avatar_SMILE1
Как электродвигатель убил ДВС.
Автор SMILE1, 11 Июль 2019 в 16:11
Цитата: SMILE1 от 15 Сен. 2019 в 00:12
[user]edw123[/user], речь шла вот о чем
Да понятно всё. Только реальная жизнь сильно разнообразная. Сколько в сравнении весят моторы на 1000квт? на 0.01квт? На момент 0,001Нм, на момент 1000Нм? В каком-то конкретном случае электро заметно легче, в другом запросто и наоборот может быть.
slav
Электродвигатель абсолютно зависим от тепловых преобразователей , которые преобразуют различные источники тепла в электроэнергию .  :exactly:
Сам по себе он - ничто !  :exactly:
vladk
Цитата: edw123 от 14 Сен. 2019 в 15:15
Ещё бы трение поршневых колец на шарики перевести
масляный клин куда как лучше шариков. турбин на шариках тоже нет, что характерно)
Ветер, солнце, приливы, плотины, атом... вовсе и не так уж сильно зависим.
Добавлено 16 Сен. 2019 в 11:57
Только он динамический и его надо поддерживать целой системой. Тогда уж магнитная подвеска ещё лучше. Только всё равно трение поршень-цилиндр - максимальное сопротивление в двс.
x256
http://www.membrana.ru/particle/13283
Цитировать
Миллион оборотов в минуту с хвостиком развивает крошечный электромотор. достижение впечатляет, учитывая, что столь быстрых вращающихся объектов практически не найти ни в космосе, ни на Земле.
:dance:
slav
Цитата: vladk от 16 Сен. 2019 в 09:46турбин на шариках тоже нет, что характерно
Все авиационные турбины на шариках .  :exactly:
vladk
вот только системе их смазки гидроклин позавидует, и не раз)
Цитата: edw123 от 16 Сен. 2019 в 11:56всё равно трение поршень-цилиндр - максимальное сопротивление в двс.
все равно на фоне газо- и термодинамических потерь двс это семечки
Это потери процесса, а трение - потери технологии, которые надо пробовать устранить. Но пока просто не выходит, как и керамическая камера сгорания. Проще, сейчас, от двс вообще отказаться.
vladk
по поводу последнего- это смотря какие цели преследовать. насчет предпоследнего- опять же, целесообразность (в конкретном месте/времени). по потерям процесса и технологии- просто вспомните про газ и спички. знаю людей, которые в городе ставят под кран тазик, "воду экономить" при мытье рук. при этом уборная, стиралка, кухня льют в штатном режиме. масштабы "экономии"- впечатляют)
sov8181
Цитата: SMILE1 от 11 Июль 2019 в 16:11Вопрос: сколько времени займет замена ДВС электро??
Ответ: вот и попробуйте угадать )))
Скрытый текст
ну я то уверен что меньше 10ти, сейчас все предпосылки для этого есть. И на горизонте не видно ни одной причины, которая могла бы затормозить процесс отказа от ДВС.
Вот интересно, подняли тему и обсуждают когда электро затмит ДВС - да никогда не затмит!!! Насколько помню в 18хх каком то году уже были электро кэбы в такси, а потом пропали. Слышал что яко бы Генри Форд первым разработал автомобиль с электро мотором, но ему пришлось сделать второй с ДВС. И совсем недавние события электромобиль на воде выпустила вроде японская компания в 2008 году если не ошибаюсь, где эта компания сейчас - разорилась, с чего бы это вдруг? Пока нефтяные магнаты не найдут альтернативного ресурса наживы в замен нефти электромобили так и будут диковиной игрушкой со смешными пробегами и функциями.
SMILE1
#46
Цитата: sov8181 от 17 Сен. 2019 в 14:21Вот интересно, подняли тему и обсуждают когда электро затмит ДВС - да никогда не затмит!!!...
...Пока нефтяные магнаты не найдут альтернативного ресурса наживы
Ну так для этого и тема.
Хочется чтобы до людей  уже наконец дошло что это не им а вам выбирать играть с магнатами в их игры или не играть.
Они так долго держали вас за вымя что забыли кто на самом деле платит за всю эту музыку.
Но пока вы уверены что альтернативы нефтяным магнатам нет - они в шоколаде.
А вы в кредитах на оплату этого шоколада.
Non credo quia absurdum
DragonTM
Цитата: sov8181 от 17 Сен. 2019 в 14:21Пока нефтяные магнаты не найдут альтернативного ресурса наживы
Пусть сжигают на электростанциях, что в нефтехимию не годится. На станциях ДВС, на сколько знаю, нет, а сжигают по другому.
Газ, кстати, в новые дома не проводят. Используйте электричество для готовки и обогрева, которое выработано из газа.
sov8181
Цитата: DragonTM от 17 Сен. 2019 в 15:49Пусть сжигают на электростанциях, что в нефтехимию не годится. На станциях ДВС, на сколько знаю, нет, а сжигают по другому.
На станциях мазут используется в качестве резервного топлива, а основное топливо это природный газ) и да на станциях нет ДВС есть газовые котлы которые вырабатывают пар для паровых турбин, а так же на современных станциях нет котлов, а стоят газовые турбины.
Добавлено 17 Сен. 2019 в 19:29
Цитата: SMILE1 от 17 Сен. 2019 в 15:42о пока вы уверены что альтернативы нефтяным магнатам нет - они в шоколаде.
Альтернатива есть, но для широких масс она недоступна(
SMILE1
Цитата: sov8181 от 17 Сен. 2019 в 19:27Альтернатива есть, но для широких масс она недоступна(
И судя по этому:
Цитата: sov8181 от 17 Сен. 2019 в 14:21когда электро затмит ДВС - да никогда
не будет доступна никогда, так??
DragonTM
Цитата: sov8181 от 17 Сен. 2019 в 19:27На станциях мазут используется в качестве резервного топлива,
что мешает использовать бензин и дизель, точнее фракции для них? Ещё и на присадках сэкономим! Да и ресурс у горелок то побольше чем у ДВС должно быть?
x256
Цитата: sov8181 от 17 Сен. 2019 в 14:21Насколько помню в 18хх каком то году уже были электро кэбы в такси, а потом пропали. Слышал что яко бы Генри Форд первым разработал автомобиль с электро мотором, но ему пришлось сделать второй с ДВС.
светодиод тоже открыт в начале 19хх годов, а лампочки смог заменить только сейчас
sov8181
Цитата: SMILE1 от 17 Сен. 2019 в 20:11не будет доступна никогда, так??
До тех пор пока не придумают, как наживаться на её использовании.
slav
Да , это повод для развития наших мозгов .  :exactly:
