avatar_gpowerek
Поменял мосфеты - заработало. После сборки перестало...
Автор gpowerek, 04 Июнь 2019 в 21:44
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Sonar
[user]mana9er[/user], логично предположить, что кроме мосфетов сгорел один или несколько элементов в цепях драйверов. Что бы выяснить какой из драйверов вышел из строя - предложу идею с поочередным, попарным впаиванием выходных транзисторов. То есть впаяли два первых транзистора - попробовали включить самокат. Только включать лучше от блока зарядки, а не от аккумулятора. Так будет безопаснее. Если включается без проблем - впаиваете еще два. И так до полной сборки. Так же проверьте состояние самого шунта (смд резистор 5 мОм). Возможно он подгорел и требует замены.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 33065km.
mana9er
Цитата: inetchik от 18 Окт. 2020 в 20:17Контроллеров, видов 5. Об котором вопрос ?
Старый от s2, без разъёма стоп-сигнала, st027a-4-890-800a eabs, выдающий 14 А
[user]Sonar[/user], шунт проверю, спасибо. Я правильно понял, что контроллер должен не падать в ошибку даже с одной рабочей фазой на МК?
Sonar
Цитата: mana9er от 18 Окт. 2020 в 23:35Я правильно понял, что контроллер должен не падать в ошибку даже с одной рабочей фазой на МК?
Да. При подачи питания на контроллер МК, он попарно, один раз открывает мосфеты на очень короткое время. Если в одной из комбинации происходит КЗ по питанию (большой всплеск напряжения на шунте) - тут же срабатывает защита от перетока и контроллер более не пытается управлять транзисторами, заодно зажигая ошибку "ECU" на дисплее.
