Метод Перепола для зарядка свинцовых АКБ
Автор Perepol, 23 Янв. 2020 в 18:08
Perepol
Как некоторые знают в попытке  заряжать по  так называемому методу малых токов да и вообще нормальная зарядка на основном этапе и скорее в ее окончании ток вообще не хочет снижаться ниже 0.4А для 60 амперчасовой стартерной батареи. Глубоко задумываясь и понимая что это не связано с никакой "болезнью" АКБ, а просто так производитель сделал эту АКБ. Смотрю что кипение хотя и не супер интенсивно оно намного больше чем у другой моей кальциевой батареи,  у которой возраст в трое больше и емкость вдвое меньше хотя и эта батарея имеет кальциевая на этикетке. Да, она и переполюсованая  и возможно и это сказывается но сульфат, поломки, саморазряд батарея просто не имеет она не больна.Вся энергия уходит на электролиз, на тепло нет ,так как корпус вообще не греется. Короче минимальный ток для этой батареи на 14.7 вольт не является какой-нибудь из пальца высосана формула а  ток снижается до минимального значения Перепола и потом не снижается, имеем бесконечный электролиз. Как у всякая сурьмянестая или гибридная батарея при этом напряжение. Короче высосанное тоже из пальца напряжение 14.7 вольт тоже надо убрать и экспериментально надо найти минимальное напряжение зарядки Перепола когда ток упадет ниже скажем 100 милиампер.Оно обязательно ест так как саморазряд в норме.И так на ето минимальное напряжение Перепола и надо заряжать батарею в будущшее как основной заряд.Промешиват електролить или дозаряд  тоже необходим но на какое напряжение а именно  максимальное напряжение Перепола тоже надо експериментально найти примерно пустит ток 1/40 емкости и увидим как поднимется напряжение.Вот ето и является експериментальний метод зарядки любая свинцовая батарея когда незнайно или несигурно как ее заряжат правильно.Ето очевидно самий безопасний и ефективний метод. Найти минималное и максимальное напряжение Перепола и минималний ток Перепола не представляет трудности в каждий конкретний случай.
П.с. вопрос к модератору, когда будет прекращшен надзор, да я понял что несколько ограмотил некоторих других участников форума в других направлениях знания и  етоп вие приняли как флуд  так что на никчемние личности не буду останавливатся в будущшем только на експериментальние факти.
Perepol
Так нашол минимальное напряжение Перепола для етой батареи. Оно 13,4 вольт.Тогда ток заряда  60 ма но батарея ешще полностю не заряжена оно слегка повисится. Плотност 1.27.Хотя и пишет на етикете ca ca и особо после переполюсовке так как прежде не обращшал внимание батарея щшас вполне держится как сурмянестая батарея при етом здоровая и емкая батарея с  свише 40 ач емкости (2 раза разряжал до 12 вольт и отдала последний раз свише 23 ач). Все. Надо заряжат как сурмянестая батарея  тоест перемешиват на 14.5 вольт.Основной заряд стандартно 4.5А или меншими токами если имеется время. Дозаряд  (кипячение) на 14.5 вольт.Вот как действует метод Перепола.А не возмем какие либо данние от другие батареи и по нечто похоже идиотизма питаемся привести и наша батарея к ети идиотизми.Надо наблюдат токи, кипячение если возможно, плотност електролита если возможно и так в зависимост от КОНКРЕТНИЕ условия заряжат именно ЕТУ батарею а не слушат Кашпировского в соседная тема которий рекомендует делать ни кто иное как идиотизми.Типа новий аком не падает ниже 100 милиампер он советует 5 летний достич  60 ма на 14,7 вольт ну бред собачий ето.
Perepol
Как если батареи настоль разние некое "умное" ЗУ будет их заряжат ну как разумеется само ссобой ето невозможно. Возможно подзарядить если имеет примерно 14.7 вольт порога и с тот же порог и перезарадит сурмянестая батарея если питатся достич там 16 и више вольт ну в завиосимости от батареи можно наделать большие глупости. Короче с некое :умное" ЗУ заряжают только дураки и вообшще не на 100%  и многое зависит как повезет тоест какую батарею  имел в уме создатель ЗУ и насколько ихная батарея приближается к етому идеалу. А она может и всеьма не приблизится и впореки ето возможно здоровая.
xeus
А можно попроще.
1) Сурьмянистые
2) Гибриды
3) Кальцевые
По каждому из пунктов:
- диагностика
- этапы основного заряда
- этапы дозаряда
Включая пороги по напряжению току и условия окончания заряда на этапе.
Viktor-
#4
[user]Perepol[/user],
Здесь окончание уже второго основного заряда АКБ Lada .
https://youtu.be/SHzZSETOA7Y
И как видишь ток уже в окончании не 0.1 - 0.13 а намного ниже .
Вот здесь был первый основной заряд этой  АКБ .Смотреть с 24м 00с
https://youtu.be/01NfFPG7nhA
Второй дозаряд
https://www.youtube.com/watch?v=jtTlNL4YbuM
Первый завершающий дозаряд смотреть с 30м 40с (в среднем видео)
Как видишь АКБ почти вышла на эталонные значения . И выводы которые ты сделал посмотрев мое первое видео были совершенно не верные и ты сам себя ввел в заблуждение .
Perepol
Цитата: xeus от 24 Янв. 2020 в 08:16
А можно попроще.
1) Сурьмянистые
2) Гибриды
3) Кальцевые
- диагностика
- этапы дозаряда
Можно конечно.Алгоритм  можно сказат всеобщший.Батарея в начале неизвестно как себя поведет, что пихнул внутри производитель,сколько активная маса упала какие били дела и т.д. и тому подобное.Вот и потому вед ета АВТОМОБИЛЬНАЯ стартерная батарея то заряжаем ее как и генератор на авто на 14.4 вольт, смотрим за плотност и кипение.Если  ток упал ниже 0.2-3А то можно попробоват на повишеном напряжением 14.7 вольт несколько время и если и там кипение нету особо и плотност не поднимается то тогда можно пробовать метод заряжат по току на 1/40 или 1/30 заявленой емкости и смотрим что случается.Когда так или иначе зарядили батарею то можно найти минимальное напряжение Перепола для етой батареи а именно смотрим при какое напряжение она принимает 0.1% емкости.Ето и ест напряжение при котором должен вестись основной заряд.Потом дозаряжая по току на ток 1/30 или 1/40 заявленой емкости смотрим какое максиомальное напряжение достигнется ето максимальное напряжение Перепола для етой батареи и на него можно вести дозаряд до минимальное убавление тока.Ето все в силе для изправная несульфатированя и без другие проблем батарея.Разряжаем до 12 вольт и измеряем отданая емкость и во знаем все для етой батареи и емкост и как заряжать.Если батарея имеет проблеми то минимальное и максимальное напряжения Перепола будут изменятся от заряд к заряду и их надо находит експериментально каждий раз как сделал и Виктор накомнец то. Нам пофиг всякие тупие еталони, ми находим КОНКРЕТНИЕ еталони для ЕТОЙ батареи.Их впреди ми не можем знать потому что они не сущшествуют.От чего зависит кипение електролита? Да хз в общшем случае даже при изправная и несульфатированая батарея., наверно зависит от конструкция батареи, материал решеток и намазок, качество монтажа и тисячи фактори которие не важни для нас так как на них невозможно уже повлиять.
Ещше короче метод Перепола таков- заряжаеш и смотриш что пшроизходит и в зависимости ето произходящшее КОТОРОЕ НЕ МОЖНО ЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ находиш минимальное и максимальное напряжение Перепола для етой батареи и во уже знаеш как заряжать.Если батарея больна то  делаеш КТЦ и снова и снова находиш минимальное и максимальное напряжение Перепола для етой батареи. Если они перетанут изменятся и емкость перестанет изменятся то все лечение закончено.
Perepol
Короче надо поставить себе на место батареи и думать как батарея.Батареи пофиг все ети придумание ЧЕЛОВЕКОМ напряжения 14.4, 14.7. 15.6 и 16.2 вольт.Ето некие усреднение напряжения и по их человек можно ориентироватся и вроде то заряжать в разумное время батарею.Они придумание для человека чтоб знал кога окончит заряд а не для батареи,
Во в моем случае.Заряжаю уже больше месеца ету батарею разними токами у нее просто сульфата нету ВООБЩЕ.И на вид не видно ни одно зернишко сульфата и по емкости которая достигла свише 70% оригинала (батарея переполюсованая). У батарея внутренное сопротивление очень хорошо (не имею с чего проверить но прежде на одно ЗУ брала макс 5 ампер щас свише 8 ампер тоест ЗУ тоже самое е внутренное сопротивление батареи упало потому и берет больше).Крутит стартер на ура при том в холоде при том двигатель с хорошая компресия и  для него предписана батарея 75 ач тоест нагрузка держит очен хорошо. Саморазряд ну конечно ест так как он должен бит но практически нет так как надо ждат месецами иначе держит НРЦ 12.88 вольт сутками.Короче батарея в полном порядке но имеет свои напряжения Перепола и они не явялются 14.7 и 16.3 вольт.Они являются 14.4 вольт и 15.5 вольт.Я их открил експериментально  для етой батареи.Имею и одна другая батарея и она хотя и старенкая и с меншей емкости то для нее напрежения Перепола вроде и являются 14.7 и 16.2 тоест то что ета батарея их достигает при соответном токе ВООБЩШЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ЧТО ЕТА БАТАРЕЯ ЛУЧШЕ ЧЕМ ДРУГАЯ КОТОРАЯ ИМЕЕТ ДРУГИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕПОЛА.совсем нет. Переполюсант  с намного больше емкости и намного больше стартерном токе тоест он лучше.Обе батареи имеют максимум  что можно достич.Разние напряжение Перепола.НЕТ НИКАКОГО СМИСЛА гонят батареи чтоб  "достигли" какого нибуд  придуманого неким идиотом еталоном.Во у него дохлая 8 летная батарея которая "еталопнная".а емкост у нее ниже плинтуса и она скоро снова подведет и не будет заводит в холоде.
Perepol
Когда приложим метод Перепола? Всегда.Особо если не знаете напряжения Перепола для данной батареи. Когда знаете напряжения все намного прощше и даже можно автоматизироват зарядку.я щшас делаю ЗУ на основе Ардуино и попитаюсь  запрограмироват нахождения минимальние и максимальниое напряжение Перепола но пока ещше не решил проблема с "датчик кипения", плотност и температура мерят не проблема.
Читал я, читал, и так и не понял в чем именно состоит "метод Перепола".  :bn:
"Поток мыслей" какой-то...  :pardon:
Perepol
Вот ето полностю заряженая батарея. Минимальное напряжение Переопла для нее или напряжение при котором ток убавляется ниже 0.1%C ето 13.6 вольт.Тоест если хотите окончить заряд по току на 0.1%C то надо заряжат на 13.6 вольт.
Вот максимальное напряжение Перепола для дозаряда.Ток 1/.30C 15.5  вольт.
Еще раз добавлю что основной заряд ето заряд батареи на напряжение СВИШЕ НРЦ и его смисл определяется  ЧЕЛОВЕКОМ тоест время для зарядки. дозаряд ето ни что иное чем перемешивание електролита которий разслоился на основном заряде и когда напряжение на клемах перестает расти на дозаряде то после некоторая задержка 1-2 часа зарядка можно отключать/Вот так можно заряжат ЕТУ батарею и заряд всегда окончится снижение по току ниже 0.1%C IИ если заряжат ее на максимальное напряжение Перепола 15.5 вольт то ток не превисить 1/30 емкости.Ждем когда упадет на минимальное значение задерживаем 1-2 часа и все. Короче ети напрежения Перепола они тоже являются НЕКОТОРАЯ ФИКЦИЯ и они важни чтоб по ЗАДАНОМ АЛГОРИФМЕ батарея зарядилась на 100%.
Что будет если ету батарею на которой на етикете пишет  ca ca  я заряжал би стандартним альгорифмом? Основной заряд на 14.7 вопльт никогда не закончился би так как ток никогда не упадет на 0.1% C на 14.7 вольт. Заряд если ведется по напряжение 16.2 вольт би довел до токи порядка 4-5 ампер что на здоровя батареи вряд ли хорошо скажутся да и кипение било би мягко говоря "бурное".
Perepol
Ето не мисли а нахождения для любая батарея 2 напряжения после  чего батарея смогла би заряддится простим альгорифмом на 100%.
Ети числа находятся ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО для каждая батарея. однаждий найдени заряжат можно простим альгорифмом на 100%.Как точно находятся числа? Ну заряждаете как знаете и умеете на 100% следя кипение и плотност. Когда зарядите батарею находите напряжение при которое ток снижается ниже 0.1% C. Потом на ток 1/30Cнаходите максимальное напряжение. Для короткости и наглядности ети напряжения назовем минималное и максимальное напряжения Перепола.Зная ети напряжения можно уже заряжать простим альгорифмом.Ети значения для некоторая фикция названая ca ca батарея они 14.7 и 16.2 вольт.Но как видно для каждая батарея числа свои.
Perepol
Короче если все батареи данного типа скажем ca ca имели би одинаковие напряжения Перепола то одно несложное ЗУ может заряждат их на 100% и отключится. Даже если батарея в полном порядке. Но ето не так из за разности в производства разних производителей и разная судьба батареи. короче напряжения Перепола можно найти только експериментально и никак иначе. Ето как ваший рост да предоплагается что он где то от 45 см до 2.45 но какой точно надо измерит а потом уже можно купить одежду по простом альгорифме. Прежде чем измерить ваш рост одежда по простом альгорифме купить невозможно.
Perepol
[user]Alex_Soroka[/user], как мелькофорумно и никак вне форума известно вие делаете ЗУ. И вие делаете их по альгорифме типа ошуп в темноте и не зная рост конкретного человека вие покупаете ему одежду. При чем опасясь не изколечить его вие покупаете ему с запасом тоест чтоб не переохладить его вие его навлекаете черезмерно или чтоб не нагреете его вие охлаждаете черезмерно но что на самом деле делаете вие не знаете. После нахождение  напряжения Перепола данной батареи ее можно заряжать вполне стандартно и всегда на 100% не опасаясь ни кипением електролита, ни ничего.Так как производители напряжения Перепола никак не дают или поне не все то их надо находить. Как мерите рост человека?Ну с один конец до другой конец. Так мерите и напряжения Перепола для данной батареи.м для измерение роста человека вам нужен человек, для  числа Перепола надо зарядить батарею.
Если метод применяется для лечение батареи примерно метод малими токами Перепола числа Перепола будут кончено менятся да и после КТЦ будут менятся.Если не знаем числа Перепола когда батарея била новая то делаем все что можем и знаем и когда числа перестанут менятся то и ест для данной батареи и для ваши умения числа Перепола для батареи.По крайней мере следующший раз будете знат к чему стремится.
Perepol
Я как в Северная Корея имею персональний гид чтоб одобрят каждое мое мишление:) Ето несколько затрудняет общение но очевидно нормально для стран с авторитарними  порядками .Короче метод Перепола и напряжения Перепола не придумани так впустую или ради личное забавление и слава. Они родились как плоди моего опита зарядки батареи и я могу сказат что смогу зарядить что угодно етим методом.Особо после первая зарядка когда числа Перепола станут известними. Да ест известное удовольствие увидить свои опоненти в грази как Александр увидел Дария но я другое и не ожидал так как потомок цари с потомок рабов не сравниш.
Кстати очень важно кипение батареи. Оно является один из симптомов что батарея или то что от нее осталось заряжена в своем большинстве.Наряду с плотност електролита оно один из главних симптомов заряжености батареи.Да возможно кипения електролита, большая  плотност и емкост всего 5-10% от та на етикете но с етим ничего не поделаеш если активная маса упала или так глубоко засульфатированая что ведет себя как  мертвая но глубокая сульфатация мелкими токами ничего не сделаеш там надо либо метод слития електролита и налития дестилированой водой либо метод сильние импульсние токи тоест то что до сих пор открито и работает оно продолжает работат. Метод Перепола в том что знать когда окончит зарядка батареи и не мучит ее в погоня достигнут некие числа Перепола которие ета батарея просто не имеет и вероятно и никогда не будет иметь.Как знаем на експшлуатационние качества числа Перепола не влияют. Мой переполюсант из ролика намного лучше всяких батарей у которие емкости нету за то достигают некие числа типа 14.7  и 16.2 вольт.Ето как докажу попозже  с другой бнатареи ничего не значит. А Кашпировски в соседне теме по ети числа даже и вангует и говорит глупости о стстояние батареи.
griandrej
Надо этому гиду молоко за вредность выдавать. За что его наказали - все это читать?  :facepalm:
bravias
"Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие". (А.Эйнштейн)
bravias
Цитата: Perepol от 24 Янв. 2020 в 12:22Короче надо поставить себе на место батареи и думать как батарея.
Это круто! Интересный подход))
Perepol
Ага щас появились тунеядци которие хотят снизит цену методу Перепола. Один тупой как жопа ничего не понял другой мол говорить "я ето всегда знал". Да посмотрите же вокруг. Толпи идиотив покупают ЗУ при етом с "ал;горифмов" и думает ета штука зарядит  акум, а другая толпа в соседная тема питается достич числа Перепола которие давает им  Кашпировски с дистанции тисячи километров. Как  я уже доказал не зная числа Перепола акум невозможно зарядит  простом альгорифме.Тоест умние ЗУ на помойку. А те другие которие стремятся достигнут числа  Перепола Кашпировского ну если повезет и у их такие акуми как у него то достигнут если нет то он им скажет что не били достатиочно усердние.Короче я развенчал мошенника.Заряжать надо прежде всего головой смотря, плотност, кипение и т.д. а когда получим числа Перепола то тогда уже можно загрузит их в  простое ЗУ с всего два режима- основной заряд и дозаряд и все.
