avatar_METAL
Электровел и ПДД
Автор METAL, 28 Янв. 2011 в 12:02
HECTEPOB
[user]Kullx[/user],
При перестроении влево понятное дело, что коробочников надо пропустить. Это меньшее из возможных зол! Проблема будет только если какой нибудь умник по встречке захочет прямо уйти, но таких дибилов заранее вычислять надо. Слава богу 15 летний стаж вождения авто позволяет.
AdeptusOne
Фпринципе вопрос снимаю.
- Экзаменационный билет, угадайте у кого преимущество.
Kullx
[user]AdeptusOne[/user], так это ж с ваших билетов вопрос. У вас и правила немного другие. Может у вас и по другому, вы лучше знаете.
Цитировать10.4. Перед поворотом направо или налево, в том числе и в направлении главной дороги, или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда совершается поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой или движение возможно лишь в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой.
  Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части – и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, движущимся впереди него и выполняющим разворот.(№ 111 от 11.02.2013)
AdeptusOne
[user]Kullx[/user], Начало движения и маневрирования, вроде бы одинаковые, по крайней мере в основном.
Так кто? :)
Surf_el
[user]HECTEPOB[/user], Вы зря возлагаете такие большие надежды на ответ гбддшников. Никакой законной силы он не имеет. Гаишники не могут трактовать законы.
Kullx
[user]AdeptusOne[/user], судя по вашим ПДД - синий нарушает.
HECTEPOB
#96
Я думаю в данной ситуации пропустить должен красный, ибо судя по разметке он выезжает из своей полосы, т.е. маневрирует, значит обязан предоставить преимущество. По приведенной формулировке: "направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой" - я думаю как раз этот случай.
Прошу назвать источник картинки и правильный ответ по мнению автора. Желательно с комментариями и ссылками на нормативные документы.
Добавлено 25 Июн 2015 в 00:20:21
[user]Surf_el[/user],
Тем не менее, в случае ДТП приезжают гаишники. И, я так понимаю, в группах разбора сидят тоже гаишники. А до суда только потом дело доходит....
Если ответ будет невнятен, или не будет содержать достаточно объяснений обращусь к знакомым юристам.
AdeptusOne
[user]Kullx[/user], [user]HECTEPOB[/user], синий не очень нарушает, но пропустить должен.
Это то самое правило о крайнем положении для поворота.
alayf78
Тут как то невнятно нарисовано,всего 2 машинки обычно все 3 полосы в реальной жизни заняты тс. да и еще несутся под 80 км\ч.
получается две полосы едущие по главной дороге должны пропускать одного едущего прямо на второстепенную? что-то не логично :bn:
Kullx
[user]alayf78[/user], в таких местах обычно ставят знаки движения по полосам, запрещающие проезд "прямо" с левых полос. А без знаков - прямо хоть с левого ряда, а налево - будь добр пропустить всех кто едет прямо левее тебя.
AdeptusOne
[user]alayf78[/user], на первый взгляд - да, но он не совершает маневрирования и поворотов, а те, кто поворачивают - должны пропускать попутки и встречку, если нужно.
Surf_el
[user]HECTEPOB[/user], вообще то странно, что у вас возник вопрос по этой ситуации. Вы же сами все разложили по полочкам с указанием пунктов правил.
Есть правила для движения велосипедов, на данной дороге поворачивать налево можно. Есть общие правила поворота налево для ВСЕХ тс и для велов в том числе, т.к. не оговаривается отдельно для велов. Какие еще могут быть вопросы. Пункт про движение по правому краю не относится к повороту.
i79
Красный нарушает, синий едет правильно.
Байк разобрал, сейчас: электроскейт Evolve Carbon All Terrain.
Kullx
[user]i79[/user], что нарушает красный? Почему не нарушает синий, если при повороте он не занял крайнее левое положение на ПЧ?
av404
Ага, ещё добавьте, что красный, по вашей логике, обязан вкл сигнал правого поворота, т.к. он поворачивает направо с главной на второстепенную. Бред.
Лень в правила лезть, но манёвр - это изменение направления движения, а не смена полосы. И маневрировать можно даже в пределах одной полосы, убедившись, что никому не мешаешь.
Синий не обязан заранее перестроиться, но пропустить красного обязан т.к. красный в своём движении ничего не меняет, не маневрирует
Spiderman
Судя по комментариям, я дальтоник и у меня синий цвет с красным перепутаны.
Оба автомобиля едут по дороге, имеющей две полосы движения. Дорога, по которой они едут, является главной по отношению к двум справа на знаке.
Водитель левого автомобиля намеревается совершить поворот направо на второстепенную дорогу.
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
кроме того,
8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении
далее:
8.6. []
При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.
И с чего взяли, что главная дорога поворачивает влево? Каков должен быть угол изменения направления дороги, чтобы считать это изменение поворотом? 2 градуса - это поворот? 5? 10? а если 92 градуса - это уже разворот? Вас же не удивляет, что движение по кольцу - это движение по прямой? Так почему здесь иначе?
Ну так кто тут синий, а кто - красный?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Kullx
[user]Spiderman[/user], ну да, конечно, вы правы. Главная здесь - это прямо. А второстепенная - это поворот направо.
:laugh:
Кто вам сказал такую чушь, что главная не может менять направление на перекрестке?
Вот здесь, и на картинке выше в том числе, так и есть. Главная меняет направление, а дорога прямо становится второстепенной.
AdeptusOne
[user]Spiderman[/user], почитайте внимательно свои же цитаты: "...должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения." Без имненения, ничего нет о главной, другорядной и прочем. Красный не маневрирует, не поворачивает, не разворачивается.
