avatar_METAL
Электровел и ПДД
Автор METAL, 28 Янв. 2011 в 12:02
eddddddy
#378
и тогда он должен будет считаться мотоциклом по определению, смотрите определения прежде чем доставать людей на форуме.
Добавлено 11 Июн 2019 в 17:01
потому и ищу чтобы производителем была заявлена макс. безопасная/конструктивная скорость ниже 50кмч.
An1965
Цитата: eddddddy от 11 Июнь 2019 в 16:56потому и ищу чтобы производителем была заявлена макс. безопасная/конструктивная скорость ниже 50кмч.
Не забудьте нам показать, а так же полную массу, допустимую нагрузку, тормозной путь и максимальное ускорение\замедление
eddddddy
толсто, этого не требуют определения ТС, для управления которыми требуется специальное право (мопед/мотоцикл).
An1965
Цитата: newsky526 от 11 Июнь 2019 в 11:44А разгоняясь на шоссейнике на педалях,поболе 50-ти ,тоже права должны вдруг в кармане материализоваться?
Ещё и конструктивная прочность должна вырости сразу до мотопеда автоматом
alex_a_v
Цитата: eddddddy от 11 Июнь 2019 в 16:56и тогда он должен будет считаться мотоциклом по определению, смотрите определения прежде чем доставать людей на форуме.
Нет, не будет считаться. В определении ограничена только максимальная долговременная мощность мотора и скорость на которой мотор должен отключаться, максимальная скорость на педалях не ограничивается.
eddddddy
[user]alex_a_v[/user], определение мотоцикла.
alex_a_v
Цитата: eddddddy от 11 Июнь 2019 в 17:39smiley alex_a_v, определение мотоцикла.
Определение велосипеда из ПДД:
«Велосипед» – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
И электровелосипед отвечающий вышеприведенным условиям ни при каких условиях не превратится в мотоцикл, с какой бы скоростью он ни ехал.
eddddddy
Цитата: alex_a_v от 11 Июнь 2019 в 17:52ни при каких условиях не превратится в мотоцикл
не нужно навязывать своё нелепое мнение.
мотоциклом является всё, что попадает под определение мотоцикла, это очевидно.
dengor2
Цитата: eddddddy от 11 Июнь 2019 в 18:29мотоциклом является всё, что попадает под определение мотоцикла, это очевидно.
Однако, этот агрегат уже не будет являться велосипедом. Зачем же вы тогда ищете доказательства что велосипед может ехать 25-50 км/ч? Он, очевидно, может ехать на этих скоростях не превращаясь в мотоцикл в рамках норм ПДД.
Или вы хотите найти инструкцию, в которой будет написано, что "велосипед предназначен для езды со скоростью до 50 км/ч" и потом использовать эту профанацию, чтобы показать гаишникам, которые остановят вас на скорости 90? И "доказать"  :facepalm:, что вы не могли ехать 90 на раме "предназначенной для 50"?  :laugh:
alex_a_v
Цитата: eddddddy от 11 Июнь 2019 в 18:29не нужно навязывать своё нелепое мнение.
Да-да, у всех мнение нелепое, а у одного вас лепое...
Очевидно, что если устройство попадает под определение велосипеда, то оно не может одновременно попадать под определение мотоцикла.
alex_a_v
Цитата: dengor2 от 11 Июнь 2019 в 23:55Или вы хотите найти инструкцию, в которой будет написано, что "велосипед предназначен для езды со скоростью до 50 км/ч" и потом использовать эту профанацию, чтобы показать гаишникам, которые остановят вас на скорости 90? И "доказать"  :facepalm:, что вы не могли ехать 90 на раме "предназначенной для 50"?  :laugh:
Наверное что-то в этом духе.  ;-D Интересно было бы посмотреть, как человек будет рассказывать про их "нелепое мнение" гаишникам...
Агапит
Следовательно всё, что не является велосипедом или мотоциклом, очевидно не существует.
Философы, блин...  :-D
alex_a_v
Цитата: Агапит от 12 Июнь 2019 в 10:26Философы, блин...  :-D
Ну дык, логика - основа философии.  :ah:
eddddddy
#391
Цитата: dengor2 от 11 Июнь 2019 в 23:55Однако, этот агрегат уже не будет являться велосипедом
потому я и ищу рамы или просто вел, о которых производитель заявил макс. безопасную/конструктивную скорость ниже 50 кмч.
Добавлено 12 Июн 2019 в 13:32
Цитата: dengor2 от 11 Июнь 2019 в 23:55в которой будет написано, что "велосипед предназначен для езды со скоростью до 50 км/ч" и потом использовать эту профанацию, чтобы показать гаишникам
именно так, чтоб не быть мотоциклом независимо от мощности.
eddddddy
Цитата: alex_a_v от 12 Июнь 2019 в 09:52если устройство попадает под определение велосипеда, то оно не может одновременно попадать под определение мотоцикла
нет оснований заявлять, что это очевидно.
одно может подходить под два определения.
alex_a_v
Цитата: eddddddy от 12 Июнь 2019 в 13:34нет оснований заявлять, что это очевидно.
В контексте ПДД "одно" не может подходить под два определения, "одно" может быть классифицировано либо как велосипед, либо как мотоцикл, иначе нельзя определить какие пункты правил ПДД применять к этому "одному" и ППД просто теряют смысл.
eddddddy
определить можно, не теряют.
Смешная дискуссия. Особенно с учетом того, что гайцам совершенно пофиг на (электро)велы, которые выглядят как вело, и ездят, как вело.  :hello:
По факту, даже скорость 25км/ч не является безопасной для большинства рам. Особенно, если сослепу въехать в хорошую колдобину, как я (когда-то) сделал на своем лигераде. Домой возвращался на....4х колесах.  ;-D
