Кулон 720
Автор AndrisV, 22 Фев. 2020 в 22:07
HondaBob
 [user]krottor[/user],  Приобрёл Кулон 720, пару раз заряжал. Потом при отключённой АКБ и попытке поменять параметры стал выдавать Отключите АКБ. Подскажите, пожалуйста, можно ли это вылечить? Такой вопрос уже задавали. Более того  аппарат может сразу при подключении к АКБ перейти в режим дозаряда (если включен этот режим) а потом в режим хранения.
И можно ли в случае необходимости обратиться за ремонтом  отправлять аппарат по гарантии изготовителю считаю безнадежным делом. Я из г. Липецк.  bob2110@list.ru
krottor
Это явление имеет место быть, обычно проходит если выключить ЗУ из разетки и включить  тем самым перезапустив контроллер, чисто софтовая проблема можете обратится по горантии, с аппаратной части он  исправен, проблема ПО я тут не помогу.
Пока жив, значит норм
HondaBob
Очень благодарен за ответ. Спасибо. В принципе я так и делал. Просто думал что есть еще варианты.
alex_orel25
#21
Добрый день! Купил хваленый кулон 720, даже два раза зарядил аккумуляторы. А сегодня решил попробовать его в режиме блока питания. Установил напряжение, ток, нажал ОК. Дальше слышу противный писк, измерил напряжение на клеммах 6,3В, а ставил 9В. В итоге, какое бы напряжение ни ставил на экране,(на экране данные меняются, все хорошо), но в итоге всегда 6,3 В. Может кто подскажет в чем проблема? Паяльник в руках держать умею, но знаний пока маловато.
krottor
а в режиме ЗУ всё ок или уже нет.
alex_orel25
Не проверил.Завра проверю,отпишусь.
alex_orel25
#24
В режиме ЗУ все работает, аккумулятор заряжает. НО, в режиме ЗУ если не подключать клеммы к аккумулятору на клеммах также показывает 6,3 В хотя установлено 14,4В.
krottor
Цитата: alex_orel25 от 15 Янв. 2021 в 21:21В режиме ЗУ все работает, аккумулятор заряжает. НО, в режиме ЗУ если не подключать клеммы к аккумулятору на клеммах также показывает 6,3 В хотя установлено 14,4В.
так так и должно
А в режиме БП даже под нагрузкой 6.3 вольта ?
Тогда попробуй LM358 поменять (но не факт)
alex_orel25
Цитата: krottor от 15 Янв. 2021 в 22:20
так так и должно
Странно. Сегодня включил, все нормально работает на той же нагрузке. Не люблю такие чудеса.
krottor
 :-)  техника
chmel
В Кулоне 720 есть контактные площадки +3,3V, GND, RX, TX, AUX1, AUX2 дорожки от которых идут к микроконтроллеру PIC18F26K40.
Думаю это UART + пищалка.
Очень хочется получать графики на компе и смартфоне.
В наличии есть UART-USB конвертор который могу подключить к Кулону + терминальная программа. Дальше мои знания заканчиваются.
Подскажите, что делать дальше?
krottor
не прокатит, я думаю это сервисный разъём, то есть на плату ставится пустой  PIC (кирпичь) и непосредственно на плате прошивается через этот разъём, это я думаю все назначение данного разъёма.
feel76
Цитата: chmel от 09 Фев. 2021 в 15:43В наличии есть UART-USB конвертор
так подключи и сообщи что в терминале пишет
подключай только GND, RX, TX
ну и со скоростями поиграться придётся ;-)
Цитата: krottor от 09 Фев. 2021 в 18:24микроконтроллеру PIC18F26K40
а может в даташите указана скорость порта
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
chmel
Очень даже может быть, но этом МК еще очень много шин приема/передачи данных.
USART(EUSART), I2C, SMBus, PMBus, LIN.
Может чего и ответит.
chmel
ну и со скоростями поиграться придётся ;-)а может в даташите указана скорость порта
Даташит полистал. 822стр. Хух.
Если все правильно понял, то это 28пиновый, 8битный, 16МГц МК с автоопределением скорости и кучей шин USART (EUSART), I2C, SPI, SMBus, PMBus, LIN.
По контактам которые есть на плате.
GND  идет на 19 (Vss) ногу.
RX  идет на 18 (RC7)
TX  идет на 17 (RC6)
AUX1 идет на 22 (RB0/INT0/CCP4/FLT0/SR1/SS2/AN12/)
AUX2 идет на 21 (RB1/INT1/P1C/SCK2/CSL2/C12IN3/AN10)
Подключил UART-USB, но в терминальной программе работал очччень давно.
Тыкнете носом чего писать.
feel76
для начала писать не чё не надо
принцип действий такой
1 подсоединить
2 включить терминал
3 включить зарядник
и сам зарядник должнен что-то писать в терминал
этого может не быть по 2м причинам
1 чип не выводит в терминал
2 не та скорость порта в настройках терминала
поэтому пробуйте разные скорости
как только увидете что зарядник пишет в терменале - дайте знать
возможно общими усилиями что додумаем
и vlallax или DoctorS добавят в свои проги терменал
Добавлено 10 Фев. 2021 в 17:53
вот подсказки по скорости
В качестве стандартных скоростей обмена данными при асинхронном режиме работы последовательного порта принят следующий ряд: 50, 75, ПО, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115 200 бит/с. Заметим, что эти величины относятся к эффективной скорости передачи, т. е. скорость определяется без учета служебных битов — стартовых, стоповых и четности.
feel76
пройдитесь для начала по ним
самая распрастранённая 9600
мне тоже любопытно что из этого выйдет
хотя у самого 912
feel76
и ешё при опробовании скорости - пробуйте её дважды
меняя местами RX, TX
