avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Борисыч и 4 гостей просматривают эту тему.
Mamai7 😉
Цитата: косьян от 12 Июнь 2026 в 17:41У меня сложилось впечатление ,что Вы "засланный казачок" ,который против натрия ,причем категорически ПРОТИВ не имея на то ни теоретических (кроме гипотезы),не практических оснований.
Для форумчан-аккумулятор при напряжении 14.2 вольта при -35 градусов ,не будет брать большой ток.
Не имея обширных познаний как работают алгоритмы зарядки тяговых аккумуляторов на гебриде,думаю что -там тоже заложен температурный коэффициент .Так что все россказни про "убивание" аккумулятора большим зарядом при минусовых температурах,считаю очередным обманом.
Всё правильно. Ввб в Приусе сильно ограничен в минусовую температуру. Но быстро согревается от саморазогрева NIMH химии. С -25с до положительной температуры проходит 30-40 минут.
Теперь требуется подобрать элементы с низким внутренним сопротивлением. Заказал ещё 24 шт.
косьян
Цитата: AleksH54 от 12 Июнь 2026 в 17:41а про ИИ - примерно как - встречаете на пешеходном переходе на встречу человека, а он разговаривает, а еще иногда и жестикулирует - вы думаете - идиот какой-то? а у него просто наушник в ухе с ВТ современный, что совсем не видо... А он ничего не думает встретив вас, он занят разговором - он просто пользуется этим, для него это данность. а вы ходите со своими думками и потешаетесь ;-D
Ну на самом деле это выглядит смешно ,потому что окружающим не понятно.В социуме вести себя надо соответствующе общепринятым понятиям.Если хотите выделиться, то выделывайтесь в той среде где вас поймут,а не в общественном месте.Надо уважать нравы и традиции окружающих вас людей
AleksH54
Цитата: косьян от 12 Июнь 2026 в 17:58Ну на самом деле это выглядит смешно
смешно или нет - будет понятно через 2-3 года. если у меня титанат испортится, я его смогу 2 натриями заменить. вот в чем надеюсь (до уверенности) - в тепле он останется как новый, будет чем заменить, но вероятнее если буду вспоминать, то с улыбкой или когда ИБП дольше привычного держать будет от на натрия.
и плюс второе - "несмешно" - фактические данные по сопротивлению на постоянном токе акб 75ач (!) при +28+30 снова остались не замеченными! акб при 13+вольтах дает просадку как свинец по холоду??
косьян
Цитата: AleksH54 от 12 Июнь 2026 в 18:14фактические данные по сопротивлению на постоянном токе акб 75ач (!) при +28+30 снова остались не замеченными! акб при 13+вольтах дает просадку как свинец по холоду??
Я не пользовал призмы 75Ач. Фугасы  40Ач ,при -35 заводят авто 1.5литра.Кислотник без прогрева не завел бы при такой температуре.И мне абсолютно "по барабану" какое у него в тот момент сопротивление,хотя измерял все эти синтетические показатели.
Mamai7 😉
Цитата: AleksH54 от 28 Май 2026 в 11:39я банально проверил (измерил) значение тока сразу после запуска двигателя - 131,7а.
зная, что мой генератор рассчитан на 100А, а значение 131,7А от максимальной нагрузки означает превышение на 31,7% от нормально допустимого
Расскажи что за автомобиль у тебя. А то берут сомнения в твоих замерах. Прям фантастика снять со 100а генератора 130 ампер, на холостых.
косьян
Цитата: Mamai7 😉 от 12 Июнь 2026 в 18:27Расскажи что за автомобиль у тебя. А то берут сомнения в твоих замерах. Прям фантастика снять со 100а генератора 130 ампер, на холостых.
100х 12=1200вт !!!!
Ну а если 130х12=1560вт    крутой генератор
AleksH54
клюгег (хайлендер он же), 2,4 бензин. генератор номинал 100А, по этому 130 для него режим перегруза? предохранитель штатный на 140а, для тех кто будет сомневаться в возможности 130а)
генератор действительно хороший, но я хочу обеспечить/обеспечил точнее, чтобы и дальше он работал)
косьян
Цитата: AleksH54 от 12 Июнь 2026 в 18:39клюгег (хайлендер он же), 2,4 бензин. генератор номинал 100А, по этому 130 для него режим перегруза? предохранитель штатный на 140а, для тех кто будет сомневаться в возможности 130а)
генератор действительно хороший, но я хочу обеспечить, чтобы и дальше он работал)
Вот почему Вы ионистора не боитесь
AleksH54
Цитата: косьян от 12 Июнь 2026 в 18:26Фугасы  40Ач ,при -35 заводят авто 1.5литра
постоянно ездите? было чем померить спустя зиму? хотя бы косвенные данные для понимания? заводят как, надо для разогрева несколько попыток или тяжело но крутит?
AleksH54
Цитата: косьян от 12 Июнь 2026 в 18:41Вот почему Вы ионистора не боитесь
вот вы не хотите понять? я вывел его из перегруза ионистором простым сопротивлением 0,05 ом 200W (два в параллель по 0,1 100W)! и для меня именно в ЭТОМ красота. преобразователи я планировал изначально делать, т.к. это мне как 2х2, а к этой примитивной схеме - пришлось подумать (в большей степени - "что так просто?") да кпд заряда не 100 и не 88% но это минуты и мне на это наплевать)) это вообще ничто при работающем двигателе. зато крайне просто и надежно!
Mamai7 😉
Поэтому стоит 130а генератор, а не 100а. Со 100а генератора никак не снять 130а.
AleksH54
Цитата: Mamai7 😉 от 12 Июнь 2026 в 18:27на холостых
я думал как само собой, понимаем, что после старта минут 2-3 точно не холостые, по температуре и дольше? примерно 1500. но он и на холостых ровно напряжение держит.
AleksH54
Цитата: Mamai7 😉 от 12 Июнь 2026 в 18:53Поэтому стоит 130а генератор
был бы рад, но по маркировке номинал 100
косьян
Цитата: AleksH54 от 12 Июнь 2026 в 18:41постоянно ездите? было чем померить спустя зиму? хотя бы косвенные данные для понимания?
поставил в феврале Фугасы 40Ач  с Али в корпусе .Неизвестной этиологии.Внутри БМС от Делай (Уберу после мониторинга) Авто не в моих руках.Специально попросил не снимать в морозы(-35)для эксперимента.Не мерил.Поездки максимум раз -через три дня по полчаса-час.Не разу не заряжался вне авто.
AleksH54
дойдут фугасы (где то на подходе уже должны быть) поскладываю в морозилку промерю и прибором и просто на постоянном токе амперах на 20-25. уже понятно поведение будет. если бы не опасения платинга - мое начальное решение призмы 75+ионистор - в -35 100% без проблем рабочее решение. могу на практике проверить конечно? но смысл акб угроблять нормальный? если заведомо знаешь?
но поскольку еще в диалоге, червячок академического интереса точит))
косьян
Цитата: AleksH54 от 12 Июнь 2026 в 19:08дойдут фугасы (где то на подходе уже должны быть) поскладываю в морозилку промерю и прибором и просто на постоянном токе амперах на 20-25. уже понятно поведение будет. если бы не опасения платинга - мое начальное решение призмы 75+ионистор - в -35 100% без проблем рабочее решение. могу на практике проверить конечно? но смысл акб угроблять нормальный? если заведомо знаешь?
Зря потратите время.Эксперименты с морозилкой в -18  -20 гр. уже давно и не однократно проведены.А вот в -35 подтвердить бы мои изыскыния? Заведомо не чего ни кто не знает!
AleksH54
Цитата: косьян от 12 Июнь 2026 в 19:13А вот в -35 подтвердить бы мои изыскыния? Заведомо не чего ни кто не знает!
в инете есть и при -28, -38. в -38 раза с 5-6 заводит 1,3 (сначала вообще ноль, даже не мычит, дальше потихоньку разогревается). но это понятно...
вопросы:
1. что все устройства в авто теряют питание, понятно "не смертельно", важно что завелась! но лично уже не в том возрасте))
2. фиг бы с п.1 еще, но сколько таких разогревов и зим протянет? понятно маркетинг - саморазогрев, круто и бла бла... но зачем?
3. теперь они у меня просто есть, и варианты у меня пока - просто пристроить или похерить в эксперименте)) еще не решил, но наверное разум победит, нефиг добро угроблять ;-D
косьян
Цитата: AleksH54 от 12 Июнь 2026 в 19:30важно что завелась
Абсолютно в точку!
Как то есть есчо масса дел ,кроме прыгания вокруг авто с джампстартером ,обмораживая сопли в мороз.
