Kugoo s3 app AOVO контроллер помогите опознать микросхему!!!
Автор scvag, 15 Июль 2019 в 07:24
scvag
Помогите пожалуйста определить микросхему лопнула и не видно номер. Не проехав и 10км после полной второй зарядки качусь с небольшой горки нажав немного тормоз самокат потух и не включается. Добрался до контроллера обнаружил лопнула микросхема. ПОМОГИТЕ определить название может есть у кого разобранный и смогу ли я вообще её найти?? Спасибо 😊
vlad-2015
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Сергей_1959
#2
Что интересно: на плате маркировка YFS-M2 V.1.6 и отсутствуют нек.детали, как и на аналогичных погорельцах. Можно посмотреть что за элементы отсутствуют и сделать выводы.
[user]scvag[/user], а по гарантии починить не пробовали? Например на мой дана гарантия 1 год и я её активировал через приложение.
Евгений Kugoo
Здравствуйте. Подскажите, где купить данный преобразователь NCM0450HV (или аналог), может я не умею искать, но нахожу только характеристики.
Andy_ry
https://www.yoycart.com/Product/560363388903/ Это единственный сайт, с единственным продавцом. Заказал десяток штук, жду. Репутация у сайта плохая, кто что пишет. Как и у автора топика при торможении на свеже заряженной батарее потух дисплей и не работает ничего. Вскрытие показало дырку на этой микросхеме. эта микросхема DC - DC конвертер со входным до 80 (82) В!!!  и выходным 5 В. Как бы сдохнуть в процессе рекуперации не должна, но дохнет. Сейчас пытаюсь дисплей без неё включить, бибикалка работает, надо ещё 40В сформировать. Без них дисплей не горит.
Sonar
Цитата: Andy_ry от 26 Июль 2019 в 12:16надо ещё 40В сформировать. Без них дисплей не горит.
Можно и 30, если с обычного лабораторного БП. Дисплей загорится без проблем.
Andy_ry
Не загорелся. Вроде всё как надо подключил. 36 В взял от двух Meanwell на 24+12=36. Ток ограничил 1 кОм резистором, так как без него искра проскакивала. На контроллер дисплея TM1621 подаётся 4,3 В с XL7005 при норме 2,4...5,2 В как на 17 контакт (VDD), так и на 16 (VLCD). В понедельник проверю микроконтроллер MM32SPIN (некоторые ошибочно пишут, что это STM имея ввиду STM32FXXX, наверное). Это тоже ARM, но не STM, китайский родной. Конечно по лицензии ARM, но свой. Возможно надо датчики холла подключить и контроллер тот что внизу, так как обмен идёт по Rx Tx, то в случае отсутствия связи запросто может не включать дисплей.
ssilk
Цитата: Andy_ry от 26 Июль 2019 в 17:15запросто может не включать дисплей.
Дисплей включается даже без нижнего контроллера. Там логика такая, что нижний контроллер запускается после подачи на вход его понижайки напряжения, которое появляется там только после включения загрузки и самопроверки дисплея...  То есть, можно считать, что пока не запустился дисплей, нижнего контроллера нет вообще.
odo - 6650 км
Sonar
[user]Andy_ry[/user], нагрев микроконтроллера смотрели?
ybynty
Если пробовать вместо родного контроллера поставить на Кугу неродной, вообще без дисплея, и заводить к нему напрямую курки газа и тормоза - то штатные курки это позволят сделать, там же обычный ДХ, и 3 пина, слаботочка и PWM?  А известна распиновка штатного 5-контактного разъема, идущего от контроллера вверх? Который красный синий черный зеленый белый?
Sonar
[user]ybynty[/user], распиновка известна: https://electrotransport.ru/index.php?topic=55186.msg1435138#msg1435138
Датчики холла в курках куги аналоговые. Вход - питание, 5 вольт. Выход - постоянное напряжение от 0,5 до 4,5 (примерно) в зависимости от положение курка. PWM нет.
Andy_ry
Цитата: Sonar от 26 Июль 2019 в 22:33Andy_ry, нагрев микроконтроллера смотрели?
Обязательно смотрел. Всё нормально. Ничего не греется, все микросхемы делают вид, что работают. Но картинки нет.
Sonar
[user]Andy_ry[/user], тогда ищите причину, почему происходит просадка до 4,3 вольта вместо 5. Просадки быть не должно. В исправности микроконтроллера можно убедиться по наличию импульсов, идущих на информационные ноги драйвера дисплея TM1621 (аналог HT1621). Там должны быть сигналы сброса, строба и данных. Если они присутствуют, а на выходе драйвера тишина - тогда менять драйвер стекла.
Dzanzik
Я тут тоже посижу пожалуй)  Проблема такая же... Попробовал подать питание 5v на выводы с сгоревшего камушка + подключил аккум и зарядник( даже зарядка идет). Дисплей не горит, но на кнопки как-никак реагирует. Пищалка пищит и остальные кнопки тоже. При нажатии на power. Начинает реагировать на тормоз ( горит стоп и мигает подсветка) стоит отпустить power и не работает стоп и тд, но кнопки пищат. Мотор естественно не реагирует
sabian
#14
Цитата: Andy_ry от 26 Июль 2019 в 12:16DC - DC конвертер со входным до 80 (82) В!!!  и выходным 5 В
Не нужно путать людей, никаких фиксированных 5В она не выдает, это регулируемый преобразователь, напряжение зависит от номинала резисторов-делителей, вся подробная информация в даташите, а в данном случае на её выходе 15В.
Добавлено 10 Авг 2019 в 11:50
Цитата: Dzanzik от 30 Июль 2019 в 16:52Попробовал подать питание 5v на выводы с сгоревшего камушка
Почему все привыкли верить другим людям и никто не удосужился заглянуть в документацию и увидеть, что NCM0450HV формирует 15В (R1-300K, R2-16.9K), а 5В выходят с линейного выпрямителя с током всего 100мА HT7550-1 включенного после NCM0450HV??
Сергей_1959
[user]sabian[/user], количество опыта прямо пропорционально количеству сгоревшего оборудования, кроме вас этот контроллер ещё никто толком не изучал.
sabian
Цитата: Сергей_1959 от 10 Авг. 2019 в 12:16sabian, количество опыта прямо пропорционально количеству сгоревшего оборудования, кроме вас этот контроллер ещё никто толком не изучал.
Никакого изучения, хватило внимательного осмотра и полчаса времени, а советы из вышеуказанных постов только ввели в заблуждение.
Сергей_1959
[user]sabian[/user], вообще-то тема не об этом, микросхема опознана, тему можно закрывать.
