попытка восстановления малым током AGM 140 А/ч
Автор kuznechov119m, 17 Янв. 2020 в 13:50
Branimir
Цитата: Vova_n от 27 Янв. 2020 в 14:35
[user]Alex_Soroka[/user], Не придирайтесь по бестолковой, метод принудительной накачки работает, негативную его сторону все осведомлённые люди знают.
[user]kuznechov119m[/user],  не продавал душу ради метода, что бы не шагу в сторону, у него цель иная - вытащить акб с того света.
[user]Vova_n[/user], так этот метод для беспроблемных АКБ и не требуется
(разве что в части диагностики по величине min-тока на заряде при 14,7v и дозаряде --->
что не занимает больше пары часов для уже полностью заряженного обычным током 0,1С АКБ,
причем, если нет повышенных min-токов и подозрений на разбаланс на первой стадии , то дозаряд не занимает более 20-30 минут до снижения тока до min-значений ---> вот и вся проверка)
А вот поднимать с колен точно помогает.
Branimir
[user]kuznechov119m[/user], а Вы данный АКБ зусом пробовали заряжать-восстановить?
kuznechov119m
Первоначально раз в полгода обслуживал  , два раза   около  100 %  ёмкость видел  затем  резкий провал , при отключении света  быстро  напряжение  стало проседать . Конкретно к вине ЗУС никак не привязываю ,  инверторы Энергия  видимо  быстро сушат  AGM  , но подливать практически новую батарею не решался . Когда уже остаток  от ёмкости  меньше 40 А/ч стал  вскрыл крышки , но батарея не особо  много дистилята  приняла.
Сейчас  переподключил  Вымпел  на всю батарею -  ток 1.4  ампера  напряжение отпустил 18.5 вольта , на Аймаксе и ISDT   0.4  ампера .  По принятым амперам    0   29.7  0  24.5  5.63  5.63
соответственно где нули  ЗУ  ячейки не видели
Branimir
Жаль, что сразу после обнаружения падения емкости не замерили побаночно U в конце заряда.
А доливать под буфером надо уже через 1,5 года при первой профилактике (а если есть нагрев >25 град., то и раньше) ---> потом проверять раз в год, хотя бы.
kuznechov119m
 несколько минут заряда  шестая банка   за 2.3 вольта ушла
2.23    2.83   2.21   2.85   2.27    2.31
первая и третья  понятно не заряжались перед общим подключением , на Вымпеле   14.7  вольт
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 27 Янв. 2020 в 15:26А доливать под буфером надо уже через 1,5 года при первой профилактике (а если есть нагрев >25 град., то и раньше) ---> потом проверять раз в год, хотя бы.
Вот такое бы всем продавцам инверторов  (ИБП)  и производителям  AGM  добавить . В основном пишут  не требуется обслуживания и под буфером  не меньше пяти лет  срок службы . Батареи  конечно и десять лет с инвертором простоят , вот только  чисто бесперебойность при кратковременных отключениях  поддерживать будут .
Branimir
На ВЫМПЕЛЕ надо на полную выкрутить до Umax, какое возможно
kuznechov119m
#79
18.5 вольт уже стоит  ----  14.7 вольт до этого напряжения пока только дошло
минусовая банка  уже 2.35  вольт  , общее напряжение  не  увеличивалось  отпущено до 18.5 вольт - 14.7   так и держится
kuznechov119m
 Общее поднялось до 15.5 переходящее в 15.6 и обратно .
Замеры непосредственно на шурупах   по два три раза дублирую  ошибок точно нет
2.25    2.82    2.23    2.84    2.68    2.74
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 27 Янв. 2020 в 15:42Вот такое бы всем продавцам инверторов  (ИБП)  и производителям  AGM  добавить . В основном пишут  не требуется обслуживания и под буфером  не меньше пяти лет  срок службы
И кому они тогда АКБ продавать смогут?
kuznechov119m
#82
Что самое интересное  многие  комплектом торгуют  ибп  и приложены  акб большой ёмкости , редко увидишь гарантийный срок  больше года .
Вопрос есть по заряду , ничего что первая и третья банка  без дозарядов присоединилась к сборке . Сейчас напряжение  общее 16.0    на ячейках они  прилично отстают
2.40        2.82        2.42          2.83            2.78            2.80
буквально несколько минут прошло как сообщение написал  напряжение 16.6
первая ячейка 2.74    третья 2.72
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 27 Янв. 2020 в 20:52
... Вопрос есть по заряду , ничего что первая и третья банка  без дозарядов присоединилась к сборке . Сейчас напряжение  общее 16.0    на ячейках они  прилично отстают
Как видим, страшного, что четыре банки присоединились к заряду позже, "почти ничего нет"
и теперь по-баночная картина U такая:
2.74__2.82__2.72__2.83__2.78__2.80 = 16,69v
Хуже, что их поведение больше похоже не на сильную засульфаченность, а на перезаряженные (в разной степени) печенюшки на фоне длительного сушняка.
Окончательные выводы пока рано делать, давайте ждать, т.к. времени еще мало прошло.
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 27 Янв. 2020 в 21:22Хуже, что их поведение больше похоже не на сильную засульфаченность, а на перезаряженные (в разной степени) печенюшки на фоне длительного сушняка.
немного  показания подравнялись  , на вымпеле 16.7
  2.78      2.82      2.77       2.83         2.78       2.80
  Температура   25.6  стала , может есть смысл напряжение до 16.3 вольта опустить  .
Или ждём  дальше проявления  неизлечимых банок  , как понял  напряжение  поднимется   за 3 вольта и нагрев сильный пойдёт
Vova_n
[user]kuznechov119m[/user], Опустите до такого напряжения при котором будет видно спад тока до 2/3 от установленного и оставьте наблюдать в течении часов 10 там будет видно или он будет падать и это будет хорошо или будет стоять на месте или начнёт расти.
dimaebike
kuznechov119m
#87
Сделал как предложили  на 16.6 вольт  ток упал до 0.9 вольт , только для данной ёмкости и жуткого разбаланса  скорее всего  мало времени прошло для понижения тока  и снова  к 1.4 ампера вернётся . Жду десять часов.
   За несколько минут ток  к одному амперу поднялся , уменьшил для возврата в 0.9   до 16.5 вольт . Посмотрю или первоначально на  Вымпеле не удалось точно настроить , либо как и ожидаю  до 1.4 ампера и на 16.5  поднимется.
  Прошло 45 минут  ток стабилен , видимо первоначально не сразу  под 2/3  настроил .
   по ячейкам    2.76     2.78      2.75      2.80     2.74        2.76
   температура немного снизилась
kuznechov119m
 И десяти  часов не прошло , понижение тока - сейчас 0.8 ампер  .  Температура  держится  на одном уровне  27.4  градуса , опустилась  с 28.6   когда напряжение понизил (постом выше писал)
Напряжение стабильно 16.5 вольт.
Branimir
Через заливную горловину положительные пластины можно чем-то потыкать на предмет их крепости?
Или их не видно?
