Kugoo S3 мигает спидометр (нули)
Автор Иван37, 08 Янв. 2020 в 03:54
alex77.07
Цитата: Sonar от 12 Июль 2022 в 20:10работает штатно
Спасибо, но греется знатно, вот я и подумал, что он подпалился...
alex77.07
Всем добрый вечер, победил мигающие нули спидометра, помогла только замена платы дисплея, хилые они какие-то, самокат снова в строю, всем спасибо)
Telegnom
Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.
Тоже проблема с дисплеем, мигают нули, реакции на газ и тормоз нет. Подкинул заведомо исправный дисплей - всё хорошо, все работает.
На неисправном дисплее есть следы ремонта - менялся или паялся стабилизатор 7805, паялись резисторы R33 и R34, паялась кнопка K3. Паялось плохо, пайку поправил, но это ничего не дало. Резисторы R33 и R34 в номинальных значениях- 100 Ом. Зеленый провод от разъема до микроконтроллера звониться нормально. Микроконтроллер всё? Или еще есть надежда?
Sonar
Цитата: Aronon от 09 Май 2023 в 19:56
...Микроконтроллер всё?...
Ну если R33 и R34 менялись, значит 99%, что да, бобик сдох и просит замены.
Aleson
#76
Здравствуйте! Прошу у вас помощи.
В общем в какой то момент на самокате пропала тяга и замигали нули, я переподключил аккумулятор и все заработало, однако ситуация повторилась, сам по себе начинает мигать дисплей (тяга пропадает не резко а как бы медленно затухает, слышно по гулу МК)
Заметил что если запускать МК на очень маленьких оборотах именно во время начала раскрутки(под небольшой нагрузкой! На холостых все нормально!) дисплей начинает мигать, так же если найти определенное положение курка газа колесо крутится не равномерно а примерно раз в секунду у МК маленький затуп, потом крутится нормально.
Провода от дисплея к контроллеру поменял, не помогло, холлы рабочие, просто в какой то момент появилась такая проблема. :-(
Sonar
[user]Aleson[/user], черные разъемы, соединяющие дисплей и силовой контроллер - в порядке? Окислов точно нет? В любом случае мигающий спидометр говорит о том, что не идут данные по зеленому проводу от силового контроллера в дисплей. Возможно вода попала в нижний контроллер или в пространство между стеклом и самой платой дисплея.
Aleson
Окислений на контактах нету, все пропаял на всякий случай. немного наврал на счёт нагрузки на МК, перестает крутится даже на холостых. И если я правильно понял то зелёный провод передает данные от контроллера, но на момент отключения МК на дисплее выводится скорость, потом опять нули
Sonar
[user]Aleson[/user], а провод, идущий в мотор-колесо, исправен? Изоляция не перетерлась прямо в том месте, где кабель входит в ось колеса?
Aleson
Только что разобрал, все идущие провода в порядке, между друг другом не звонятся. Ещё после нормальной работы очень странные звуки от мк, если не отпускать курок газа и покрутить колесо слышны отчётливые щелчки, по звуку очень не хорошие. Если подождать минут 5 после мигания нулей то колесо запустится, но проработает не долго.
Возможна ли проблема в 8-ми ногой микрухе? Сейчас стоит lm 358, не подскажите какая должна быть в стоке?
Sonar
Цитата: Aleson от 09 Июнь 2023 в 21:02Сейчас стоит lm 358, не подскажите какая должна быть в стоке?
Если фото платы покажете - возможно и подскажу. Но мигание спидометра явно не связано с микросхемой. Если, только, она не подыхает и не коротит питание.
Aleson
#82
А кстати контроллер будет передавать данные в дисплей с нераспаянными силовыми ключами?
Ещё заметил что на конденсаторах, при включенном контроллере, напряжение всего 1в, не знаете куда копать?
Night Fury
Цитата: Aleson от 12 Июнь 2023 в 14:33не знаете куда копать?
в сторону питания цифровой части контроллера, которое должно приходить по синему проводу
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Aleson
Спасибо! Оказывается дроссель был в обрыве, заменил и все заработало, сейчас буду полностью собирать. Спасибо большое ещё раз!
Nextent
Что бы не создавать тему. Помогите наводкой, куда лезть и что менять?
Есть самокат kugoo s3 jilong ( оригинал)
Дисплей желтый , контроллер тоже.
Моргают нули. Провод зеленый и все остальные провода прозвонил , обрывов нет, от слова совсем!
Подкидывал дисплей с Валлерстайн, такой же желтый, включился и тоже самое моргают нули.
Пробовывал свой дисплей подкидывать в другой самокат(копия) , тоже моргают .
Что делать дальше ?
Sonar
[user]Nextent[/user], после чего появилась проблема? Если есть осциллограф (или, на худой конец, USB>UART переходник) и умение ими пользоваться - было бы не плохо посмотреть, что творится на зеленом проводе.
Nextent
Цитата: Sonar от 05 Июль 2023 в 22:28[user]Nextent[/user], после чего появилась проблема? Если есть осциллограф (или, на худой конец, USB>UART переходник) и умение ими пользоваться - было бы не плохо посмотреть, что творится на зеленом проводе.
После чего появилось точно не скажу. Принесли знакомые , сказали стало само по себе. Остилографа нету к сажалению( потух он)
Я вот что думаю а может быть не совместимость контроллера и дисплее который пришел ?
Может стоить еще контроллер оригинал заказать , хотя на китайском была такая же проблема , моргали нули .
Sonar
[user]Nextent[/user], покажите, как выглядит плата силового контроллера? Попробую подсказать по совместимости. Либо можно сразу попробовать перешить плату дисплея прошивкой от [user]Vlad-2015[/user], которая поддерживает сразу несколько протоколов, но тогда будет невозможно вернуть стоковую прошивку, если захочется.
Nextent
Цитата: Sonar от 06 Июль 2023 в 16:46[user]Nextent[/user], покажите, как выглядит плата силового контроллера? Попробую подсказать по совместимости. Либо можно сразу попробовать перешить плату дисплея прошивкой от [user]Vlad-2015[/user], которая поддерживает сразу несколько протоколов, но тогда будет невозможно вернуть стоковую прошивку, если захочется.
