Электросамокат HX X7, он же Halten Lite, Cecotec Evolution Phenix, Alfawise X7
Автор rapier, 29 Июль 2019 в 22:25
tak1973
[user]rapier[/user], да, вкусно, но заказывать из Китая... Неизвестно в каком виде приедет. Если у нас цены будут соизмеримы, когда такие конфиги появятся, то лучше уж через тутошный магазин, хоть из коробки будет в норме.
erevanych
#91
Цитата: tak1973 от 09 Авг. 2019 в 11:00Если у нас цены будут соизмеримы
Пока они даже ниже, и заметно: от 5 до 15 т.р за  НХ Х-7 8,5" 6,4Ач. Уже есть версии с МК 250Вт и ноу-нэйм АКБ 5,2Ач, (ссылка не открылась, но мне это попадалось..)
tak1973
Цитата: erevanych от 09 Авг. 2019 в 11:29250Вт
Нет, 250Вт неинтересен вообще. Даже и смотреть в эту сторону не буду. Только 350Вт.
rapier
#93
Продолжу немного бортжурнал.
Позади уже 144 км. Полет нормальный.
Новая особенность (неприятная): у самоката присутствуют так называемый "клевок", это когда после торможения продолжаешь двигаться накатом и затем даешь газу, самокат сначала резко оттормаживается на секунду, а затем уже набирает скорость, райдер в эту же секнуду по инерции клюет вперед. Это не постоянно проявляется, примерно в 2ух из 5 случаев. Этот баг присутствует с самых первых километров использования, просто раньше не придавал этому значения, а сегодня во время катания специально за этим следил, чтоб выявить закономерность и частоту.
erevanych
Цитата: tak1973 от 09 Авг. 2019 в 14:38другую прошивку.
Т.е. разобрать рулевую трубу  полностью и влезть в контроллер? Е-кат новенький, на гарантии еще... А какой выставлен старт: с 0 или с толчка? Попробуйте махнуть в настройках -отпишитесь...
rapier
Цитата: erevanych от 09 Авг. 2019 в 15:17Попробуйте махнуть в настройках -отпишитесь
Да, действительно, при включении режима трогания с места без толчка, этот баг никак себя не проявляет. Но я все равно вернулся обратно на "fool proof" режим, так мне спокойнее, а к багу привыкну )
Добавлено 10 Авг 2019 в 14:29
[user]tak1973[/user],
Я, признаться, совсем еще далек от самостоятельных прошивок эл самокатов, пока что такой вариант не рассматриваю, гарантия ведь... все дела) А разве есть уже для этого самоката кастомные прошивки?
tak1973
[user]rapier[/user], [user]erevanych[/user], прошу прощения, темы перепутал! Забыл, что тема про HX-X7. В HX-X7 наверно можно залить прошивку от Ninebot ES, но нужен серийник и лезть на шину USART.
erevanych
 И еще приятные новости: сосед, по моей рекомендации, купил дочке Х-7 (в Москве). Делился впечатлениями: он (100кг) сам проехал на 25км*ч 10 км ...с удовольствием. Единственный минус: жена побаивается воспламенения АКБ - как мог  объяснил, чего действительно не следует делать...
tak1973
[user]erevanych[/user], если у баты HX-X7 БМС от ES и "честные" аккумуляторы, то точно боятся нечего.
erevanych
Guru
Подскажите плз как зайти в настройки, какие параметры есть и как их менять?
rapier
Цитата: Guru от 21 Авг. 2019 в 21:38Подскажите плз как зайти в настройки
Чтоб зайти в настройки, нужно зажать одновременно обе кнопки на курке газа, тогда на табло загорится P0 - это параметр переключения между милями/километрами (переключение между значениями 0 или 1), затем P1 - вкл/выкл круиз контроля и P2 - как раз таки старт с толчка или без.
gordons
Сегодня стал счастливым обладателем HX X7, решающим фактором в выборе был ветка ветка форума. Пока эмоции только положительные. Сравнивать могу только с прокатным Zaxboard Avatar. Мощи здесь не так, как в аватаре, но вес значительно меньше.
Собственно, вопрос знатокам. Как в меню можно посмотреть пробег? Консультант в магазине мне упорно доказывал что это можно сделать через меню.
tak1973
[user]gordons[/user], может быть Вы взяли с МК на 250Вт?
gordons
В характеристиках везде указывались 350Вт. Проверить (разобрать колесо) пока не горю желанием. Как влияет то, какой мощности колесо, на отображение пробега в меню?
tak1973
#105
[user]gordons[/user], на МК чего написано-то? HX-X7 должен рвать одноклассников. Может профиль не тот выбрали?
ЗЫ: Мощность МК на пробег практически не сказывается. По крайней мере на своём ES1, после смены МК 250Вт на МК 300Вт,  пробег на одной зарядке не уменьшился, ибо у МК на 300Вт КПД практически тот же.
rapier
#106
[user]gordons[/user], Насколько мне известно, на данном самокате нигде не фиксируется общий пробег, к сожалению. Продавец скорее всего слукавил.
У меня самого следующее решение: установил программу gps трекер (Спидометр GPS pro), включаю ее сразу же как только выхожу из дома, выключаю как только возвращаюсь. В этой программе фиксируется каждая моя поездка с указанием времени, маршрута, максимальной и средней скорости, а так же суммируется общий пробег.
gordons
[user]rapier[/user], будем ждать приложение, которое, якобы, в разработке, опять-таки со слов продавца.
