avatar_М-Велосипедист
Гибрид бензо-электрический.
Автор М-Велосипедист, 19 Апр. 2020 в 11:05
professura
#72
Цитата: Piramidon от 21 Июнь 2020 в 22:45
[user]professura[/user], кто бы что не говорил, а гибридный транспорт-это сила. Кто не ездил, тому не понять.
Точно. В гибридном режиме моторам легче. Сделал плавный пуск электромотору, чтобы не рвал с места, не  дёргал собачки в фривиле втулки . Зачем ему напрягаться, если два вместе они  сила. Но есть и минусы. Занесло на подъёме, а мощи  с места курок теперь дает меньше. Honda 50 плюс педали, помогает отлично.
В ту горку что на видео, заезжает легко на электромоторе. Была покруче, с песочком тоже, о которой писал выше. На козла встает, если перестараться с газом.
https://youtu.be/rbq97u_FBhM
https://youtu.be/K7_VQhCw8JQ
М-Велосипедист
Тема мото гибрида на базе Стриды SX  продолжается.
Теперь к этому чудо мотовелосипеду поступил заказ на прицеп.
Огромный немецкий ящик за 500 евро нужно поставить на колёса и как то прицепить к велосипеду !!!  %-)
Piramidon
[user]М-Велосипедист[/user], я сцепное устройство делаю из наконечника рулевой тяги, или тяги стабилизатора, но её нужно найти с диаметром 10-12мм, что не так просто. Наконечник, само то.
Invar
Цитата: М-Велосипедист от 04 Июль 2020 в 10:47Теперь к этому чудо мотовелосипеду поступил заказ на прицеп.
Рекомендую посмотреть на готовые велоприцепы, например ПЧЕЛКА.
И уже на прицепе  изготовить крепления под ящик.
М-Велосипедист
Цитата: Invar от 04 Июль 2020 в 18:35Рекомендую посмотреть на готовые велоприцепы, например ПЧЕЛКА.
https://youtu.be/brio2QX3zTo
https://youtu.be/iXSGghAgjvE
https://youtu.be/uyOlTUrTI2I
М-Велосипедист
#77
Физические объекты перевели в цифровой виртуальный мир:
М-Велосипедист
Куплен фаркоп и водило к нему- очень дорогой комплект...
М-Велосипедист
Изготовили дышло из нержавейки к велоприцепу.
Водило имеет степень свободы - легко вращается вокруг оси дышла.
М-Велосипедист
Велосипедный прицеп готов !!!
М-Велосипедист
Invar
Совершенно замечательная фраза из ведеопохвальбы качеств ящика::
" он довольно большой туда ребёнок может поместиться!"
Поясните - этот ящик вообще для ппревозки  чего?
А взрослый туда поместится?
slav
Цитата: professura от 16 Июнь 2020 в 23:47Для полноценной езды с нормальной динамикой разгона, выход из ситуации только в отказе от электричества в пользу кпп, либо полностью электрический привод.
Гибрид бесподобен в местности с частыми подъёмами и спусками - у него там всё будет классно !
Соединение двигателей при этом лучше подходит жёсткое , без оперативных разъединений !  :exactly:
М-Велосипедист
Цитата: Invar от 14 Июль 2020 в 11:39Поясните - этот ящик вообще для ппревозки  чего?
Ну например для перевозки снаряжения автономного велотуризма.
М-Велосипедист
Цитата: slav от 14 Июль 2020 в 17:14Гибрид бесподобен в местности с частыми подъёмами и спусками - у него там всё будет классно !
Вообще всегда полезно понимать о каком виде гибрида идёт речь.
Данный гибрид - это соединение двух независимых мотопривода, которые могут работать, как раздельно, так и совместно. И есть возможность отделения от этой системы каждого привода по отдельности и  быстросъёмно.
Моноблочные гибриды: бензомотор+генератор+электромотор - это уже нечто иное с другими задачами и функцией...
slav
Цитата: М-Велосипедист от 15 Июль 2020 в 01:25Моноблочные гибриды: бензомотор+генератор+электромотор - это уже нечто иное с другими задачами и функцией...
Естественно , про этот случай и сказал .
М-Велосипедист
Цитата: slav от 15 Июль 2020 в 09:54Естественно , про этот случай и сказал .
Воо...т, а мой гибрид иного плана...
При ежедневной езде по городу, с использованием метро, бензомотор снят .
При выезде за город бензомотор за минуту пристёгивается для неопределённо дальней поездки.
Вот посмотрите как это делается на  7:50 минуте:
https://youtu.be/LoYBTyl82SM
М-Велосипедист
Отполировали дышло. Засияло также как и водило:
М-Велосипедист
Приварили последние детали к вело прицепу - проект закончен - передаём заказчику.
Сварка ящика не задела - колёсная рама съёмная.
