попытка восстановления малым током AGM 140 А/ч
Автор kuznechov119m, 17 Янв. 2020 в 13:50
kuznechov119m
 Именно на шурупах постоянно отслеживаю напряжение , пока стабильно   2.81  на первой и на второй 2.87  .  Один раз под ISDT  за 3 вольта было непродолжительно и снова к 2.87 вернулось .
Цитата: Branimir от 27 Янв. 2020 в 09:13Уберите ограничения по емкости на IMAX-е
постараюсь отключить как можно быстрее после того как до ограничения дойдёт on в oF перевести , пытался найти как во время заряда это сделать , только как информативность  кнопками  переключаю
Цитата: Branimir от 27 Янв. 2020 в 09:13Если ток заряда увеличить,
ток заряда стабильно буду держать 1.4
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 27 Янв. 2020 в 09:13Зачем терять время, если есть еще другие ЗУ?
все другие ЗУ   на 12 вольт  ,  Бережок и ТОР4  точно  для одной ячейки не подойдёт , Вымпел 57   только если использовать без ограничения по напряжению от 7 вольт в нём есть  ,даже если две крайних  заряжать  5.4 вольта которым потребуется .
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 27 Янв. 2020 в 09:22Именно на шурупах постоянно отслеживаю напряжение , пока стабильно   2.81  на первой и на второй 2.87
Ну значит опечатка, т.к. написали (видимо по инерции) 12,81v и 12,87v...
kuznechov119m
СПАСИБО , исправил  даже и внимание не обратил что ошибка .
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 27 Янв. 2020 в 09:28все другие ЗУ   на 12 вольт
Можно ВЫМПЕЛ
(или подобный ему, с регулировкой ограничения тока, чтобы можно было выставить Imax=1А и напряжение установить Umax=16,3v)
подключить на весь АКБ,
а на тех двух, что заряжают сейчас по-отдельности две проблемные банки, снизить ток до 0,4А
(придется их отключить, чтобы уменьшить ток и перезапустить, не забыв записать значения уже залитых Ah).
Тогда на всех банках будет ток заряда 1А, а на проблемных 1+0,4=1,4А (как сейчас).
А там уже мониторить U на остальных банках (им тоже много времени потребуется для полного заряда) и позже можно будет, при необходимости, перенастроить токи заново.
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 27 Янв. 2020 в 09:40Можно ВЫМПЕЛ (или подобный ему, с регулировкой ограничения тока, чтобы можно было выставить Imax=1А и напряжение установить Umax=16,3v)подключить на весь АКБ,
Я вот и не хотел снова весь акб задействовать , там ещё и третья проблемная  нарисовывалась .
Насчёт продолжительности по времени не проблема  , хоть два месяца уйдёт  временем располагаю . Наверно всё таки лучше  побаночно лечить теперь , если оставшиеся четыре по ёмкости в нормальном состоянии то подождут  , всего  8 ампер с них слито при общем разряде было .
Branimir
То, что я предлагаю - это оптимальный вариант --->
заодно узнаем истинное состояние по остальным банкам и вреда никакого не будет никакой банке от этого.
Две отстающие будут также получать свою отдельную порцию того же нормированного заряда, просто время сэкономите
Впрочем, решайте сами.
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 27 Янв. 2020 в 10:02Впрочем, решайте сами.
Тогда получится четыре разряженных первого этапа не увидят и сразу под  16.3  вольта попадают , если эффективность на своём акб увижу  лучше ещё четыре аймакса  докуплю . Есть ещё AGM  практически  такое же использование , как профилактика в дальнейшем  побаночно и делать .
По  температуре  до какой максимальной можно держать , датчик снизу (дно акб)  как раз между этими заряжаемыми ячейками .
У меня скорее всего сильная сульфатация происходит из за малых токов разряда , к примеру на эту батарею   220 вольт 150 Вт  нагрузка , для 12 вольт  вообще мизерная
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 27 Янв. 2020 в 10:17
Тогда получится четыре разряженных первого этапа не увидят и сразу под  16.3  вольта попадают , если эффективность на своём акб увижу  лучше ещё четыре аймакса  докуплю . ...
Нормально там все получится и точно будет все понятно, когда узнаем какое Umax на каждой банке будет при заряде всего АКБ
А вот Umax на ЗУ для заряда всего АКБ надо выставить, конечно, не 16,3v, а отпустить насколько возможно выше (>18-20v), т.к. вполне можем увидеть сюрпризы от других банок (типа №5, которая также может быть засульфачена).
Цитата: kuznechov119m от 26 Янв. 2020 в 12:56
2.09    [b-b]1.15[/b-b]    2.09    [b-b]1.35[/b-b]     2.04   2.09
На подходе к провалу уже и пятая  по счёту от плюса
Альтернативный Вариант №2: можно подключить ВЫМПЕЛ к банкам №5 и №6, ограничив ток до 1%=1,4А и, выставив Umax=8-10v, для начала.
Чтобы понять до какого U взлетит на следующей подозрительной банке №5 (банка №6 пусть заодно с ней позаряжается).
Если уж собираетесь все банки по-отдельности заряжать... что (кмк) неразумно.
По  температуре  до какой максимальной можно держать , датчик снизу (дно акб)  как раз между этими заряжаемыми ячейками . ...
Температура (имхо) в процессе заряда не выше 40 градусов, а вот в конце заряда проблемные банки должны перестать греться совсем (если излечатся).
Если 150W разделить на рабочее U~12,2-12,3v то не такой уж и маленький ток (с учетом потерь на преобразовании) получится ~>13А (почти 0,1С).
А с уменьшением U на АКБ, ток увеличится при длительном разряде (если нагрузка постоянная).
Вопрос лишь в глубине разрядов, как часто это бывает (если бывает, а если не бывает, то тоже нехорошо) и насколько полный заряд получает АКБ после этого.
Еще куча факторов (U буфера, ток и алгоритм заряда, температура, t-режим работы крайних банок, сухость матов, регулярность профилактики и КТЦ с проверкой заряженности и отсутствия разбаланса) сильно влияют на жизнь АКБ.
kuznechov119m
#63
Цитата: Branimir от 27 Янв. 2020 в 11:09ВЫМПЕЛ к банкам №5 и №6, ограничив ток до 1%=1,4А и, выставив Umax=8-10v
Сейчас подключу  на эти две банки , послежу  за напряжением .
Начало заряда 4.4 вольт , на Вымпеле 8 вольт по напряжению выставил  могу и меньше.
На оставшиеся две банки  есть блок питания   от 0 вольт  настройка  с максимальным током 1 ампер , есть наверно смысл в разряде их не оставлять - первая и третья ячейка  хотя бы выкачанную 8 ампер вернуть в них .
Вариант  с одним Вымпелом  на всю батарею и корректировка тока на Аймаксе и ISDT уже намного проще  получается .
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 27 Янв. 2020 в 11:16Начало заряда 4.4 вольт , на Вымпеле 8 вольт по напряжению выставил  могу и меньше.
Ну уже хорошо, что не улетели высоко по U.
Сообщите чуть позже какое на этих банках будет побаночное U.
Вымпел до какого Umax позволяет выставить, чтобы на весь АКБ поставить заряд?
kuznechov119m
Сейчас  по напряжению 2.23  стабильно  ( та  что с подозрением на следующий провал) , и что интересно плавает 2.23-2.24  хорошая , вроде как бы наоборот должна отстающая  больше напряжение показывать.
На ЗУ   максималка   за 18 вольт  если не ошибаюсь , не выкручивал до упора ни разу .
По банкам - под Аймаксом  2.81  вольт , под ISDT   опустилось до 2.82  . Ток стабилен 1.4  ампера , температура  25  градусов  . Залито   26  и 21 .
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 27 Янв. 2020 в 12:07На ЗУ   максималка   за 18 вольт  если не ошибаюсь , не выкручивал до упора ни разу .
Стоит проверить
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 27 Янв. 2020 в 12:38
Стоит проверить
Без интернета был с ответом запоздал , 18.5 вольт предел .
По заряду Аймакс и ISTD    выровнялись  по 2.81 вольта , под Вымпелом  2.25  и 2.26
Цитата: Vova_n от 26 Янв. 2020 в 13:02
[user]kuznechov119m[/user],  Я бы отдельно с каждой банкой поработал, начал естественно со слабых, если они подтянуться значит есть смысл с остальными возиться
Секундочку !!!
"типа метод Бранимира" обьявлен автором именно как метод БАЛАНСИРОВКИ БАНОК БЕЗ доступа к каждой банке !
Т.е. "метод малых токов" ОБЬЯВЛЕН как панацея для вытягивания разбалансированных АКБ.
Так что занимаясь каждой банкой вы нарушаете суть "метода"  :hello:
kuznechov119m
Цитата: Alex_Soroka от 27 Янв. 2020 в 14:10Так что занимаясь каждой банкой вы нарушаете суть "метода"
К методу Бранимира  даже первоначально никак не привязан акб , Бранимир   просто подсказал  возможность попытки лечения  данной батареи используя повышенное напряжение .
Branimir
Ну вот и представьте, что у Вас не две таких полувыдающихся проблемных банки, а пять из шести сильно засульфаченных, которые даже при 16,3v взлетают по U, согласно их Rвн (распределяя общее Umax заряда меж собой) и показывают min-токи в 3 раза лучше эталонных --->
а им для десульфатации надо каждой Umin по 2,85-2,90v * 6 = 17,4v для разгона.
А попадаются и выдающиеся образцы банок, начинающие с U>24v на нее одну ---> и скока тогда на весь АКБ надо подавать?
Понятно, что потом U на них снижается...
Дождемся, что эти две банки покажут за min-ток в конце заряда и будет ясно, каково их реальное состояние и перспективы.
А под ВЫМПЕЛ весь АКБ я бы все-же поставил...с Umax, какое позволяет ЗУ...
Vova_n
[user]Alex_Soroka[/user], Не придирайтесь по бестолковой, метод принудительной накачки работает, негативную его сторону все осведомлённые люди знают.
[user]kuznechov119m[/user],  не продавал душу ради метода, что бы не шагу в сторону, у него цель иная - вытащить акб с того света.
