Нужен совет по AGM батарее Bosch S5A05
Автор Cyberdyne, 05 Апр. 2020 в 14:27
Branimir
О том терморазгоне, который на представленных фото и о его последствиях.
В книжках не пишут, что происходит при потере влаги матами AGM-АКБ и как начинает работать реконбинация?
[user]магнитчик[/user], у Вас примерно такая же картина, но с учетом толщины пластин и решеток Вашего 90Ah AGM-АКБ,
возможно, глубина шок. печения в полном сушняке матов сверху не на всю толщину пластин и не во всех банках.
В любом случае, будет интересно узнать, сколько АКБ еще прослужит в текущем состоянии без долива...
Опять же, есть советчики, знающие где скидка за сдачу старого в утиль больше...
Есть риск, если положительные пластины уже стали полным печеньем, что после долива они размокнут (как печенье в чашке чая)
и тогда капец может оказаться ближе. Это стоит осознавать.
serggio
Цитата: Branimir от 12 Апр. 2020 в 17:41О том терморазгоне, который на представленных фото и о его последствиях.
Какие фото?!
Какие фото вам померещились, когда вы цитировали мое сообщение, старательно выделяя некоторые слова синим?
Какие фото вам мерещились, когда вы под цитатой моего сообщением тулили смеющиеся рожицы с размышляли о терморазгоне?!
Я постил какие то фото?
Я повторю вопрос: чем вызван хохот и рассуждение о терморазгоне от [user]Branimir[/user], при цитате моего сообщения и выделении некоторых слов жирным синим шрифтом, пытаясь сделать на них отдельный акцент?!
Затролить тему решил!?
Alex Rad
Branimir  Прекращайте заниматься троллингом, флудом и флеймом.
После вашего поста о том, что при напряжении 16.3Вольт можно установить разный ток заряда, моё уважение к вам сильно изменилось. Вместо извинения за возможную ошибку мыслей, так сказать, в порывах спора, очень напоминаете одного очень известного персонажа нашего форума.
Branimir
[user]Alex Rad[/user], хорошо.
Но, если Вы сами попробуете выставить на ЛБП (например) CV=16,3v и ток 1% и дозаряжать АКБ с разбалансом (или сухими матами),
то, как думаете, до какого Umax поднимется напряжение на клеммах АКБ?
А при токе 2% и 3%?
А если АКБ в порядке и без сильного разбаланса, но полностью не дозаряжен?
Пробовали на этих токах экспериментировать?
А интенсивность газовыделения на разных токах будет различаться?
А до какого тока снизится при Umax=16,3v после того, как на клеммах АКБ напряжение достигнет мах?
Уверены, что быстро упадет с выставленных 3% до 1%?
А если снизить выставленный ток=3%, который не падает ниже 2% при том же CV=16,3v до 1%? Нельзя? Невозможно?
Объясните?
serggio
Цитата: Branimir от 12 Апр. 2020 в 17:53Но, если Вы сами попробуете выставить на ЛБП (например) CV=16,3v и ток 1% и дозаряжать АКБ с разбалансом (или сухими матами),
Так что выставить на ЛБП? Ток или напряжение?!
Цитата: Branimir от 12 Апр. 2020 в 17:53А величина газовыделения будет одинаковая на разных токах?  Догадайтесь с трех раз...
Причем здесь величина газовыделения, и как вы ее контролируете?! У вас в совете топикстартеру звучит:
Цитата: Branimir от 12 Апр. 2020 в 09:29На всякий случай, дозаряды при 16,3v лучше током не выше 1,5-1% делать (токи 3% не применять, чтобы газообразование не выносило сильно частицы ПАМ поверх матов).
Т.е. берите свой ЛБП, устанавливайте Напряжение 16,3В и расскажите нам, как затем установить ток не выше 1-1,5% а точно не 3%!
Во вторых, зачем нам провоцировать излишнее газовыделение  в АГМ?!! Там что жидкий электролит, который вы мечтаете пузырьками перемешать, да так чтобы ПАМ куда то там не выкинуло?!
Branimir
Надо полагать у кого-то на ЛБП можно выставить только напряжение...
А ток одновременно заранее ограничить до 1-2-3% ну никак? Научить?
Ток 1% провоцирует гораздо меньшее газовыделение, поэтому и написано, что ток 3% лучше не применять.
Насчет перемешивания электролита в AGM лучше продолжать читать книжки, т.к. с практикой это не сходится,
особенно в случаях, когда при восстановлении малыми токами приходится "отключать" любимую некоторыми эрудитами рекомбинацию,
заливая до зеркала над матами дистиллят.
Тем более, если после аллергичного у некоторых перемешивания током 3% сверху плотность воды сильно вырастает...
Но это ручками надо и не по клаве...
Так куда девается дистиллят и откуда сверху появляется электролит?
serggio
Цитата: Branimir от 12 Апр. 2020 в 18:10А ток одновременно заранее ограничить до 1-2-3% ну никак? Научить?
Так что произойдет с напряжением, если ограничить ток?!
Оно так и останется 16,3В?
Branimir
Где?
На ЛБП или на клеммах АКБ?
ЛБП-то есть?
Как ток на ЛБП (имеющем регулировку величины тока) ограничить (это можно сделать при любом напряжении, выставленном отдельным регулятором)?
[user]Alex Rad[/user], Избранным можно троллить в любой теме?
serggio
Цитата: Branimir от 12 Апр. 2020 в 18:10когда при восстановлении малыми токами приходится "отключать" любимую некоторыми эрудитами рекомбинацию,
В вашем случае это называется - дурная голова рукам покоя не дает!
Вместе с вашими, я не знаю как назвать, кроме как глупыми, советами - разряжать АКБ «малыми токами» чтобы разрядить как можно глубже..
Хотя давно все известно, что чем более глубокий разряд, тем больший объем занимает оксид свинца на пластинах, тем сильнее механические напряжения при механическом расширении АМ.
Хотя восстановление АКБ заключается в заряде, т.к. при заряде сульфаты возвращаются обратно в диоксид свинца и губчатый свинец, наш «гуру» советует его как следует разрядить.
Ну а если что ни так, то просто умывает руки и говорит - ок, ваш АКБ в лучшей форме!
Добавлено 12 Апр. 2020 в 18:29
Прости, совсем что ли плохой? Или решил окончательно затролить тему?
Branimir
[user]Alex Rad[/user], нас всегда интересует напряжение на клеммах АКБ
и часто очень долго оно на клеммах АКБ медленно растет до значения, выставленного на ЛБП или ином заряднике,
обеспечивая заряд АКБ тем током, который выставлен на ЗУ или ЛБП (если, конечно, АКБ уже не заряжен под самую маковку!).
Как только на клеммах АКБ напряжение приближается к значению, выставленному на ЗУ или ЛБП,
ток начинает снижаться, ниже значения, выставленного для заряда.
Где тут что не так?
serggio
Цитата: Branimir от 12 Апр. 2020 в 18:34Как только на клеммах АКБ напряжение приближается к значению, выставленному на ЗУ или ЛБП,
Где тут что не так?
Так ток или напряжение выставляешь на ЛБП!?
В каком режиме работает ЛБП, выдает напряжение 16,3В в АКБ или ток 1% и напряжение медленно растет?
Alex Rad
Здесь не так ваш оффтоп.
У топикстартера Cyberdyne автомат ЗУ от Боша,  у магнитчик ЗУ Имакс Б6
Нет у них ЛБП, который вы здесь приводите в пример, и не собираются они его покупать. Очень похоже на А.Сороку, также пытаетесь всем навязать свой метод и совершенно не по теме
Также пользуясь случаем отчаянно троллите модератора serggio
Branimir
[user]Alex Rad[/user], на IMAX b6 в режиме PB-6s (конечное напряжение заряда у оригинала будет 14,40v, а у клона будет 14,70v),
по Вашему ток нельзя задать-ограничить в размере близком к 1-2-3% от номинальной емкости АКБ (исходя из ступени его регулировки в 100mA) ???
Аналогии не усматриваете?
А на дозаряде в режиме LoPO-4s при Umax=16,8v задать ток, близкий к 1% вместо 3% что помешает?
И какие значения U будут на ЗУ и на АКБ при этом? И какой будет ток заряда?
Вам это понятно?
Или это тоже считаете мой троллинг?
Alex Rad
Цитата: Branimir от 12 Апр. 2020 в 16:14магнитчик, будьте осторожнее с рядом "опытных-профессиональных" советчиков, которые
- зарядили 2,5 АКБ зарядкой-автоматом и прочли что-то где-то про АКБ
С этого поста вы превратили тему в Гаражные войны.
bravias
Цитата: serggio от 12 Апр. 2020 в 16:28Так может «гуру» объяснит всем неопытным, каким образом заряжать АКБ при поддержании 16,3В не током 3% а 1–1,5% ?
Выставляем ограничение по напряжению 16,3 вольта, по току 1,5%. Что тут непонятного? Или обязательно надо к словам цепляться?
serggio
Цитата: bravias от 12 Апр. 2020 в 19:25Выставляем ограничение по напряжению 16,3 вольта, по току 1,5%. Что тут непонятного? Или обязательно надо к словам цепляться?
Режим работы какой у ЛБП, CC, или CV?
bravias
Цитата: serggio от 12 Апр. 2020 в 19:34Режим работы какой
Цитата: bravias от 12 Апр. 2020 в 19:25ограничение по напряжению 16,3 вольта, по току 1,5%
serggio
[user]bravias[/user], тоже решил троллингом заняться?!
