avatar_jim229697
Попытка скопировать Алешу Поповича (удачная)
Автор jim229697, 07 Янв. 2020 в 12:20
drossel
[user]tradeeee[/user], при использовании МК в виде МИДа необходимость в доп охлаждении практически отпадает :-D
Kintastic
#181
[user]jim229697[/user], в беседе рассказал про силу тяги, что она основана из-за высокого плеча от оси до магнитов, чем выше плечо, тем выше тяга ... и тут сложно не согласиться, не задуматься. В 150 мм по дропам есть qs273 40H (4000Вт, 18кг.), диаметр которого на 7 см больше qs205, интересно как попрет!?
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Statik
Ну это обычная сила рычага,много оборотов с редуктором или...273.
Есть же 138 с встроенным редуктором,не надо уже огромных ведомых звёзд лепить на колесо как со 138 без редуктора,достаточно обычных мото.
А 273...куда вы вкорячите такое 18 кг решето :-D?
drossel
Вот тебе вариант по легче https://aliexpress.ru/item/1005002164808825.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.0.332c6d568ps9ul&_evo_buckets=165609,165598,188873,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&pvid=daf82468-ccbc-4ad8-a907-1510b666ae7e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.285258.0,pvid:daf82468-ccbc-4ad8-a907-1510b666ae7e,tpp_buckets:24525%230%23285258%2310_21387%230%23233228%231_21387%2314014%23453667%234_21387%239507%23434561%236_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23254_4452%234862%2324463%23102_4452%233098%239599%23249_4452%235105%2323438%23943_4452%233564%2316062%23132&ru_algo_pv_id=daf82468-ccbc-4ad8-a907-1510b666ae7e&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=285258&traffic_source=recommendation&sku_id=12000018921102596
4я версия QS 16 квадратов фазные 60мм магниты 5кВт номинал если обод срезать думаю не больше 15 кг будет.
Statik
drossel
[user]Statik[/user], это 212 из новинок, в описании 16 кг но если обод железный срезать точно будет 15 а может меньше.
Statik
http://www.qs-motor.com/product/most-powerful-qs212-10inch-hub-motor-7000w-70h-v4-type/
Макс. 300Нм.,а если с передачей в 3,то под тыщу Ньютонов,отэта то что нужно для любителей покарабкаться по горкам.
drossel
[user]Statik[/user], http://www.qs-motor.com/product/new-arrival-qs212-10inch-5000w-60h-v4-hub-motor/
Я про этот писал с 60мм магнитами. Он 18 кг значит без обода будет 17 примерно.
Для мото это все извращения сейчас у QS такие МИДы выходят мощные со встроенным редуктором будет на треть легче и удобнее в установке.
Statik
http://www.qs-motor.com/product/new-qs138-70h-3000w-power-train-pmsm-ipm-motor-with-internal-reduction-gears/
Ну какие "мощные",да и масса 15 кг.,то есть 3 кВт против 7,а масса 15 против 19кг.?
Так что...
А если интегрировать этот 7 кВт-ник в ось маятника,то это уже на голову выше этих с редуктором.
drossel
#189
[user]Statik[/user], я же не про старый 138V3 а про новый 165й 15,5 кг 10кВт. Чтото это Ваш сайт вес завышает 138V3 весит 13 кг http://www.cnqsmotor.com/en/article_read/QSMOTOR%20138%203000W%20V3%20Mid%20Drive%20Motor%20With%20Gearbox/1022.html
https://aliexpress.ru/item/1005004994693104.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.20.59274aa6LMBsLO&_ga=2.144888573.851734251.1672839105-217723839.1672839105&sku_id=12000031282788815
А про удобство ставим стандартные мото звезды а на МК кастомить нужно выйдет большая цена и неудобная установка звезды.
Kintastic
Цитата: Statik от 04 Янв. 2023 в 11:31Ну это обычная сила рычага,много оборотов с редуктором или...273.
А 273...куда вы вкорячите такое 18 кг решето ?
[user]Statik[/user], да именно сила рычага! мид в МК уже в нужной редукции ... обмотка 3Т можно сказать почти самая скоростная у МК и звезды оптимальны.
Теперь возьмем мид in-runner с встроенной редукцией, редукция подразумевает гашение сверхоборотов для оптимизации звезд, чтобы не строить дополнительные промвалы или сверхзвезды! Тяга думаете увеличилась? за счет чего? редукции? уменьшили скорость и тяга поднялась ... ну это же естественно! Можно достичь тех же результатов с промвалом или сверхзвездой! Не?
Для in-runnera у которого маленький рычаг, если грубо то нужно постоянно выходить за пределы подаваемого тока для достижения результата/преодоления препятствия, тут постоянная гонка кто больше вкачает мощности, тот и победил.  У in-runnera АКБ на сложных участках растает как спичка! )
У МК в миде все проще, для преодоления препятствия с тягой нужно потратить грубо 10кВт, вместо 25кВт, тут экономия на лицо!
И вот я то не гонюсь за кВт, мне нужно увеличить еще верхний порог, больше для экономии, и легкости прохождения тяговых препятствий.
Если QS273 сравнить с моим MXUS 5K turbo то 273 по радиусу больше на 2,5см и на 3 кг тяжелее
Kintastic
Цитата: drossel от 04 Янв. 2023 в 11:59Вот тебе вариант по легче ссылка
[user]jim229697[/user], вроде как делает раму на этом двигателе, надеюсь он потом отпишется, но там посадочные по дропам 230 мм, это ппц
Kintastic
Цитата: Татос от 04 Янв. 2023 в 16:37Вот два QSMOTOR. Мид редукторник и колесо. Оба 3000 вт. Обьясните за счёт чего у колеса крутящий момент 170 Н∙м а у редуктора 98 Н∙м. ?
У in-runnera на валу, у МК на колесе, но они в разных измерениях, ни кто не мерил у МК у основании крышки как миддрайв
drossel
[user]Kintastic[/user], Мне в Мк нравится тишина, в остальном МИДы лучше. На счет сравнения 10 кВт и 25 ну это ты загнул ;-D момент это фазный и редукция. Гена гонял на 138V3 на 500А фазного и горя не знал а поставил 800А и вал превратился в сверло но батарейный как был так и остался и мощность тоже. Тот мид 10кВт что я сбросил идет в комплекте с контроллером на 1200А фазного короче для спортсменов двигатель
Kintastic
#195
Цитата: drossel от 04 Янв. 2023 в 17:51
[user]Kintastic[/user],  ;-D момент это фазный и редукция.
Тут еще про рычаг забыл, силу плеча!  ;-D чем больше рычаг, тем меньше требуется батарейного, фазного и редукции
Тут к стати у нового 165 статор больше (рычаг) чем у 138, хотя эти цифры и есть размерность статора  :-), соответственно низов будет больше при общих равных!
Цитата: drossel от 04 Янв. 2023 в 17:51На счет сравнения 10 кВт и 25 ну это ты загнул
Ну ладно ладно 11кВт против 20кВт  :-D
Как нибудь доделаю свой пепелац, приеду к Вам на соревы!  :-)
А я все ни как не переварю свои 140А/360А на контроллере, езжу на 100А/300А и в бусте 120А/330А!
И к стати почувствовал разницу между QS205 и MXUS 5K, последний больше диаметром на 2 см. и магниты больше 55H, но обмотка слабее, так на QS205 cо 100А/300А не поедешь как на MXUS, MXUS жрет меньше а прет нормально так! ) Вот и мысли об 273 на 150 мм посадочных... рычаг, плечо )
Цитата: drossel от 04 Янв. 2023 в 17:51Тот мид 10кВт что я сбросил идет в комплекте с контроллером на 1200А фазного короче для спортсменов двигатель
Ни фа се
drossel
[user]Kintastic[/user], Давай на 100% эндуро в геленджик записывайся, там электро банда намечается Лужин с Геной в серебро хотят с 2мя батками и наш краснодарский Вовчик в бронзу.
Kintastic
Ооо красавчики! круто! :wow: интересно будет посмотреть!
Я пожалуй пока сольюсь ;-D у меня очень много отговорок, не доделал, нет пока возможности, это уже так скоро, работа, дети ...
