Kugoo S3 мигает спидометр (нули)
Автор Иван37, 08 Янв. 2020 в 03:54
maximus00
Чинил много таких самокатов с моргающими цифрами. Либо провод, либо дисплей (резистор дохнет), либо контроллер (после воды обычно). Примерно поровну.
Иван37
Купил на известной китайской площадке за 1200р новый модуль дисплея и всё заработало.
В общем будьте аккуратны с кабелем подводки к этому модулю тк провода в тупую напаяны на дорожки микросхемы, а этой самый убогий вариант припоя... жесть. В итоге я силиконом еще дозалил сверху.
Алексей 96
Добрый день вот у меня две куги но с разными версиями прошивки, можно ли перепаять процессор с одного контроллера на другой, есть ли вероятность что хоть один из них заработает, на одном контроллер полетел, а на другом дисплей. ..
Sonar
[user]Алексей 96[/user], не надо гадать. Попробуйте перепаять микроконтроллер на плату с рабочим дисплеем. Заведется хоть с одним самокатом - отлично. Нет - заливайте прошивку от [user]vlad-2015[/user].
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Boomer
Если моргает на дисплее 00 - значит нужно менять целиком экран, или перепаивать проц. проверено 100%
Изготовление точечной сварки TSV-2.1 для Li-on 18650,  Консультации по вопросам покупки, Запросы цен в личку!Ремонт электротранспорта в Краснодаре! ,Ремонт электросамокатов, Ремонт электровелосипедов, Ремонт электроколясок, Ремонт гироскутеров, Тюнинг электросамокатов
Sonar
[user]Boomer[/user], моргающие нули обозначают превышенный таймаут приема по UART. Причина далеко не всегда может быть в дисплее.
doroga7
Цитата: Sonar от 06 Март 2020 в 14:18моргающие нули обозначают превышенный таймаут приема по UART. Причина далеко не всегда может быть в дисплее.
А что это за таймаут?
Metamorf
[user]doroga7[/user], два раза в секунду контроллер дисплея общается с контроллером мотор колеса (при необходимости чаще). Если нет ответов одну секунду, то вылазит эта ошибка.
bes
Здравствуйте ,прочитал тему но так и не понял в чём причина мигающих нулей ,братцы помогите пожалуйста!!!!!
Добавлено 02 Май 2020 в 13:41
Уже провода проверил ,я уже х... Знает что этой скотине нужно, или может хто может помочь с ремонтом в Королеве или Мытищах буду очень благодарен
vlad-2015
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Sonar
[user]bes[/user], мигающие нули означают то, что контроллер дисплея не принимает данные от контроллера мотор-колеса для, как минимум, отображения текущей скорости. Внимательно прозванивайте зеленый провод в 5-проводном кабеле. Осмотрите плату дисплея на предмет окислений, потеков. Бывают случаи, когда провод в разъеме держится, но сами жилы перебиты. Прозвонка всё покажет.
10ghz
У меня похожая проблема с нулями, только появляется она после того как торможу (срабатывает рекуперация) и нули если давлю на газ. Лечится выкл + подождать минуту. После этого снова едет. Кст стало чаще появляться как поднял руль. Утром разберу буду смотреть...
bes
Ребята, всё прозвонил ,отдавали на ремонт на бабушкенской ,там ничего не обнаружили ,дело в том что нули мигать начинают не сразу а когда проедешь метров 200 а один раз я проехал и 5км ,выключешь его постоит все норм ,опять проедеш немного опять мигают ,задолбала эта аномалия %-)
inwin
[user]bes[/user], попробуйте к [user]moroman[/user], на диагностику съездить.
может он поможет с вашей проблемой.
manuk
bes, у меня такая же беда. Можно не ехать, а просто включить и не трогать. Через нескоторое время начинают мигать нули. Через пару дней придёт новая плата дисплея. Если решишь проблему без замены платы, то расскажи в чем проблема.
Metamorf
Ребят, ну вам же сказали про зелёный провод. Киньте параллельно ему ещё один и поездите для теста. Не одного отзыва, что у вас проблема не в этом.
bes
Да прозвали всё не только зелёный,всё в порядке , выше говорилось что то про смд можно его фото и что это , пожалуйста
bes
Цитата: manuk от 10 Янв. 2020 в 15:17
Иван37, у меня причина мигающих нулей 100% не в проводе (контакте). Проявляется так: после включения, не зависимо едешь на кате или он просто стоит, через некоторое время начинают мигать. Время через которое начинается мигание, зависит от времени в выключенном состоянии. Заказал пока контроллер. Если не заработает, куплю и плату дисплея ( у того же продавца).
P.S. Началось после перевозки 160-ти нетрезвых кг.
скажите разобрались что всё таки было контролёр или дисплей?
