avatar_Linkov1959
Измерение тока и напряжения. Вопросы и ответы.
Автор Linkov1959, 29 Сен. 2019 в 15:47
Linkov1959
[user]AlexS4[/user], с диапазоном могут быть проблемы, фазный ток в пике  не хилый, а эти пички и нужно контролировать. Попробую сначала на  двух пиковых детекторах - один ловит пиковый реальный фазный ток, другой после ФНЧ ловит размах пилы  по переменке. Проц рассчитывает действующий фазный ток и выводит на экран и фазный и пиковый, ну и мощность нагрева обмоток. Поправку на температуру пока не буду делать, возьму среднюю рабочую 60-70град, а когда буду выходить на форсаж, то подниму до 100.
on4ip
Linkov1959
[user]on4ip[/user], контроль фазного тока и мощность нагрева обмоток. Хочу из редукторника выжать максимум без продувки с высоким кпд.
AlexS4
Цитата: Linkov1959 от 05 Окт. 2019 в 18:45с диапазоном могут быть проблемы
если серьезно то помне так самое адекватное - купить китайский или взять в аренду 2канальный цифровой осциллоскоп или  adc-usb. пойдет вполне скромный, даже  200msps будет заглаза. собрать файлики и обсчитать по фурье или какугодно в октаве, матлабе или чемто специализированном.  а мострячить на avr  или ad для 1 отвлеченной исследовательской задачи ... я невзялся бы несмотря что  регулярно конструирую всякое на avr.  напр готовые ардуиновские библиотеки тут скорее не подойдут (anw потребуют доработки с глубоким погружением) а писать без опыта с конкретным mpu и с 0 это легко может вылиться в несколькомесяцев упорного труда.
on4ip
Ну КПД он для максимума  мощности и будет максимальным) а какая разница какие потери и зачем их считать если тепло это все потери в моторе, может велосипед изобретать не надо, поставить термо датчик просто?  Мы делали определение температуры по параметрам двигателя без использования датчика, но.... Это скажем так очень узкая область.
Linkov1959
Цитата: AlexS4 от 06 Окт. 2019 в 03:37для 1 отвлеченной исследовательской задачи
Контроль фазного тока и мощности нагрева без термодатчика никому не помешает. В разрыв фазного провода включаете маленький приборчик и  наблюдаете, как на разгонах убиваются ваши обмотки, а потом ставите мой контроллер и наблюдаете кпд 90% на всех режимах.
Цитата: AlexS4 от 06 Окт. 2019 в 03:37обсчитать по фурье или какугодно в октаве, матлабе
У меня осцил 200мГц и даже на аккумы его переделал. Там есть режим шунта, действующего тока и внутренний калькулятор, могу на руль прицепить.
Цитата: AlexS4 от 06 Окт. 2019 в 03:37а писать без опыта с конкретным mpu и с 0 это легко может вылиться в несколькомесяцев упорного труда.
Я на тиньке 44 тройные интегралы брал, когда делал паверметр, который работает только от одного датчика - геркона колеса. Ставишь тиньку между герконом и велокомпом за 3$ и вместо скорости он показывает мощность, а вместо пути работу. Можно измерять мощность педальную,  моторную и общую. Мотор любой, хоть реактивный. 4 года уже работает и  довольно точно. Обсуждается в отдельной теме.
По сравнению с той математикой тут семечки.
Linkov1959
Цитата: on4ip от 06 Окт. 2019 в 08:31поставить термо датчик просто?
он стоит и хорошо служит,  его показания и стали причиной этой работы, но приходит время, когда нужны точные цифры.
Цитата: on4ip от 06 Окт. 2019 в 08:31Ну КПД он для максимума  мощности и будет максимальным
На скоростном моторе не так легко выйти на максималку, да и не всегда нужно.
on4ip
Цитата: Linkov1959 от 06 Окт. 2019 в 08:53На скоростном моторе не так легко выйти на максималку, да и не всегда нужно
Что то начинает ОЭДС попахивать=) Если не удается и не всегда нужно то скорее всего херов спроектированная система_) и КПД 90 процентов во всем диапазоне это нонсенс в силу физики=)
Linkov1959
[user]philips[/user], подкинь нагрузку 100кОм.
Цитата: on4ip от 06 Окт. 2019 в 10:20) Если не удается и не всегда нужно то скорее всего херов спроектированная система_)
Пока работаю с обычным самым типовым контроллером и мотором 250вт. Он выходит в режим максимальной мощности и хорошего кпд на скорости 45км/час и надо еще не хило подкручивать. Хочу  вкачать в этот мотор 1квт длительно и 50км/час, а так же иметь высокий кпд на всех скоростях и режимах.
Цитата: on4ip от 06 Окт. 2019 в 10:20КПД 90 процентов во всем диапазоне это нонсенс в силу физики=)
С мотора 2кг может и не получится, а от 4кг получится. Как  говорил один препод, любая эл. машина более пуда веса имеет кпд  90%.
Мой  стрелочный мотор МСТ-0.3 весит как раз пуд, не удивительно, что я намерил 90%.
Linkov1959
Цитата: philips от 06 Окт. 2019 в 12:12а у 830-го всего навсего 50 кОm
1Мом.
Если после диода не 155в, то RMS не настоящий!
Цитата: philips от 06 Окт. 2019 в 12:12лучше точно знать, какой марки у двигателя его неодимовые магниты.
А мне пофиг, у меня своя станция по намагничиванию!
КПД мотора поднять контроллером? Это занимательно. :exactly: Коррекцией холлов вроде удаётся немного поднастроить на разных оборотах, но там единицы процентов и поднять кпд редукторника с 75 до 90 -  :-\
AlexS4
ну справедливости ради надо сказать что pwm синтез синусоиды накинет еще неск  % по сравнению с одноимпульсником  (но надо будет менять либо обмотку либо напряжение чтоб получить прежнюю механическую характеристику... а возможне еще и железо статора  чтоб прибавка была с положительным знаком;))
Dmitry__
Цитата: AlexS4 от 06 Окт. 2019 в 18:23ну справедливости ради надо сказать что pwm синтез синусоиды накинет еще неск  % по сравнению с одноимпульсником
Больше :)
Управление бесколлекторником синусоидой - использование одновременно всех 3 фаз (читай проводов :)) мотора. Стандартное управление бесколлекторником блочной коммутацией - только 2 провода, один провод в любой момент вращения висит в воздухе :)
AlexS4
ну 3 или 2 с током это скорее к вопросу о плотности мощьности ито условно (ну отдохнула чуть обмотка, подостыла это непохо,  кпд немножко по другой причине меняется это связано с уменьшением интегрального  виртуального расстояния между точками приложения сил магнитного взаимодействия. я недавно чутьподробнее в другой ветке писал.  тоесть прирост кпд будет тем заметнее чем меньше полюслв ротора и ненадо забывать что увеличене частоты токов ведет к увеличению потерь фуко,перемагничивания,скин+проксимити.
Dmitry__
Цитата: AlexS4 от 06 Окт. 2019 в 19:01ну 3 или 2 с током это скорее к вопросу о плотности мощьности ито условно
Это не условно, это известный факт. И 3 провода на одну нагрузку - всегда кпд выше чем 3 провода в мультиплексорном режиме. Это я к "ну отдохнула чуть обмотка, подостыла это непохо"
Цитата: AlexS4 от 06 Окт. 2019 в 19:01тоесть прирост кпд будет тем заметнее чем меньше полюслв ротора и ненадо забывать что увеличене частоты токов ведет к увеличению потерь
Это очень условно! Во-первых полюсов должно стать ооооооочень много, во-вторых, у многополюсных моторов значительно меньше длина меди и больше окно заполнения...
Linkov1959
Ну, вы уже размечтались! 90% для больших моторов.
Пока речь идет о том, что бы приблизить средний кпд к максимальному. У моего 250вт редукторника максимальный78-80%, а средний 50-60%, местами 30%.
Это ограничивает предел форсажа.
AlexS4
#124
Цитата: Dmitry__ от 06 Окт. 2019 в 19:10И 3 провода на одну нагрузку - всегда кпд выше чем 3 провода в мультиплексорном режиме.
скорее да, тупанул, (хтя при pwm в 3ф полумосте возможно разницы не будет, надо подумать надосуге)  но anw подозреваю потери при обычном 5-10кратном увеличении частоты для перехода на синтез сьедят подчистую это преимущество.
Цитата: Dmitry__ от 06 Окт. 2019 в 19:10полюсов должно стать ооооооочень много
да не, подозреваю нетак и много, там же зазор+полу толщина магнитов какминимум непреодолимы. и количество синтезированных виртуальных зубов статора тоже не бесконечное и ограничено той же частотой.
а какие рекорды по приросту кпд у синусов сейчас? я давно не следил.
Linkov1959
Цитата: philips от 06 Окт. 2019 в 19:16А у вашего прибора RMS или TRMS ?
В технической литературе отличать  RMS и TRMS дурной тон.
Все приборы электродинамических и электромагнитных систем считаются  RMS или TRMS, то есть среднеквадратичные приборы, а приборы магнитоэлектрических систем - среднеарифметическими. Эти стрелочные старинные приборы и заложили классическую терминологию задолго до цифровых приборов. Все стрелочные приборы  RMS или TRMS показывают правильно среднеквадратичное значение любой формы сигнала. Потом появились электронные приборы RMS с аналоговым квадратичным преобразователем, которые правильно работали только с переменными сигналами без постоянной составляющей по причине конденсатора на входе и постоянка терялась, а при пользовании нужна была осторожность. Потом появились приборы с  АЦП и процессорной обработкой  сигналов любой формы, которые некоторые  стали называть  TRMS.
