avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
popov2 и 4 гостей просматривают эту тему.
Evlagor
LTO 5S4P-40ah
alx-spy4ik
вот еще скоро будет (надеемся будет) тест .
https://www.drive2.ru/l/723386293173620492/
все тот же проект с пакетами.
поживем-увидим.
хотя чего мы там особо увидим кроме того что "машина ездит, ошибки не вываливает"
Mamai7 😉
Цитата: alx-spy4ik от 15 Май 2026 в 23:04Я бы для начала по жаре покатался.
Логи сами по себе могут ничего и не сказать. Вряд ли Вы там увидите единовременную отдачу более 6Ач. Логи надо сравнивать, а сравнивать
При стандартной езде ввб не перегревается. Температура выше чем на родной.
Что хочешь увидеть по логам? Эбу гибридки и ввб ограничивают токи и ёмкость согласно прошивке. Больше не возьмут, даже если будет запас по напряжению.
Mamai7 😉
Цитата: alx-spy4ik от 16 Май 2026 в 12:46https://www.drive2.ru/r/toyota/prius/699678623455517221/
Это огромный прогресс. У приус10 контроль ввб на порядок жёсче. У него ошибка по ввб вылазит намного раньше, чем у приус20.
alx-spy4ik
Цитата: Mamai7 😉 от 17 Май 2026 в 07:55Это огромный прогресс.
я бы не расслаблялся. Я слышал мнение что наоборот у более древних приусов батка больше ходит. За счет охлаждения.
На драйве там чел который на пакетах собирал говорит что проект на приус 20 если будет заказ - попробует делать на оранжевых фунасах. Хотя до этого топил за пакеты.
Насколько я понимаю все усилия сейчас есть смысл прикладывать на печать корпусов/холдеров с венткоробами и воздуховодами, искать правильный обдув.
alx-spy4ik
аккум 12В. 4 призмы по 75Ач. Вчера проверил. С зимы не лазал. Баланс вроде лампочкой светил, работает фактически или нет не проверял.
На трех банках по 3,4В. На одной 3.7В. Она была меняна из другого заказа (когда предыдущая потекла).
сборка стянута тряпочной изолентой, не раздулась. токовыводы не разболтались.
делать ничего не буду. работает и ладно. отключил котел (видимо это он выжирает аккум (штатное напряжение 14,6в).  отключил балансир - для эксперимента нужен ли он вообще.
вывод - можно банки ставить из разных партий. не хорошо, но можно
kuznechov119m
Цитата: alx-spy4ik от 17 Май 2026 в 11:23На трех банках по 3,4В. На одной 3.7В
Цитата: alx-spy4ik от 17 Май 2026 в 11:23С зимы не лазал. Баланс вроде лампочкой светил, работает фактически или нет не проверял.
Какой балансир такой разброс допустил , ладно ещё 0.03 вольта , да и такой за сутки  активный ёмкостный в простое выравнивает. Мне кстати изначально один ёмкостный бракованный попадался , что с ним , что без него разбег был одинаков на лифере.
alx-spy4ik
Цитата: kuznechov119m от 17 Май 2026 в 22:35Какой балансир такой разброс допустил
с али кажется. кажется heltec. такие с баночками кондеров, в красных пластиковых кожухах. в том годе покупался.  к нему еще провода припаивались с кнопкой.  и к светодиоду резистор побольше пепепаивали.
а что, может на нем просто ток амперметром померить по минусу?
AleksH54
Цитата: alx-spy4ik от 18 Май 2026 в 07:57кажется heltec
у меня балансиры хелтек на титанате и ионисторе (6s-модификация) и натрии (4S-модификация, правда с месяц, до BMS простоял). на элементах или вообще одинаковое напряжение или в 1 мВ разница. "по паспорту" - 5мВ. ваш или не хелтек или неисправен? это практические данные с начала марта по сегодня
AleksH54
Цитата: alx-spy4ik от 18 Май 2026 в 07:57к нему еще провода припаивались с кнопкой.  и к светодиоду резистор побольше пепепаивали.
или вы его в сон отправили - потребление ниже 0,1мА... "кнопкой"...принудительно
AleksH54
по ионистору мониторил потребление активного балансира хелтек 5,5А. У меня насчиталось потребление 4,9 мА, по паспорту - до 12мА. мерил по падению напряжения в течение 2-3 дней. саморазряд ионистора до установки уже был известен/промерен. по мне на уровне потребления всячины в авто, разряд из категории "ни о чем"
alx-spy4ik
Цитата: AleksH54 от 18 Май 2026 в 11:31или вы его в сон отправили - потребление ниже 0,1мА... "кнопкой"...принудительно
мне чот подумалось надо первым делом провода евоные прозвонить :)
Зато если окажется что он не работал - лишний повод сомневаться в необходимости балансов для натрия как таковых :))
С этими призмами вообще странности - я их по очереди подзаряжал, на одном и том же заряднике, ручки подстроек не трогал. Так она одна так и была не как другие заряжена. Лень мне было их параллелить чтоб сравнять. А может времени пожалел. Так и поставил с одной выскочкой. Да и хрен с ними. Работают и ладно. Не может же мультиметр дурить именно на одной банке...
AleksH54
если зарядник с регулировкой напряжения и измерением тока - параллелить, эт как танцы с бубнами, лично мне проще было зарядить каждую до например 3,6 со значением тока во 2 разряде 0 (чем проволочки и все такое)), но опять же, я был спокоен, есть балансиры и проверил потом) а вообще параллелить просто самый простой способ, но если взглянуть в теории - емкость и сопротивление то у них все равно разные?? ну получили одно напряжение, собрали а дальше что? на то и есть балансиры))
AleksH54
Цитата: alx-spy4ik от 18 Май 2026 в 16:09Зато если окажется что он не работал - лишний повод сомневаться в необходимости балансов для натрия как таковых
интересный вывод))
я бы рекомендовал отремонтировать/заменить балансир и вывести бортсеть в диапазон 14,4-14,6в (3,6-3,65 на ячейку)
BigBoss
Прочитав про то, что балансир высаживает в ноль аккумулятор, решил провести эксперимент.
Аккумулятор из 8 желтеньких фугасов, 4S2P заряжен до напряжения 14,6 вольта. Отбалансирован по 3.65 на каждом.
Балансир, куплен на озоне (https://ozon.ru/t/1Etsvfv).
Распаяна перемычка RUN, припаян включатель.
7 мая 2026 года - 14,60
14 мая 2026 года - 14,29
21 мая 2026 года - 13,99.
Интересно, святящийся светодиод на балансире какой вносит вклад в просаживание акб,
Балансир выключил.
посмотрю как будет уменьшаться напряжение.
Serge2871
Цитата: BigBoss от 22 Май 2026 в 09:18Интересно, святящийся светодиод на балансире какой вносит вклад в просаживание акб,
не сильно влияет потребление "всего лишь" 1мА
Цитата: Serge2871 от 31 Окт. 2025 в 14:47Есть у меня 6S и 4S балансиры, оба с общим кондёром.
Померял ток потребления, до 8мА при максимальном напряжении и снижение до 6мА перед отключением, откинул светодиод -1мА . Когда уходят в сон, то потребление 1мА . 6S , перемычка на NCM\LFP, отключается примерно 2,5 вольта на элементе,  4 S примерно 2,5 вольта. Схема отключения в углу на рассыпухе, без  микросхем. По идее можно подобрать любое напряжение отключения. Хотя смысла большого нет.
Выходит , что до напряжения 2.5 вольта на банку(10 вольт сборки) балансир будет потреблять 8-6мА, а потом по чуть чуть...
Потери примерно будут 7мА*24=0.168 А\сутки.(7мА среднее между 8 в начале и 6 в конце)
с 14.5 до 10 вольт мой натрий отдавал 7Ач, делим на 0.168 = 41.6 суток от полного заряда до разряда 10 вольт.(снижение потребления на 1мА добавит 7 суток)
Далее разряд пойдет со скоростью 1мА\ч
это 24мА\сутки
с 10 до 6 вольт мой натрий отдавал 1984 мА
1984/24= 82.6 суток до полного опустошения банок...
А дальше пойдет переразряд, но для натрия это не страшно, как говорят. Одно только но - думаешь банки готовы работать, а они пустые.
Выводы.
Трехрядный балансир полностью опустошит заряд 10А\ч натрия за 4 месяца (124 суток)
7А\ч заряда испарится за 41 сутки (немногим более месяца)
Это если ставить в авто, то значит, что через это время авто не заведешь
масштабируется легко:
10А\ч примерно месяц,(если точнее то 1,3)
20А\ч примерно 2 месяца(если точнее то 2,6),
30А\ч 3 месяца(если точнее то уже 3.9)
Так что если ваши планы использования в эти сроки не попадают, то можно жить и не тужить.
Ну или регулярно подзаряжать батарею.
ну и бонусом -
разряд с 14.5 до 12 вольт, мой натрий отдал 3990 мА,  балансир его разрядит за 23 дня
zuzu_ka
На активных балансирах можно незаметно слрвить скол элемента, в моем случае скол дросселя.
Так как это BMS унонейм, а Heltec куда качественнее по своей реализации, то в принципе рекомендую защищать их от внешнего воздействия во время монтажа. А то получится как у меня (скол дросселя возле светодиода и хрен бы увидел я его... а так случайно обнаружил).
Serge2871
чисто из интереса,
мой натрий отдал в этом диапазоне 885 мА
у вас 2Р, это примерно 1770мА
14 дней
1770/14=126/24=5.2мА час потреблеение вашего балансира.
почти сходится, мой прогноз более пессиместичный
