avatar_SMILE1
Как электродвигатель убил ДВС.
Автор SMILE1, 11 Июль 2019 в 16:11
stels
Меж тем:
Марка Jaguar готовится полностью сменить модельный ряд, перевести его на электричество...
Татос
Вопрос такой. Новая батарея в электромобиле. Сколько тысяч километров у неё ресурс? Примерно, в среднем. Я так понимаю, большинство авто с li-ion.
popov2
Цитата: Татос от 16 Авг. 2024 в 08:47Вопрос такой. Новая батарея в электромобиле. Сколько тысяч километров у неё ресурс? Примерно, в среднем. Я так понимаю, большинство авто с li-ion.
чем больше емкость,тем на больше хватит.
На моем лифе 100 тыс.батарея 80%, еше ездить и ездить.тыс на 100еще хватит.
Тесла с баткой 85 кВтч легко проезжает поллимона.
Татос
Я почему спрашивал. Какое-то несоответствие с батареями электровеликов получается. Я всегда ток с элемента снимаю намного меньше заявленного. Самая долгоиграющая батарея была на  Panasonic NCR18650PF японского производства, 1200 циклов и 7 лет. Новая тесла 21700 при 4 амперах с элемента ресурс вырабатывает намного меньше чем за 1000 циклов. Я понимаю что в авто с элемента меньший ток снимается, но ведь не до такой огромной разницы должно доходить. Сколько циклов батарея электромобиля тесла должна выдерживать, есть такая информация?
usavich
Ну так правильно, вкратце, чем больше снимаешь, тем меньше циклов. Все как и со свинцовыми(и любыми другими) - деградация электродов(в т.ч. коррозия), сепаратора и "намазок".
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
popov2
Мож дело в химии.я на ситик собирал батку из NMC пакетов 40Ач.заявлено 2000 циклов.за 5 лет емкость не упала ни на ач.циклов 300 они отработали.ток разряда 60А.
Татос
Цитата: usavich от 16 Авг. 2024 в 10:03Ну так правильно, вкратце, чем больше снимаешь
Это прописные истины, могли бы и не писать. Данные есть, сколько ампер максимально снимается в тесле с элемента?
popov2
Цитата: Татос от 16 Авг. 2024 в 10:31Это прописные истины, могли бы и не писать. Данные есть, сколько ампер максимально снимается в тесле с элемента?
да фигня там снимается.в пике может до 2с.допустим при тапке в пол.но это же секунды.
А так при скорости 100км  потребление 20 кВт.
Вот и Считай.для ниссана это 1С,для теслы 0.25С.
Т.е.с 4А элемента снимается 1А.
Татос
popov2, меньше наверное. Нужно самому всё подсчитывать. Наиболее интересна именно тесла, из за используемых элементов. Данные что можно найти только такие. Модель s, 18650, 7104 элемента, 400 вольт, 85 кВт*ч. Состоит из 16 блоков, но сколькро в параллели и последовательно не пишут.
popov2
#531
Цитата: Татос от 16 Авг. 2024 в 11:02popov2, меньше наверное. Нужно самому всё подсчитывать. Наиболее интересна именно тесла, из за используемых элементов. Данные что можно найти только такие. Модель s, 18650, 7104 элемента, 400 вольт, 85 кВт*ч. Состоит из 16 блоков, но сколькро в параллели и последовательно не пишут.
так ли уж важно высчитать до милиампера.порядок цифр прибл.такой.для 18650 и 2.7Ач.0.25С это 0.67А.
Батка в конфинге 96S(396v).
7104÷96=74элемента
96s74p
Здесь почитай.
https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=590
Татос
popov2, не знаю. У меня хрень получается. Если модель s к примеру. Для 400 вольт это 111 последовательно соединённых элементов. Если их всего 7104, в параллели 64 элемента. Мощность движка модели s 266 кВт. (это в самой маленькой конфигурации) Значит на максимуме с элемента снимается 10 ампер. Но это хрень, такого быть не может.
Jones
Цитата: Татос от 16 Авг. 2024 в 09:57Я почему спрашивал. Какое-то несоответствие с батареями электровеликов получается. Э
Так и элементов в параллели гораздо больше.
popov2
Цитата: Татос от 16 Авг. 2024 в 11:35popov2, не знаю. У меня хрень получается. Если модель s к примеру. Для 400 вольт это 111 последовательно соединённых элементов. Если их всего 7104, в параллели 64 элемента. Мощность движка модели s 266 кВт. (это в самой маленькой конфигурации) Значит на максимуме с элемента снимается 10 ампер. Но это хрень, такого быть не может.
я же ссыль дал.конфинг не 111 а 96s и 74 в паралель.
400 вольт это полностью заряженая.
Если точно ,то 396В при 4.12 на ячейку.
По С считать не ошибешься.
Вот по подсчетам при 100км/ч потребление 20 кВт.это 0.23с.
20÷85=0.23.
Для элемента 2.7Ач это 0.63А.
То же получается и по току.
При 20кВт нагрузки ток батареи 50А.
20000÷400=50А
50 А делим на 74(кол эл.в паралели)и получаем.те же 0.63А
Если считать по максимуму ,то получится.
266000÷400÷74=8.9А.
Но это же пик.куда деть 260 кВт мощи.
Разве что на гоночном треке.
Татос
popov2, да фигня эта ссылка. При 96s получается 345 вольт а не 400. И разговор идёт не о долговременном а максимальном токе.  На велике тоже 4 ампера я максимальный имел ввиду.
popov2
Цитата: Татос от 16 Авг. 2024 в 11:58popov2, да фигня эта ссылка. При 96s получается 345 вольт а не 400. И разговор идёт не о долговременном а максимальном токе.
что значит фигня?ну куми теслу и посчитай сам,если людЯм не веришь.
Тебе ещё раз говорю .конфинг батареи 96s  :bravo: такая же и на ниссане.это стандарт на всех электричках
96 ×4.12=396.
Пиши жалобу на производителя за ввод в заблуждение :ireful:
popov2
Вот для наглядности.344В это уже разряженая батка.остаток(soс)11%.
Одна синяя полоска,это одна ячейка.всего их 96.
Ну не нравится тебе!считай по 111 :hello:
Татос
popov2, хорошо, пусть 74 в параллели. Я считал по среднему напряжению 3,6 вольт. Разницы большой нет. Тогда максимальный ток с элемента не 10 а 9 ампер выйдет. Ну и почему на электровелике элементы при меньшем максимальном токе не служат сколько заявлено теслой для их электромобильных аккумуляторов. То что новые элементы купить совершенно невозможно хрень. Я покупал на авито 6 лет назад.
popov2
Так 9А это пик.а при обычной езде нагрузка не более 0.5С.очень щадящий режим..
А на велике нагрузка 1С и все время..
На велике жены моторчик 350Вт.это 10А нагрузки.и батка 10Ач.это и есть 1С.
Сооруди батку для велика 40Ач и будет счастье.
