avatar_EcoDrift
(2020) KingSong S18
Автор EcoDrift, 14 Дек. 2019 в 22:04
Ripido
[user]iSpeed[/user], не самый надежный да.. но легко заменяем на что хочется или на такой же новый )
Dael75
Цитата: iSpeed от 23 Май 2021 в 00:17он сказал амортизатор у S18 ломучий.
Чтобы это утверждать, надо хотябы несколько тысяч км. проехать, большинство владельцев этого ещё не сделало.
У меня 600км в идеале
Galper
Всем привет, такой вопрос, хочу взять как первое колесо. Интересует скрип пластика(корпуса) от него возможно избавится в теории, из-за чего хрустит? Видел видео где без пластика и подушек хруста нет вообще. Не особо люблю когда пластик хрустит, боюсь бесить будет.
Dael75
Цитата: Galper от 30 Май 2021 в 18:20Всем привет, такой вопрос, хочу взять как первое колесо. Интересует скрип пластика(корпуса) от него возможно избавится в теории, из-за чего хрустит? Видел видео где без пластика и подушек хруста нет вообще. Не особо люблю когда пластик хрустит, боюсь бесить будет.
если колесо изначально в порядке, и ни падать, то думаю и хрустеть ничего не будет, под дождь ещё не попадать и реагенты, а то заскрипит хуже чем пластик ))))
Как первое вряд ли - первое обычно падает и кувыркается, а его очень жалко будет
Galper
#598
Ну у меня цель кататься для удовольствия по району, может по соседним хз, в доме лифты, на работу мне на нем не ездить. Поэтому и сделал такой выбор, вес 65. Быстро ездить не собираюсь. Побьется и похрену, тут особо не волнует, с финансами все норм пока, главное, чтобы можно было исправить в сервисе если, что в теории хотя бы скрипы отдать. Ну и предпродажку скорее искать буду. Обучение тоже планирую взять у кого-нибудь.
paver
Цитата: Galper от 30 Май 2021 в 19:28главное, чтобы можно было исправить в сервисе если, что в теории хотя бы скрипы отдать. Ну и предпродажку скорее искать буду. Обучение тоже планирую взять у кого-нибудь.
Город-то какой? Если мск, то и сервис под боком, и обучение по акции можно получить.
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Galper
спб, обучение то норм точно найти можно, сервис конкретный не знаю нужно искать.
Alexios
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, кто-то как-то корректировал фару на колесе? Слепит жутко прохожих...
Dael75
Цитата: Alexios от 01 Июнь 2021 в 21:58Подскажите пожалуйста, кто-то как-то корректировал фару на колесе? Слепит жутко прохожих...
чо все три режима? там же типо ближний есть
Alexios
Стоит в автоматическом режиме, есть кнопка в проге вкл и выкл свет и все, режима ближний не нашел...
Dael75
Цитата: Alexios от 04 Июнь 2021 в 11:16Стоит в автоматическом режиме, есть кнопка в проге вкл и выкл свет и все, режима ближний не нашел...
поставь рядом со стеной чтоб видно было и кнопку включения три раза коротким нажатием понажимай
будет - менятся авто(ночной режим), максимальный свет, дальний, ближний.
Monomaniak
1500 км. на S18 стойки притёрлись (не перебирал, каюсь, но смазываю тефлоновой) ручка болтается, как в проруби, но работает. Так я о чём, указывающая резинка на амморте обвисла как резиновое изделие номер 2 и это меня подрасстроило. Токмо полторы, а резинка уже п......
teux
Катаюсь второй день. Комфорт - да, нравится. Но в сравнении с прошлым KS 18XXL ну просто никакой динамики разгона.
Более того. В ту горку что на 18XXL влетал, на S18 еле вползаю. Стою на цыпочках, чуть вперед не валюсь.
Такое ощущение, что мощность процентов на 30 меньше. Но мотор тот же, как на 18XXL.
Программно в приложении динамику тоже не настроить. Хотя это китайское приложение при коннекте к 18XXL показывало какие-то пункты про динамику. Но для S18 эти пункты пропали.
Легкий шок. Если не разберусь, как улучшить динамику, буду разочарован
Ripido
[user]teux[/user], используйте подушки с упорами.
teux
Попробую, потом отпишу разницу
Dael75
Цитата: teux от 14 Июль 2021 в 22:16Такое ощущение, что мощность процентов на 30 меньше.
Цитата: teux от 14 Июль 2021 в 22:16Катаюсь второй день.
тyт как бы и вопрос и ответ в одном предложении.
кататесь больше - вкатаетесь - всё полyчится. Изначальнyю постановкy ног проверьте, может стоит сместится ближе к передкy колеса, чтоб на носочках не стоять, но при этом нормально свешиваться. Я гоняю - нормальная y него динамика.
y некоторых и топовый готвей поначалy не едет. :kidding:
teux
Цитироватькататесь больше - вкатаетесь - всё полyчится
Спасибо за универсальный совет  - "Старайся шибче, все будет" ))
Если почитать внимательно, я сравниваю ощущения между двумя кингсонгами - 18XXL и S18.
На первом проехал под 3000 за сезон. В один день поменял на S18. И такая неприятная разница.
S18 просто тупит. Не так шустро разгоняется, не так бодро едет в горку.
Давлю на педали как могу, аж боюсь вперед улететь на подскоке. И все равно не выдает ту мощность, какую жду от этого мотора.
Ну может конечно "обкатается" или скорее я привыкну к этим характеристикам.
За подвеску можно любить S18. Реально расслабляешься в тех местах, где на колесе без подвески нужна сосредоточенность и отработка коленями.
Но такая вялая динамика - это ложка дегтя
Dael75
#611
Цитата: teux от 15 Июль 2021 в 09:43"Старайся шибче, все будет" ))
нy а что Вы хотели сев два раза на колесо - полyчить офигенский разгон?
Да есть люди которые сразy схватывают как ездить на разных колесах, и на перой же тестовой поездке могyт  важать из него многое и понять его характеристики, а есть типо Хагова (вроде y него мощное колесо не ехало в лёгкyю горкy) причём до этого он ездил и пробовал очень много моделей колес.
Некоторым чтоб понять реальные возможности колеса несколько сот км на нем проехать надо, не понимаю почемy мой посыл поездить побольше на колесе, а не писать здесь ерyндy вызвало в вас протест -  меня то S18 отлично разгоняет по динамике, yлетаю как на ракете со старта ....
Я перекатал за 5лет yже на второй десяток моделей колес, да оно не как сyпикс валит, но y S18 и батарея всего 3 паралели, для которых оно вполне резво разгоняется, если сидит на нем не пенс, и колесо y него не второй день во владении . :pardon:
PS Вы чтоб заявлять что оно слабо разгоняется, хотя бы доводили до того чтобы оно пищало по перегyзy на разгоне? То что я читаю что вы с мысочков сваливаетесь - когда разогнать пытаетесь, так какие претензии "к зеркалy коли рожа крива".
как можно предъявлять претензии к динамике колеса по разгонy, еже ли по описанию вся проблема в райдере, который слетает с мысков, не yмея надавить до писков по разгонy?
