avatar_METAL
Электровел и ПДД
Автор METAL, 28 Янв. 2011 в 12:02
Gr
Цитата: PaYAlnik от 20 Янв. 2023 в 11:39Просто так ставят ...при условии,
Так: "просто" или "при условии"? :)
Типа:" она была немного беременна.."
И каждый второй сам делает "велосипед".... Покрышки, камеры, обода, спицы, втулки, шатуны, звезды, цепи, педали, тормоза, вилки, рули, манетки и переклюки... Все сами ...
Да! пара умельцев могут раму сварить...
А уж моторов и контроллеров "самопальных" тьма!
А вот перевернуть раму и глянуть на трубу каретки...
Проще трындеть, что "номеров нет"....
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
SMILE1
#2161
Цитата: PaYAlnik от 20 Янв. 2023 в 11:39Просто так ставят вообще-то бонусом к B/B1/C, при условии, что в мед. справке A/M разрешены.
Подтверждаю. Менял в 2022.
К ВС открыли В1иМ.
Но в В1 стоит ограничение AS. Это запрет на управление квадрИциклами с моторулем.
Может быть для того чтоб снять это ограничение "придется полностью получать права, как с нуля"??
При этом на М такого ограничения нет.    :ку:
те. на мопедах с моторулем можно, а на квадрициклах только с баранкой...  Л-логика  :eureka:
Non credo quia absurdum
Цитата: Gr от 20 Янв. 2023 в 11:19
Он ТС - самоходная машина! Но он не мопед=колесное ТС(категории L)! Ты вообще не всасываешь написанного?
НЕ ВСЕ ДВУХКОЛЕСНОЕ С  МОТОРОМ (даже ДВС) - МОПЕД!
Вас постоянно сносит в абстракции. Возьмите мопед/мот, поменяйте на нем двигатель на "сертифицированный для мотоблоков" и проедьте перед гаишником.
Не надо излишних фантазий. Ограничьте их транспортным средством, предназначенным для езды по доп.
killer258
#2163
Цитата: Jones от 20 Янв. 2023 в 10:52
и ездить на легком мотоцикле без мопедных заморочек.
если получение прав на мопед и на мотоцикл сделали одинаковыми по затратам (хотя вначале помнится, и обещали упрощённый порядок  для М), то вполне логично, что человек просто предпочтёт эксплуатировать лёгкий мотоцикл типа Ybr125 вместо традиционной извечной  на всех форумах темы под названием "форсировка мопеда", "как умощнить мопед", всей этой возни с попытками прибавить  к 50 кубикам ещё  хотя бы несколько кубиков, с резонансными наддувами, расточками цилиндров, "спортивными" деталями, самодельными регуляторами угла опережения зажигания, воздушными фильтрами "нулевого сопротивлениями", настроенными глушителями типа "саксафон"  и прочими ухищрениями, ставшими теперь  бессмысленными, ибо теперь нет особой разницы  иметь 125 сс мот.
Ранньше то всё это имело смысл, так как мопеды предполагались для тех, кому использование  мотоциклов было либо нецелесообразно, либо не хотелось техосмоторов, дорожного налога, осаго и тп, если  мопед нужен был  может всего  несколько раз в году , всё это  было бы невыгодно. А теперь, когда этот гемор уравняли  для мопеда и для мотоцикла, то конечно выбор за 125-кубовым мотоциклом, а не за попытками приблизить характеристики   50-кубового аппарата  к характеристикам легкого мотоцикла, оставаясь внешне в  категории  "мопед"
Тем более что ресурс мопеда , особенно самодельно форсированного,  не намного больше  километража его обкатки, а ресурс  "кубатурного" мотоцикла  гораздо  выше
PaYAlnik
Цитата: Gr от 20 Янв. 2023 в 12:13Так: "просто" или "при условии"?
Таки никаких дополнительных телодвижений для получения именно M я не совершал. "Сложно" - это открывать A при тех же входных.
SPIRITUS
Так это если есть А. А если только B или C, то придется полностью получать права, как с нуля. Для новичков тоже нет смысла в мопеде, можно ведь сразу две категории открыть и ездить на легком мотоцикле без мопедных заморочек.
Дык по факту кто имел права и потребность мото, те и легко получали права на мото.
А те, кто не имел прав, тоже предпочитают сразу уже получать нормальные права, раз уж гемороится, то со смыслом, а не ради дырчика))))) так что эффект таков, что класс мопедов фактически убили, а класс мото обрёл новых потенциальных хрустиков. Так бы народ ездил за пивом на скутере 50кг со скоростью 50-60, а теперь всё они на мотах 100+кг и скоростью под150км/ч летают. Вобщем хотели как лучше, получилось как всегда))))
Но мотоцикл совсем не все хотят - тяжело, страшно, маломаневрено, места много, жрет много, страховка, пацанам рановато... Хотя в итоге остались на скутерах единицы.
Artsem K
131. На автомагистралях запрещается:
131.1. движение пешеходов, гужевых транспортных средств, всадников, погонщиков скота, движение на велосипедах, мопедах, колесных тракторах, самоходных машинах и транспортных средствах, которые по техническим причинам не могут развивать скорость движения более 40 км/ч.
ну а если мой мопед может ехать 50?
тут говорят, что нельзя. вы согласны?
"У Вас мопед, и даже если Вы физически на нём сможете разогнаться до 80 км/ч, то всё равно двигаться по автомагистрали на нём Вы не можете. Указание на скорость в цитируемом Вами пункте относится к «иным транспортным средствам...»."
https://pravoved.ru/question/3040390/
SMILE1
Цитата: Robbie от 23 Фев. 2023 в 05:34тут говорят, что нельзя. вы согласны?
конечно.
Написано же: "...запрещается на.... мопедах.... и (других) транспортных средствах, которые..."
Mike 372
А нашего согласия ни кто и не спрашивает.  :pardon:
Artsem K
"Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons», во время эксплуатации на указанном покрытии имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 4 мм."
я должен на мопеде шины менять на зимние?
SPIRITUS
Если не хотите раскинуть мозгами по  дороге, то да. Даже если бы правила не просили об этом :-D
Artsem K
я так понимаю, на сликах ездить нельзя:
"если остаточная глубина рисунка протектора менее 0.8 мм у мопеда, то нельзя ехать." (цитирую пдд близко к тексту)
SPIRITUS
В отличии от авто на четырёх колёсах, на велах даже на развитом протекторе не всяком получится ездить зимой ;) Лишь некоторые летние покрыхи для МТБ ,мягкие и с удачным протектором пригодны для зимы если речь идёт о безопасной езде хоть с какой-то скоростью, а не пеший...
Конкретно по замерам думаю заморачиваться смысла нет. И если речь идёт о штрафе, то вряд ли кто сможет к вело это применить :pardon:
Artsem K
слушай спиритус ты конечно молодец всё такое
но мы тут все люди взрослые и сами знаем как можем ездить
главное чтоб гаишник за зад не взял
про это и был вопрос, про это и были цитаты из пдд
я так понял, что и шиповку зимнюю ставить надо, и на сликах нельзя если мопед
но вот странно, если говорить про вел
в снегопад нельзя, в гололедицу нельзя, а по заснеженной дороге можно? если больше нигде не проехать.
причём про тип покрышек не сказано нигде
Цитата: SPIRITUS от 28 Фев. 2023 в 02:19
В отличии от авто на четырёх колёсах, на велах даже на развитом протекторе не всяком получится ездить зимой ;) Лишь некоторые летние покрыхи для МТБ ,мягкие ...
Протектор нужен летом, чтобы воду отводить и не всплывать на скорости. Про зимнюю резину на велы и мопеды с мотоциклами нормальные люди и предполагать не могли, что найдутся такие зимние идиоты. :-D Поэтому и ничего не напридумывали в пдд. На фуры вон тоже зимней нет.
SPIRITUS
[user]edw123[/user],
Всё зависит не от нормальности людей, а от остроты проблемы. Как только массово велосипедисты будут превращаться в трупы или калеки, так введут чёткие правила. А идиоты или нет ПДД всё-равно.
Вот недавно ввели таки штрафы за езду на резине не по сезону. Готовьтесь к штрафам на авто точно.
А для велов.... Вот только что услышал по телеку, что нумерация рам велов теперь обязательна..... И ещё что всяким там самокатам и моноколесам теперь придётся следовать ПДД или штраф. В том числе и на алкаголь будут проверять.
SPIRITUS
[user]Robbie[/user],
Я прямых слов об этом в ПДД не встречал. Но как всегда это не гарантия от наказания. Зачастую могут подвести под статью если захотят.
Думаю что это надо выяснять  на специализированных сайтах. И на следующую зиму лично я безусловно проконсультируюсь. Эту зиму можно и так откатать, считанные часы остались))))
В любом случае от снега или льда наказание не зависит. Чисто маркировка в определённый период времени важна для ПДД. Вело шины не маркируются, потому формально вопросов быть не может.
