Зарядные устройства для Дуалтронов
Автор Peterson, 30 Май 2019 в 18:12
Peterson
для  Тандера.  Купил тут пару зарядок разной мощности, штатно у всех указано 67,2 В
но при замере получается:  у первой, штатной из комплекта самоката  - 67,0 В,  у второй - 68,0 В, у третьей  67,0 В
в итоге на какое напряжение будет правильно отрегулировать ? (если получится...)
вроде где-то обсуждалось, но отдельной темы по зарядкам Дуль нет...
Александр АС
[user]Peterson[/user], меньшее (67В) выставляйте, спокойнее будет.
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
electro05
[user]Peterson[/user], Смотря, что хотите получить. Если хочется использовать ресурс батареи полностью, то ставим 67,2В при среднестатистическом напряжении в сети AC. Если хочется чуть больше безопасности и чтоб батарея послужила подольше, то порядка 66,4В. (такое напряжение Минимоторс стало ставить на все свои зарядки за последние несколько месяцев) это порядка 4,15В на банку.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Fokan
А бмс интересно стали тоже делать на 4,15?
У меня отдельная плата балансира вроде на 4,18 работать начинает
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
VASILIYBUMER
На рапторе бмс без балансира. У меня зарядка 67.2 в. Быстрее сам самокат развалится чем придет в негодность акб. 3 года оно спрослужит а то и больше. Разве это мало?
electro05
[user]VASILIYBUMER[/user], Ну у меня третий год самокату. А в следующем году мне что делать? Сильно он не разваливается. Всё, что могло развалиться, уже заменено. На старых Дуалтронах таких проблем не много.
Я думаю, что если кому-то не хватает емкости батареи минус 2-5% то просто следует подыскать самокат с более емкой батареей.
Для меня небольшая потеря пробега из-за зарядки до 66,4 к примеру не скажется ровным счётом ни на чем. Но при этом лишний год два можно ещё без существенной потери емкости покататься на текущей батарее.
Нет я не спорю с теми кто привык менять самокат каждые год-два. Или что-то существенно в нем менять и модернизировать. Но мне такое нафиг не нужно.
Не я работаю на самокат, а самокат работает на меня.
Peterson
Цитата: electro05 от 30 Май 2019 в 19:39
[user]Peterson[/user], Если хочется чуть больше безопасности и чтоб батарея послужила подольше, то порядка 66,4В. (такое напряжение Минимоторс стало ставить на все свои зарядки за последние несколько месяцев) это порядка 4,15В на банку.
мой самокат куплен первым владельцем в конце марта, штатная зарядка выдаёт 67,0 В
скорей всего Минимоторс просто комплектует зарядками из разных партий, не особо вникая какое там точно реальное напряжение...
скорей всего фактор случайности, а не специально...  какая кому досталась...
electro05
[user]Peterson[/user], Ну нужно же куда-то остатки со склада сбывать. )
Ravenpod
Где можно приобрести оригинальное зарядное устройство на 66.4v 1.75А, которыми стали комплектоваться последние партии?
electro05
[user]Ravenpod[/user], Если нигде ближе и дешевле не найдёте, то на Али у KWK https://ru.aliexpress.com/item/32787033810.html?spm=a2g0o.detail.1000023.3.e47c71fcvpbSGk
Ravenpod
Да, у квк я видел. Отправляет он не то, что написано. Судя по отзывам к товару, людям приходит 67.2v. Создал объявление о покупке.
electro05
[user]Ravenpod[/user], О чем договоритесь, то и отправит. Продавец адекватный. Даже фотографии товара перед отправкой сам делает. Ну а если попросить, то уж тем более. А все параметры написаны сзади на зарядке. Включая 66,4В на новых.
Ну или обзвоните все известные интернет-магазины электротранспорта в России.
Kzakkttixx
Vinden
То, что написано в инструкции к самокату: менять батарею.
То, что стоит во всех китайских самокатах - это скорее, как у принтера стартовый картридж - чисто попробовать. Практически не встречал стоковые аккумуляторы, проработавшие 4 года без косяков. Может на сотню два таких. У меня не было ни одного самоката, с батареей проходившей больше 3 лет. У последнего самоката зв 1,5 года оторжавели приваренные дорожки, хоть банки и нормальные остались.
Даже у лучшего в мире электромобиля с его качественной сборкой и элементами не ноунейм, за 5 лет процентов 10 ячеек уже дохлые, но благо там запасные встроены, а в самокате пара дохлых = конец батарее.
Если денег нет - откладывайте на замену батареи по $20 в месяц сразу после покупки.
Напряжение на зарядке надо понижать в соответствии со сроком экспулатации. Моей батарее второй год, заряжаю до 65,5 В. И вам настоятельно рекомендую не жарить по полной.
electro05
[user]Vinden[/user], Это был сарказм. Буду ездить на ней же и после 3-х лет использования, если с самокатом будет порядок. Ну будет немного емкость поменьше и что с того. Главное следить за напряжением на балансировочных линиях батареи и во-время подправлять. Пара процентов потери от 75 км не существенно. Да даже если емкость упадет на треть, вполне ещё ничего будет по сравнению с бюджетными вариантами. Можно ездить в Эко режиме не насилуя старую батарею. А там глядишь и чо-то более интересное на рынке появится.
Vinden
Цитата: electro05 от 16 Авг. 2019 в 12:42Главное следить за напряжением на балансировочных линиях батареи и во-время подправлять.
Оно конечно так, но это делает 0,1% пользователей. Для большинства совет балансировать и т. п. из разряда "если глючит браузер, напишите 500 строк кода, и все заработает".
Я уверен, что на форуме все пользователи должны находить ответы на свои вопросы. Поэтому и написал про замену: прошло три года - делайте trade in, ставьте новую. А то, знаете ли, некоторые на четырехлетнюю батарею покупают 10-амперные зарядки, потому что она уже не тянет и надо часто заряжать...
NikonSSS
ок, а как это делать, можете подсказать "не электрику".
И кстати вопрос: для хранения зимой, как его заражать до 70-80%? Следить по курку и просто отключить при достижении? Вроде слышал что зарядку прерывать вредно... Через месяц хранения проверить, если упала напруга, дозарядить?
Dualtron Thunder, D3, EX N (до этого - Dualtron Raptor 2, Speedway mini 4 pro, Speedway Leger)
electro05
#17
Простого решения нет. Необходимо разбирать батарею до доступности БМС. Что бы этого не делать постоянно, я на своем D2EX вывел дополнительный разъем с проводами от нескольких критичных в моем случае линий БМС https://electrotransport.ru/index.php?topic=57831.0#topmsg. У меня две линии с течением времени теряют заряд и их нужно подзаряжать отдельно по этим проводам. Выведено 6 проводов из 16 или 17. Разъемчик безопасно прячется в боковой панели самоката.
Вывел две выявленные глючные линии и две соседние контрольные со стабильным напряжением для сравнения.
Для всех же остальных рекомендация разбирать батарею и смотреть параллели самостоятельно или отдать в ремонт на диагностику в случае появления симптомов разбалансировки. Например, если заметно уменьшился пробег с полной зарядки. Или заряжаться батарея стала быстрее чем раньше. Или зарядка стала выключаться раньше времени при напряжении меньше номинального для зарядки. Ну и общая рекомендация для проблемных батарей заряжать не до предела, а где-то до 66,4В.
А хранить зимой лучше в прохладном сухом помещении при около 20С. Батарея должна быть заряжена до половины емкости, т.е. до номинала банок 3,7В. На моем это 59-60В при полном напряжении 67,2В. Если есть на самокате возможность полного обесточивания, то лучше этим воспользоваться. Ну и в принципе при исправной батарее она без дополнительного внимания может так храниться весь зимний период. Потеряет может до 5% от напряжения.
Заряд отслеживать можете и по курку желательно по напряжению, хотя на разъеме было бы точнее. Но тут не принципиально.
Зарядку литионной батареи прерывать не вредно.
