можно ?
Ну земляк уже в принципе ответил довольно точно и добавить нечего  :pardon:
Цитата: VX_RUS от 02 Июль 2019 в 12:06Забегу вперёд Владимира, надеюсь не обидится.
На грамотные ответы обижаться грех.
VX_RUS
Вопрос ко всем осведомлённым и в первую очередь к [user]tj™[/user],  тест окончен?
20дней тишины и полное отсутствие какой либо информации, вызывают только такие ассоциации.
Шотакое ?  B-)
"революционна нанобережная наноморгалка Бережок" не смогла выиграть у честной моргалки имени [b-b]Vova_n[/b-b]?
Как же так ?  ;-D B-)
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 22 Июль 2019 в 11:42"революционна нанобережная наноморгалка Бережок" не смогла выиграть у честной моргалки имени Vova_n?
Как же так ?
Более комично выглядят иные тесты - когда, по вашему мнению как бы супер ЗУ - ЗУС,  убивало батарею более быстро, чем перечисленные вами ЗУ.
Как же так ?
tj™
ЦитироватьНу и вопрос очередной smiley tj™,  планы по тестам есть? если да то какие.
ЦитироватьВопрос ко всем осведомлённым и в первую очередь к smiley tj™,  тест окончен?
уезжал в отпуск ..........
вы  правы победителя как такового нет, а выводы я их уже озвучивал ... ну могу еще раз
1.нельзя глубоко разряжать акб
2.не одно з.у не в состоянии воскресить акб
по второму пункту хотелось бы отдельно добавить. в интернете миллиарды видео типа воскрешение акб со свалки, восстановаление акб после 50лет и прочее. весь процесс оживления и восстановления заключается в том что акб нужно просто зарядить )))))
Экономическая целесообразность возни с умиающем акб равна даже не нулю ....... а минусу ....... потраченное время и потраченные деньги. Максмум на который может рассчитывать дохлая свинина это правильная зарадка и разряд неглубоки с целью проверить емкость ....... ну может быть пару циклов. А далее до свиданья если мы говорим о выгоде и деньгах. Или ох какой прикольный труп и возможность повозиться если нам это нравится )))))) в итоге получаем источник тока годный для маломощных потребителей )
Cyberpapa
[user]tj™[/user], когда будем переполюсовывать труп АКБ ?
Надеюсь увидеть как копеечный БП на пару ампер, в тандеме с обычной лампочкой накаливания, обладающей секретным алгоритмом заряда, сотворит чудо.
tj™
думаю к осени точно. пока он заводит старенькую ниву без вопросов. а далее переполюсуем и посмотрим что будет.
tj™
как упала температура до 10 градусов ........ благополучно окочурился герой моих комиксов. Причем так ожидаемо и очень в удобном месте, когда автомобиль заглох на перекрестке  :laugh:
перекресток жуть напряженный ........ утолкал на обочину коекак ..... и получилось встал прямо на пешеходном переходе ибо выбирать просто нечего, надо убрать с дороги ....... мест больше нет.
Утро ...... бабушки с дедушками идут через дорогу ...... бьют клюшками машину и орут кто я есть на самом деле )))))))
вобщем пытался героя переполусовать ......... разрядил лампочками в абсолютный ноль ............ несколько раз в чистую с выкачкой так сказать ........ для дальнейшего заряда герой не ожил ............ земля ему пухом
по логу прожил 3.5 года думаю если бы не мучил прожил бы 4 не более ............
что еще раз наводит на мысли ........ берешь дешевый 3-4 года ............ берешь дорогой 3.5-4.5 года ........... условия эксплуатации отечественный автопром без мудрых систем заряда ...........
Cyberpapa
Цитата: tj™ от 25 Сен. 2019 в 10:15вобщем пытался героя переполусовать ......... разрядил лампочками в абсолютный ноль ............ несколько раз в чистую с выкачкой так сказать ........ для дальнейшего заряда герой не ожил
Для переполюсовки не надо геморроиться с разрядами, лампочка + БП подключенный в обратном направлении, без ваших телодвижений, и разрядят, и зарядят, и во время разряда не дадут сульфатам излишне кристаллизоваться, что снижает механическое напряжение в пластинах.
Конечно в Бережке можно реализовать таковую функцию, однако переполюсовка АКБ может выручить в редких случаях - когда в кармане пусто и требуется время на наполнение копилки.
