avatar_silandser
BANNER RUNNING BULL EFB (565 12) 65Ah 650 A (EN) и заряд разными ЗУ
Автор silandser, 09 Нояб. 2019 в 21:06
silandser
А смысл? Если дистанционно нельзя заряд отключить или скорректировать его.
UriBas
#379
Цитата: silandser от 08 Фев. 2020 в 18:01А смысл? Если дистанционно нельзя заряд отключить или скорректировать его.
Отключать не проблема,  - например если увидите (на телефоне) что импульс и пауза не меняется, то можно спокойно и после нескольких часов отключать..  Например поехали куда-то, в обед увидели застой,  а вечером приехали и отключили.  Далее стоит себе АКБ в отстое и Кулон тоже мониторит, надо просто данные потом сохранить, для анализа.. посмотреть саморазряд, хотя это уже больше для самоуспокоения, что нет мягкого КЗ..    Утром снова включили, и можно забыть таким же образом - вечерком отключили если что.   На режиме 7Ач токи не большие, убить АКБ быстро не смогут, а если подольше подолбят, то может даже лучше.
После нескольких пауз и зарядов можно смотреть уже динамику (по графикам) - как быстро достигается верхний порог, если практически нет изменений - значит либо очень большой разбаланс, либо АКБ накушался и ЗУС уже не в состоянии запихнуть больше.   Далее - контрольный разряд.
Да, на счет тока и остального - в ЗУСе ничего не надо менять, пусть стоит на "7Ач"..   !! И еще важно - после заряда большими токами и возникновением разбаланса, очень не желательно разряжать ниже 11,5В.. иначе разбаланс еще больше увеличится и даже по Бранимиру,  Кулоном придется потратить много времени..
silandser
Цитата: UriBas от 08 Фев. 2020 в 18:16Да, на счет тока и остального - в ЗУСе ничего не надо менять, пусть стоит на "7Ач"..   !! И еще важно - после заряда большими токами и возникновением разбаланса, очень не желательно разряжать ниже 11,5В.. иначе разбаланс еще больше увеличится и даже по Бранимиру,  Кулоном придется потратить много времени..
Разряды до 12.0в в этом эксперименте закончены. Зус там облажался.
Теперь только хардкор...только 10.5в
UriBas
Цитата: silandser от 08 Фев. 2020 в 19:03Разряды до 12.0в в этом эксперименте закончены. Зус там облажался.
Можно конечно попробовать, но 99,9% что АКБ будет только терять емкость..   Арифметика проста - слабые банки при разряде ниже 1,7В  уходят в глубокий разряд, и для их поднятия уже понадобится гораздо больше времени, чем более заряженные.   Пока не было разбаланса, то особых проблем с разрядом не было, сейчас это уже проблема.
Если этот АКБ еще не разряжался, то предлагаю применить процедуру восстановления ЗУСом (что предложил) без предварительного разряда!  .. Иначе толку не будет и потратится зря куча времени и энергии.   После нескольких дней восстановление ЗУСом по перечисленным критериям, можно уже будет сделать хардкор..  и могу с уверенностью сказать, что емкость будет отдана больше последней.   Но все равно, тут уже надо будет применять метод Бранимира с Кулоном, чтобы поднять АКБ (имхо).
silandser
[user]UriBas[/user], Вы следите за экспериментом или где. Уже много разрядов было до 10.5в
UriBas
Цитата: silandser от 08 Фев. 2020 в 20:12[user]UriBas[/user], Вы следите за экспериментом или где. Уже много разрядов было до 10.5в
Меня интересует только последний, а последний вроде как отдал только 38Ач из 60Ач.. а это чуть больше 50%, что означает дикий разбаланс.
silandser
Вообще то акб 65Ач. Вижу Вы не очень в теме. Я про название темы даже.
А так да..ЗУС облажался по полной. Так же он недовливал и на этапах разряда до 12.0в. Кипятильники потом привели АКБ в чувство, что слилось 70Ач, что больше чем этикетка в 65Ач.
Сейчас в этот АКБ Вымпел-55 на качелях влил 70.1Ач за 5 суток. Вывод уже напрашивается, но все проверим тестом.
UriBas
#385
Цитата: silandser от 08 Фев. 2020 в 21:57Вообще то акб 65Ач. Вижу Вы не очень в теме. Я про название темы даже.
Да, в какой-то степени..   приходится сильно отвлекаться, извиняюсь.. в основном смотрю на таблицу, а там только последний разряд от ЗУСа.
Цитата: silandser от 08 Фев. 2020 в 21:57Кипятильники потом привели АКБ в чувство, что слилось 70Ач, что больше чем этикетка в 65Ач.  Сейчас в этот АКБ Вымпел-55 на качелях влил 70.1Ач за 5 суток. Вывод уже напрашивается, но все проверим тестом.
Не понял, - "слилось 70Ач,"  это уже после ЗУСа 38Ач, или до?  Или после последнего разряда в 38Ач  за 5 суток Вымпел вкачал на качелях эти 70,1Ач ?  Если так, то конечно интересно будет посмотреть разряд до 10,5В..  думаю, что хотя Вымпел и может немного устранил разбаланс, но это все равно скажется на дальнейшем разряде, емкость будет ниже номинала 65Ач процентов на 10-20..
Кстати, тут как раз и можно проверить на ЗУСе, на сколько он вытянет или наоборот, опустит емкость (по предложенному методу).
silandser
[user]UriBas[/user], все вопросы которые Вы задаёте, уже имеют ответ и в свободной таблице и в текстах эксперимента.
После Вымпела еще не было разряда.
UriBas
Цитата: silandser от 08 Фев. 2020 в 22:24[user]UriBas[/user], все вопросы которые Вы задаёте, уже имеют ответ и в свободной таблице и в текстах эксперимента.  После Вымпела еще не было разряда.
В сводной таблице, на данный час,  не обнаружил изменений после разряда в 38Ач..  пока тут общались, может и пропустил чего. (Иногда пишите так, что можно понять двояко "потом слилось 70Ач".. )
smilem
поскольку зус является  самой крутой зарядкой в этом обзоре предлагаю использовать её вначале тестa на восстановление АКБ. Используйте режим ZAR ли как там правильно называется как и предлагает автор.
Vova_n
Цитата: smilem от 14 Фев. 2020 в 04:11поскольку зус является  самой крутой зарядкой
откуда дровишки  :-)
Конечно есть поговорка про танцора, но для начла вы должны привести доказательства к своему утверждению, реальные опыты и цифры измерений.
Иван77
[user]Vova_n[/user], может быть это был просто сарказм? Или [user]smilem[/user],  хотел сказать самой круторазрекламированной здесь?
Ездю и ездю.
Vova_n
[user]Иван77[/user], Намёка на сарказм пока не вижу, может и вправду так думает человек.
silandser
Тоже прочитал как сарказм, лишь потому что человек опирается уже на ряд проведённых экспериментов...судя по всему
smilem
 добавить бы ещё зарядник Бережок  :dance:
silandser
Было бы неплохо, согласен.
Паяка
[user]smilem[/user], [user]silandser[/user], всю зиму дорабатываю и испытываю обновлённую платформу, в первом исполнении - на Вымпеле-30. Хочется, чтобы в тестах участвовало самое новое и лучшее ЗУ. Потому всё это время молчу, ничего не предлагаю.
Когда всё отправлю заждавшимся заказчикам, смогу собрать 2 ЗУ - по одному в подарок уважаемым [user]silandser[/user] и [user]Branimir[/user], за огромный вклад в эксперименты и популяризацию грамотного обслуживания свинцовых аккумуляторов. Но сначала надо завершить финальные тесты и коррективы.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
