Загорелся и взорвался аккумулятор Dualtron?
Автор KernelMan, 03 Июль 2019 в 20:44
ПроТОН
По существу, в этих сюжетах (особенно с Тандером) нет никакого контекста и конкретики... А на слова владельца "оно само" хочется мило улыбнуться... т.к. "оно само" может произойти в 1 случае из 100, а 99 случаях виновата юзер-рукожоп. Если речь идет о более-менее качественных товарах, таких как минимоторс в частности... а вот какому-нибудь подвально-собранному Kugoo не удивлюсь, что и само может...но опять таки, виной тому будет жажда купить "практически тоже самое, только в 2 раза дешевле..."
Speedway 4 ~ 666 км (продаю... 49т.р.)
Speedway 5 ~ 1000+ км
Dualtron X - следующий кандидат на покупку :el10:
MaF
Не-а.Вы нифига не смыслите в надежности техники.
"Само" может и Дуалтрон,но % вероятности такой ситуации будет меньше,чем у подвала.Если же при этом учесть,что подвала за 15тр катается в разы больше Дулей за 150 - то вероятность "само" - падает согласно законам статистики и математики.Но не падает до 0,вот в чем шутка)И цена тут вообще не определяющий фактор - куда более именитые,богатые и не вызывающие сомнений в компетенциях организации,фирмы и коллективы разработчиков лажали.От Боинга на Заокраинном Западе до наших домотканных и посконных, НИКИЭТ или,например, Антонова.Современная техника сложна,ее качество зависит от целой цепочки поставщиков, от компетенций разработчиков до производственников.
В целом я еще при первых пожарах писал - я не понимаю,почему в многоАЧ акб производители не встраивают термозащиту по КАЖДОЙ параллели акб,хотя бы 1 датчик на параллель.
Далее действия - уже от логики разработчиков,но при быстром разогреве акб,когда температура явно растет аномально,БМС обязана,минимум прекращать зарядку вообще и сигнализировать об аномальной ситуации пользователю.
Я для себя ситуацию решил просто - отказ от LiPo\LiIon, моя акб для самоката из Хедвея-3 собирается из 20ач LiFePo4 элементов.Да,дороже.Да,тяжелее.Но менее рискованно,я пока не слышал о достоверных случаях возгорания LiFePo4,о задымлениях - слышал.
gdfgdgd
Цитата: MaF от 07 Июль 2019 в 00:12"Само" может и Дуалтрон,но % вероятности такой ситуации будет меньше,чем у подвала.Если же при этом учесть,что подвала за 15тр катается в разы больше Дулей за 150
Кстати, можно ещё добавить, что Дуля за 150 имеет намного больше ячеек, чем дешевый подвал. За счёт этого пробег и/или скорость выше. А значит в случае чего-гореть будет намного эпичней, чем подвал. Что и можно увидеть на одном из видео.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
electro05
Цитата: gdfgdgd от 07 Июль 2019 в 09:16Кстати, можно ещё добавить, что Дуля за 150 имеет намного больше ячеек, чем дешевый подвал. За счёт этого пробег и/или скорость выше. А значит в случае чего-гореть будет намного эпичней, чем подвал. Что и можно увидеть на одном из видео.
На каком из этих? Здесь Дуля не на одном не горела под камеру. Показали только последствия.
Вообще одно такое видео в ютюбе есть, когда она загорелась после ремонта прямо в сервисе. Но и на нем было видно больше дыма, чем огня.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
gdfgdgd
Цитата: electro05 от 07 Июль 2019 в 10:29На каком из этих?
На том, что следует из названия темы.
Alex-Himki
https://youtu.be/7aPZblbDCoE
kugoo s2 800км-продан →Speedway Mini 4 2000км-продан→ Dualtron Raptor 1200км-продан→
G-booster 2шт Для города и дачи))
VASILIYBUMER
ElectroN05
[user]Alex-Himki[/user], Блин, вот это жёстко... Чуваку пламенем прямо в лицо обдало. Есть интересно где то подробности? Он хоть выжил?
Что за самокат кстати? Похож на ЛТД.
electro05
[user]ElectroN05[/user],  :-D Никому там не обдало. Видео записано камерой с включенной детекцией движения. В момент воспламенения никого рядом уже не было. Просто камера не записала момент ухода.
Tts
Качество видео двух фрагментов разное. Не забываем, что есть программы для монтажа.
electro05
Не забываем, что алгоритмы сжатия с фиксированной полосой пропускания ведут себя именно так, когда на сжимаемом материале присутствует много движения в кадре. И видео повторно пережато с потерей качества самим видеохостингом.
Да и собственно, авторы видео много раз уже его комментировали.
Pitbull
Тут вопрос вот в чем в Etwow сразу после батарейки идет предохранитель , ни в Dualtron ни в Aqiho ни Maxspeed ни в одном из остальных не увидел предохранители .Даже в авто на каждом потребителе свой предохранитель а тут напалмовая батарейка и болmit вероятности кз а предохранителей нет .
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
AZM.SU
[user]Pitbull[/user], почитайте отдельно про функции BMS, что делает и для чего нужна. В батарею встроена BMS. Другой вопрос какого она качества, но предохранители тоже могут быть разного качества, вот например купил в автомагазине набор предохранителей, там были предохранитель на 5 ампер, он мне без надобности был, я решил его контролируемо спалить и вот он, зараза стоял час под током в 15 ампер и целее всех целых. С другого набора спопся 5 амперный при токе в 9.7 ампера причём через пару секунд и это уже ближе к норме. Да и чем поможет предохранитель снаружи, если внутри, в сваренной группе один из трёх элементов коротнёт внутри и начнёт в себя стравливать "всю дурь" с двух соседних элементов или если отвалятся два из трёх и зарядный ток начнёт весь протекать через один оставшийся, все 7 или сколько там ампер и греть его как утюг. Что то ни на одном видео я не узрел взрыв-огонь от КЗ, типа отвёрткой ширнули или провод ткнули и оно бабах, нет же, стоит себе мирно заряжается и бабах. Чем в этом случае поможет предохранитель снаружи на 30 ампер не понятно.
Толстый
Странно.... А почему у него паркетная доска под самокатом чистая, не горелая? и всё вокруг тоже чистое? Сожгли специально на заказ в другом месте, потом притащили домой для снятия сюжета? Блин, враньё продумывать надо. А то как у скрипалей в англии - все отравились, а кошка живая, про неё пинкертоны забыли :-)))))))
electro05
[user]Толстый[/user], Да нет, вряд ли. В этом нет необходимости. Самокаты действительно иногда горят.
RemScooter
Цитата: AZM.SU от 06 Июль 2019 в 22:58Батарею сегментировать хотя бы как-то разумно, вставляя прокладки из стеклотекстолита или стеклоткани, стеклоткань не горит и теплоизолятор и газопроводна, можно и из стеклотекстолита, хотя бы 0.5мм, тот наоборот не проведёт газы и будет теплоизолятором.
BMS проверять во всех режимах, ячейки проверять.
А то какое-то сплошное: "налетай, подешевело!" А потом "ой, это же мыло а не ириски!!!"
Рецепт простой - минимум проводов, строго сварка, а не пайка элементов, жёсткий корпус батареи с виброзащитой (виброгашением - не  знаю как правильно сказать, вибрация убийца и короткозамыкатель батарей такой же как и влага),  ну и конечно же качественные бмс и элементы. Этого достаточно чтобы батарея работала долго и не горела
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
gdfgdgd
Цитата: RemScooter от 29 Авг. 2019 в 13:19жёсткий корпус батареи с виброзащитой
Это ещё зачем? Все нормальные эелементы 18650 проходят тест на вибрацию. И ездят все без виброзащиты и ничего. Тем более что в дешевом варианте будет либо жесткий корпус, либо виброзащита, а не всё сразу))
AZM.SU
Цитата: gdfgdgd от 29 Авг. 2019 в 13:52Это ещё зачем? Все нормальные эелементы 18650 проходят тест на вибрацию.
По раздельности, а не когда лежат друг на друге и протирают надетую на них термоусадку друг об друга, как минимум.
