E
Электро из бензо
Автор electrovoz, 13 Май 2008 в 12:28
Vetter
 Молодец 007! Фотки будут кстати.
007
Цитата: METAL от 29 Май 2010 в 18:00
Нормальнй такой е-скут получился, примите мои поздравления! :ay: А шкив ведомый от чего такого размера? :bw:
А у меня никак руки не доходят доделать начатое... :ak:
Ведомый от стир.машины, вроде на малютках такие стояли. ведущий и натяжитель резал сам, по случаю токарный станок преобрел
007
Есть фото незаконченного проекта?
007
Зарядное устройство
METAL
Да, есть, только за качество фоток прошу не пинать... :D
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
007
какой двигатель прикидывали?
007
платформа под АКБ и собственно АКБ, улитка для охлаждения двигателя
007
вот что получилось
METAL
Двигатель с гидравлики Балканкара, 2,8 кВт. 75В. 45А., в паре с главной передачей от мотоколяски(с реверсом), и шесть АКБ 45а/ч.
Короче даст бог получится зверюга(приблизительный расче выдал массу в ~180 кг)...
Вы на своем пробег не замеряли?
И не только! ;)
007
нет, АКБ не новый, остаточная емкость 70а/ч при 10 часовом разряде, 15 км проезжал стрелка при разгоне (ток 80А) подалет до 11В, думаю километров 20 пройти должен
METAL
Таки и 20 км прбега на самопале построенном в гараже из подручных материалов, на 12и вольтовом оборудовании, да еще и на "не новой" батерее, более чем приемлимый результат +1
И не только! ;)
ReSharVladimir
#156
Что имеется в виду под улиткой для охлаждения двигателя? Белые шланги на фото? Если так, то, по моему мнению, почти вся мощность вентилятора расходуется впустую, через такие узкие трубки воздух продувать сложно. Лучше было бы установить менее мощный вентилятор прямо на двигатель, чтобы обдувать коллектор (Я так понял, что двигатель коллекторный?). Также нелишне было бы увеличить отверстия для входа/выхода воздуха на электродвигателе.
В остальном, за конструкцию +1! :ay:
http://elsamokat.narod.ru/
Vetter
Достойный проект. Молодец! Машинка зачетная получилась.
007
Да, двигатель колекторный, спереди отверстия для охлаждения, сзади два соска, соответствуют внутреннему диаметру шланга, на фото не очень хорошо видно, продуваются нормально, двигатель нагревается (статор) до теплоты руки, а без обдува градусов до 70+. не хотел сверлить доп. отверстий, вопервых мешают щетки, вовторых вся пыль из под колес пападет на колектор, поэтому использовал штатное решение, да и при необходимости заменить движок будет проще.
LW6600
Вау, "Электроша"! Зачет !
METAL
Ну пока еще до зачета далеко... :(
И не только! ;)
LW6600
До финиша - согласен, со идея зачетная !
Лелею надежду со временем сваять "пузатую" электроВятку.
В карбоновом исполнении.
Мячты-мячты...
