Альтернативный принцип электродвигателя
Автор Павел Большаков, 10 Окт. 2019 в 07:53
Влад4242
 :laugh: :laugh:  ;-D физик - ортодокс,  ;-D какая то новая классификация . Нельзя ли чуть-чуть поподробнее. И кто противостоит физику-ортодоксу? Неоортодокс? Капец как я отстал от жизни.
AlexS4
[user]Сергей373[/user], я конечно предложил бы несколько видоизмененный эксперимент, используя эквивалент - треугольник из конденсаторов приличной емкости,  могу нарисовать как построить такую модель, это реально проще проделать в домашних условиях и без диких искажений результатов.  если надумаешь действительно проделать эксперимент  именно в первоначальном виде  и диэлектриком будет воздух, то емкости будут очень небольшие и даже крошечные токи через обычный 10Mohm вольтметр сильно исказят результаты.  нужно будет сделать истоковый повторитель на fet для вольтметра и организовать все перемещения и подключения так чтоб тушка эксперементатора и прочие предметы не меняли все 3 емкости в разы и не создавали критических утечек токов.  ps для меня достаточным доказательством существования и движения электронов являются опыты Миликана и Томпсона в совокупности.
Павел Большаков
С конденсаторами ,и электролетическими аккумуляторами тоже много не понятного ,а именно где сохроняется электричество ,в пластинах или диэлектриках ,в инете полно видио где эксперементально показывают что оно   в диэлектриках  ,получается что конденсатор или аккумулятор это устройство для зарядки диэлектрика - электролита ,и по другому конденсатор и аккумулятор это устройство для снятия электричества из диэлектрика-электролита.
Как в вакууме хранить электроны? Это вроде как самый хороший диэлектрик.
А электролит много разных электрохимических функций выполняет, в том числе может и "хранить электроны" в своём химсоставе.
AlexS4
Цитата: Павел Большаков от 10 Сен. 2020 в 19:17в инете полно видио где эксперементально показывают что оно   в диэлектриках
это все от непонимания устройства электролитического конденсатора)).  люди вместо того чтоб читать и думать - пишут и сниают ролики)) а некоторые из них даже сознательно какбы это ... вводят своих зрителей в заблуждение, чисто чтоб с сенсационными разоблачениями физиков-массонов набрать побольше лаек от малограмотных любителей попкорна или поп-корма хехе.
Цитата: Сергей373 от 10 Сен. 2020 в 19:32
ага сделали новый аккумулятор  - залили электролитом и насыпали электронов  ;-D
Ни разу не добавляли кислоту в свинцовый акб? И даже воду не доливали? B-) Есть такой термин - "сухозаряженный". :hello:
Павел Большаков
я ставил эксперимент в армии СССР, был зарадчиком щелочных  аккумуляторов , надо было срочно зарядить разряженный акумулятор ком полка на учениях ,а как?  положено 6 часов, никто ждать не будит ,я сливаю разряженный электролит ,и заливаю из другого заряженного аккума ,и ком полка доволен его аккум отроботал весь цикл.
Павел Большаков
по вашему где хронится ,ато чуть не так сразу массоны,америка,гейропа виновата ,лайки набрать ,хайп поймать.
Хранится на пластинах, в металле. Металл заряжен. Я уже написал раньше - самый лучший диэлектрик - вакуум. Где в нём хранить заряд?
Добавлено 10 Сен. 2020 в 20:35
Цитата: Сергей373 от 10 Сен. 2020 в 20:22
зачем вообще электролит - можно на сухозаряженным ездить)))
Хоть бы поинтересовались, что это означает. :-D
Цитата: Сергей373 от 10 Сен. 2020 в 20:37
вот я и говорю зачем электролит)))
Без электролита он не аккумулятор.
Павел Большаков
#118
Добавлено 10 Сен 2020 в 20:35
ой не смешите в металлах ,и при чем здесь вакуум ,нужно именно диэлектрическое  ВЕЩЕСТВО ! а вакуум это не вещество. https://www.youtube.com/watch?v=hw01v6Cxp7M
Павел Большаков
Цитата: Сергей373 от 10 Сен. 2020 в 20:49
надо было просто чистого электролита залить! эфект был бы тем же - но ресурс такого АКБ сокращается в разы
не уверен ,не пробовал .
AlexS4
Цитата: Павел Большаков от 10 Сен. 2020 в 21:06ой не смешите в металлах ,и при чем здесь вакуум ,нужно именно диэлектрическое  ВЕЩЕСТВО ! а вакуум это не вещество.
тоесть воздушный конденсатор работать а значит и существовать впринципе не может??
физики верят что заряд конечно храниться в обкладках но кулоновские силы заставляют его прижиматься к диэлектрику и он может остаться на поверхности диэлектрика при такой разборке конденсатора. проверить очень легко - нужно 3 листа оргстекла стопкой сложить, можно в середине толстый а у обкладок тонкий и проделывать все вышеперечисленное только убирая обкладки вместе с этими тонюсенькими слоями.  если напряжение взять низкое, недостаточное для пробоя воздушного зазора в неровностях пластин то результат исходного эксперимента был бы не таким ярким, часть заряда осталась бы на пластинах а при непробиваемом воздушном зазоре по всей площади - на  пластинах останется весь заряд.  диэлектрик может повлиять на емкость, если напр в видоизмененом эксперименте  вынуть средний лист оргстекла оставив вместо него воздушный зазор то емкость конденсатора уменьшится но заряд останется тем же и соответственно напряжение на нем поднимется а при задвигании стекла обратно - упадет до первоначального. только трудно достаточно точно все это измерять на кухне...
Бли-и-ин :facepalm: ну тогда прям даже уж и не знаю... массоны, говорите... ну-ну... Слова "диэлектрическая проницаемость" неужели даже не слышали? И с чем она сравнивается :-(
Цитата: Сергей373 от 10 Сен. 2020 в 21:19
это тоже спорно!) по мне так вообще нечего вещественного нет! так сказать всё состоит из пустоты на 99.99999... %  :-D
Под техническим вакуумом понимают пространство, не оказывающее никакого влияния на процесс. Для некоторых процессов действительно и твердое тело можно считать вакуумом, например для нейтрино.
Влад4242
Кстати, не по теме разговора, но всё-таки. Что мы понимаем под вакуумом? Отсутствие в нем элементарных частиц на уровне микромира или вещества в нашем мире ? Отсутствие рядом массивных источников гравитации и электромагнитных волн?
Кстати, сохраняется ли принцип суперпозиции для электромагнитных волн? Грубо говоря - могут ли столкнуться два фотона и породить устойчивую элементарную частицу? Вы ведь догадываетесь, к чему я виду?)))
Влад4242
Цитата: Сергей373 от 11 Сен. 2020 в 06:27
нет - мож потому что только проснулся)
Значит, мозги ещё свежие и работают плодотворно)))
slav
Цитата: Влад4242 от 09 Сен. 2020 в 14:01А теперь - внимание: делаем раз - переводим человека в поток фотонов в точке А; делаем два - собираем в точке В из пучка фотонов человека.
Это слишком опасно , лучше пользоваться пока услугами связи . :bw:
